Конопатка сруба
На страницу 1, 2  След.
Dmitr
СообщениеДобавлено: Чт 22 Апрель 2010, 16:38    Заголовок сообщения: Конопатка сруба Ответить с цитатой
Прошу совета.
1. Как и чем нужно конопатить сруб из бруса?
(Сруб 5*6 отстоялся год, между венцами рулонный межвенцовый утеплитель 8мм.)
2. Сколько времени это примерно может занять у одного человека?
3. И еще между нижним венцом и бетонным заливным фундаментом строители оставили зазор примерно в 1 см. Чем ого лучше заделать, чтобы не гнило бревно?
antey
СообщениеДобавлено: Чт 22 Апрель 2010, 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конопатили льноватином. по 7.5 руб метр. рулоны по 20 метров. 1 день стена, 1 день угол. это снаружи. изнутри тоже самое, только углы быстрее.
2. сам бы хотел узнать что может в таком случае уберечь бревно
Dmitr
СообщениеДобавлено: Чт 22 Апрель 2010, 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, посмотрел тут на форуме ссылку нашел http://www.youtube.com/watch?v=dIQbRi5KcYc, и что-то жутко стало, чувствую не простое и не быстрое это занятие, а надо.
А под первое бревно может какой утеплитель не впитывающий влагу подойдет? Строители что сруб ставили сказали чтобы я это пространство пеной монтажной пролил, а на форуме читал что нельзя её с деревом использовать.
Боцман
СообщениеДобавлено: Чт 22 Апрель 2010, 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) в открытом виде по причине боязни УФ-излучения (солнечного света)
2) при заполнении усадочных проемов над оконными и дверными блоками- по причине слабой эластичности
думаю, да. типа "-плэкс".
Купи, проведи испытания на куске с водой. и прими решение.
Dmitr
СообщениеДобавлено: Чт 22 Апрель 2010, 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
quote]
[/quote]
Т.е., если над фундаментом будет козрек (чтоб вода не заливала) и как следствие отсутствие попадающего солнечного света на выдавленные куски пены, то пене ничего не будет?[
Боцман
СообщениеДобавлено: Чт 22 Апрель 2010, 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если косзырек тока очень хорошо закрывать ее будет)
Сергей 22
СообщениеДобавлено: Вс 2 Май 2010, 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
antey, только вот рекомендуется конопатить по кругу, а не по очереди стены чтобы не перекосить сруб.
Охотников
СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2011, 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как же надо херачить что бы его перекосить!?)))) Это не правда! сам сейчас конопачу и особо перекосов не нахожу! Начал с углов, с переходом на стены! Правда изнутри.
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2011, 02:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Охотников, не засекал, с какой скоростью процесс протекает? Very Happy
С уважением, В.Б.
СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2011, 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При добросовесной конопатке (первой после просушки сруба) стена бревенчатого рубленного дома (НЕ БРУС, НЕ ОЦЕЛИНДРОВКА) в 2.7...2.8 метра выростает на 10–15 сантиметров..., потом снова за год, два садиться где–то на половину... (т.е. Остается + 4..9 см..)
Так что «снизу и по кругу».. )))) ну или менее добросовестНо
Ant_t
СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2011, 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Охотников,
Если при конопатке с одной стороны сруб не перекосится, то качество твоей конопатки не тогось. У меня скорость конопатки была 1,5-2-2,5м в час.
+1
Шимас и К
СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2011, 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что у вас там за срубы? Shocked Я помню тему Шкодника, когда он жаловался на судьбу, что у него стены сруба ВЕТРОМ Exclamation перекосило. Стены моего сруба если чем и сдвинуть, то исключительно трактором.
СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2011, 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или клином конопатки... Вверх, помалу...))
Ant_t
СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2011, 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шимасик,
Шканты ( то бишь нагели ) конечно сильно помогают, но они не на всю длину сруба, поэтому могут быть разные эффекты.
А клином приподнять сруб вполне реально. А если еще с одной стороны, изнутри и так по чуть-чуть. Вот и подумай что получится. )))
Последний раз редактировалось: Ant_t (Чт 1 Декабрь 2011, 10:12), всего редактировалось 1 раз
Шимас и К
Vian, ну вверх ещё хоть как-то понятно, но ПЕРЕКОСИЛО - совершенно не понятно., как с рубленными углами + нагели может ПЕРЕКОСИТЬ? Сам-то подумай...Да ведь и вес не маленький. Я как-то считал вес бани (для фундамента) так у меня со всеми нагрузками что-то около 50 тонн получилось (кажись). Два прицепа с роспусками. А крыша ещё. И как это все в ручную сдвинуть можно? Very Happy
SirMgn
СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2011, 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не верю! (с)
Бревно в любом случае где-то ляжет близко к 0 с соседним. И где-то останется щель, мм 10, заполненная конопаткой. У меня сруб 2,9 м, 10 венцов. Считаем. 10-15 мм на венец. Соответственно "щель" растет до 20-25мм? Шип выходит из паза на указанную величину? Да уж, точно, ветром сдует Smile
Не верю! (с)
TER
СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2011, 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чегой-то не пойму про предмет веры.
У меня сруб дома в 3,50м высотой после первой классической конопатки паклей вырос на 18 см.
Сруб бани высотой 3м после джута подрос на 12 см.
При чём тут вера и щели ?!
antey
СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2011, 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TER, а сел потом на сколько?
SirMgn, всё так и будет, при качественной конопатке поднимается сильно. не замерял у себя, но через год после конопатке первый этаж 3м сел на 12 см.
Ant_t
СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2011, 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SirMgn,
маленькое уточнение "обычно" брус берется 150x150. В твоем случае числа скорее всего будут другими. )))
СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2011, 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шимасик, я тебя понял - в данном случае (при конопатке) "перекос" это не наклон стен, а уход от горизонтальности венцов (возможно с подклиниванием в нагелях и замках) с образованием клиновидных щелей в стенах перпендикулярых проконопаченой (это если конопатить по стенам, а не по венцам), соответственно если дальше конопатиться вторая стена, то это перекос уже законопачивается, как щель, образовавшаяся при усадке - возникает и накапливается ошибка. со след. стеной - "дальше-больше". про Шкодника я не помню сказанного такого, но судя по контексту воспроизведенного тобой имелось в виду что-то еще, а не перекос при конопатке
Страница 1 из 2
