ark *=---=*
Добавлено: Пн 10 Май 2010, 09:09 Заголовок сообщения: Баня 5x4 + веранда 2,5 |
Здравствуйте!
Ну вот и начала сбываться мечта (идиота?)!
Сруб бани есть!!
План был заложен здесь: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5034 (Проект бани 4x5 + веранда 2,5).
И как не ругали меня некоторые товарищи, но результат мне нравится. А про себя могу сказать, что мне редко когда и что нравится. Очень я привередливый. Не нравится только пятая стена.
Итак, по порядку.
Общее:
1. Погода была архитпрепаршивая. Каждый день шел по нескольку часов дождь. Один день дождь шел весь этот самый день. Все было промочено основательно и бесповоротно. Многие бревна были вымазаны в мокрой земле, что печально, особенно с внутренней стороны сруба. Потом мне водой отмыть внутри сруб не удалось.
2. Бригада строителей попалась толковая, аккуратная и т.д. и т.п.. Три богатыря. Как они мне сказали, такой тяжелой бани они уже давно не ставили. Все бревна от 22 см. и толще диаметром. В заказе я ограничений сверху не сделал, вот рубщики и расстарались. В основном диаметр 30 см. Строили вместо 3-4 дней, 5 дней. Если бы их заранее предупредили о том какой тяжелый получился сруб, то они заказали бы кран и сделали все за два дня. Если бы я сам знал про кран, то я заказал бы его сам, только чтобы не пачкать бревна.
3. Перед установкой продольный паз и замок (лапу) каждого бревна обработал антисептиком. Пытался обрабатывать антисептиком и верх бревна, на который ложится сверху следующее бревно. Но от этой затеи отказался, т.к. защитный слой бревна не впитывал эту гадость, что меня порадовало.
День первый 30.04.2010 - Завоз:
День второй 01.05.2010 - Первый венец:
Строители пытались поставить только три столба фундамента с каждой стороны. Настоял на четырех столбах с каждой стороны. В середине столбы ставить они отказались, сославшись на то, что сруб должен сесть и только потом можно (если нужно) дополнительные столбики подсунуть.
Дополнительно заказал фундамент под печь. На фото видна яма под фундамент.
Делать фундамент в парной и моечной по бетонной стяжке (как рекомендует Боцман здесь: http://forum.rusbani.ru/download.php?id=951) строители отказались. Назвали это полной ерундой. И порекомендовали положить не утепляя читсовой пол и в нем понасверлить больших дырок. Стоять будет и не сгниет лет двадцать – тридцать. Настаивать на своем я не стал. Буду думать над этим.
День третий 02.05.2010 - Фундамент и почти полсруба:
Положили черновой пол:
Залили фундамент:
Фундамент весит наверно под полтонны. В него пошли все не нужные камни, арматура и валяющиеся за забором куски старого цементного фундамента, от которых я давно уже хотел избавиться. Строители сказали, что на такой фунд можно ставить кирпичную печку. Когда я сказал, что буду думать про чугунную, то они предложили свою. Показали фото. Очень красивая и очень похожая на Анапу. Вместе с дымоходом и баком для воды стоит всего 45 т.р.
Положили еще три венца:
Пятая стена мне не понравилась. В некоторых местах пальцы руки проходят насквозь, выдавливая наружу мох. Придется ее потом полностью обшить.
День четвертый 03.05.2010 – Подвели под крышу:
Строители пытались поставить столбы на веранду без компенсаторов. Когда я спросил, а где же компенсаторы, они пытались мне впарить идею про то, что есть специальные распорки-домкраты (за 1000 р), которыми можно потом после усадки сруба столбы выбить и укоротить. Это дело я пресек и они ждали следующие полдня, пока я искал в округе эти вертикальные стойки – компенсаторы. Оказалось, что их не так просто найти. Не везде они есть и во многих местах продавцы смотрели на меня как на свалившегося с марса. Не знают многие про такие штукоёвины.
Прорубили технологические отверстия в местах установки дверей:
Фундамент застыл:
Ежедневно поливал его водой.
День пятый 04.05.2010 – Крыша пошла:
И установили столбы веранды на компенсаторы!
День шестой 05.05.2010 – Сруб готов:
И на этом строители завершили свою работу.
Дальше я начал консервировать сруб на год для усушки.
День шестой 05.05.2010 (продолжение) – Торцы сруба:
Обработал торцы сруба БиоТором от Рогнеды. У них только в этом году появилось это средство.
И зашил углы по совету строителей от солнца:
День седьмой 06.05.2010 – Мойка:
Целый день мыл сруб водой и тряпкой. Снаружи оттереть от земли получилось, а вот внутри нет. Фотографий этой увлекательной процедуры у меня нет, ибо обе руки были заняты. Вспомнилась давно ушедшая юность. Как сейчас помню драили мы всем отделением караулку при помощи зубных щеток и зубного порошка. Вместо положенных нам по уставу 4-х часов сна. И это была не дедовщина, т.к. делали мы это по приказу и под личным контролем взводного лейтенанта.
День восьмой 07.05.2010 – Защита извне:
Покрыл извне стены сруба и пол веранды финским антисептиком VALTTI POHJUSTE заколированный по рекомендации Тиккурилы под цвет дерева (TVT 337F).
Получилось вот так:
Пол веранды еще через день покрасил ВАЛТИ КОЛОР заколированный под сосну (5050).
Внутри черновой пол залил антисептиком Супер.
На этом первый этап строительства завершен. Год буду наблюдать за процессом сушки сруба и подкручивать компенсационные винты на столбах веранды. Осенью планирую положить металлочерепицу и (может быть) поставить двери-окна.
У меня появились вопросы по дальнейшим действиям, которые я задам в следующем посте.
Продолжение следует _________________ Семь раз отрежу, прежде чем один раз отмерю |
ark *=---=*
Добавлено: Пн 10 Май 2010, 09:45 Заголовок сообщения: Появились первые вопросы |
По итогам первого этапа строительства появились следующие вопросы:
1. Как отмыть бревна (полулафет) изнутри от въевшейся в спил бревен земли? Или каким инструментом это можно сделать? Пробовал шлифовальным станком с наждачной бумагой. Не берет он спил нефига.
2. Нужно чем нибудь обрабатывать стены сруба изнутри? Или пусть год стоят не обработанные?
3. Через пару дней после установки сруба обратил внимание, что внутри ползает много муравьев. Посмотрел на столбики фундамента, а там муравьи уже муравьиные дорожки проложили. Как с нимим бороться? Или это не страшно и пусть себе ходят? _________________ Семь раз отрежу, прежде чем один раз отмерю
Последний раз редактировалось: ark (Пн 10 Май 2010, 10:19), всего редактировалось 1 раз |
Шимас и К ***=---=***
Добавлено: Пн 10 Май 2010, 09:57 Заголовок сообщения: Re: Баня 5x4 + веранда 2,5 |
ark писал(а): | Строители сказали, что на такой фунд можно ставить кирпичную печку. Когда я сказал, что буду думать про чугунную, то они предложили свою. Показали фото. Очень красивая и очень похожая на Анапу. Вместе с дымоходом и баком для воды стоит всего 45 т.р.
В магазине новая чугунная печка с баком (не помню как называется, круглая такая...) стОит 27 тыс. Рассчитана на 20 кубов парилки.Смотрел два дня назад. Тоже склоняюсь к чугунке. Не хочется менять через пять-семь лет железку когда прогорит. А чо у строителей за печь такая? фоток нет? |
ark *=---=*
Добавлено: Пн 10 Май 2010, 10:12 Заголовок сообщения: Re: Баня 5x4 + веранда 2,5 |
Шимасик писал(а): |
Мне они ее показывали на бумажной цветной фотографии. Название не сказали. Сказали, если решу, то обращаться к ним по сотовому. Их сотовый, если хочешь, могу дать в личку. Сами они из Смоленска. _________________ Семь раз отрежу, прежде чем один раз отмерю |
Добавлено: Пн 10 Май 2010, 10:24 Заголовок сообщения: |
Не, спасибо, в Смоленск за печкой точно не поеду . А касательно вопросов, то моё персональное мнение такое:
1. Лучше внутренние стены обшить и не мучаться.
2. Я бы ничем не обрабатывал.
3. Если в бане не оставлять съестные припасы в открытом доступе, то животные и насекомые не доставят хлопот. Я вчера с женой ездил в баню, перед баней мангальчик, сварганил шашлычок, жене говорю - ты шашлык сложи в кастрюльку и крышкой накрой, а то вороны со стола своруют. Так и сделали. Попарились, помылись, решили за Победу по 100 гр. с шашлычком, вышли а там кастрюля на земле лежит и вылизана аж до блеска . Видимо собака в гости приходила, даже спасибо не сказала, сука! А ты говоришь - муравьи.... |
ark *=---=*
Добавлено: Пн 10 Май 2010, 11:01 Заголовок сообщения: |
Шимасик писал(а): | 3. Если в бане не оставлять съестные припасы в открытом доступе, то животные и насекомые не доставят хлопот. |
В том то идело, что ничего съестного (для собаки точно!) в пустом срубе нет. Вот это и напрягло. Чего туда тогда муравьи ломанули? _________________ Семь раз отрежу, прежде чем один раз отмерю |
Billy ***=---=***
Добавлено: Пн 10 Май 2010, 12:56 Заголовок сообщения: |
Нужно. Любым Огне-био составом.
Синева на бревнах есть или нет? _________________ Я - здесь!
Ёпрст **=---=**
Добавлено: Пн 10 Май 2010, 13:31 Заголовок сообщения: Re: Появились первые вопросы |
ark писал(а): | По итогам первого этапа строительства появились следующие вопросы:
3. Через пару дней после установки сруба обратил внимание, что внутри ползает много муравьев. Посмотрел на столбики фундамента, а там муравьи уже муравьиные дорожки проложили. Как с нимим бороться? Или это не страшно и пусть себе ходят? |
Если сруб будет год отстаиваться - то надо о вентиляции внутри подумать (что бы за год грибок и плесень не появились).
Спил можно САГУС-ом отмыть. Всё равно за несколько дней он (САГУС) выветрится. А уж за год - и подавно. Так же изнутри стены можно (если есть сильная нужда) и время терпит - тоже САГУС-ом пройти. За год - и следа не останется. Зато - убёт весь грибок и плесень (и после обработки уже они не появятся тоже). Но обрабатывать нужно при хорошей вентиляции, ибо содержит хлор...
Муравьи могут грызть дерево (ходы точат). Я бы обработал дихлофосом или средством против муравьёв. Нафиг нужны они в бане. _________________ Один дурак может задать такой вопрос, на который даже тысяча мудрецов не сможет найти ответа.... |
Добавлено: Пн 10 Май 2010, 14:06 Заголовок сообщения: Re: Баня 5x4 + веранда 2,5 |
Шимасик писал(а): |
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=1297 _________________ Кто желает под горячую руку? |
ark *=---=*
Добавлено: Пн 10 Май 2010, 18:20 Заголовок сообщения: |
Billy писал(а): | Синева на бревнах есть или нет? |
Ну какая там синева! Вчера только поставили!! _________________ Семь раз отрежу, прежде чем один раз отмерю |
ark *=---=*
Добавлено: Пн 10 Май 2010, 18:26 Заголовок сообщения: Re: Появились первые вопросы |
Ёпрст писал(а): |
Вентилляция внутри сруба очень хорошая: он стоит на столбиках, внутри только черновой пол с щелями по 2 - 4 см, потолка нет вообще и свесы боковые не зашиты.
Купил себе болгарку. Завтра попробую пройтись лепестковыми дисками изнутри. Если все будет хорошо то обработаю Суписанунай внутри парной и моечной, а КО обработаю биосептом. _________________ Семь раз отрежу, прежде чем один раз отмерю |
Серёга1972 =---=
Добавлено: Пн 10 Май 2010, 20:01 Заголовок сообщения: |
ark,
По поводу антисептика.
Ты купил один из лучших антисептиков. Только с обработкой поторопился. В инструкции чётко написано, что обрабатывать надо дерево не более 20% влажности (мин. 1,5 года сушки). А у тебя сырой лес.
На период сушки срубов существуют специальные антисептики ( напр. НЕОМИД) на водной основе. После обработки действуют ок. 7-ми месяцев , затем под действием солнечных лучей полностью разлагается и не наносит никакого вреда. |
ark *=---=*
Добавлено: Пн 17 Май 2010, 00:51 Заголовок сообщения: |
Серёга1972 писал(а): | ark,
Ты купил один из лучших антисептиков. Только с обработкой поторопился. В инструкции чётко написано, что обрабатывать надо дерево не более 20% влажности (мин. 1,5 года сушки). |
Серёга1972, несколько раз внимательно перечитал инструкцию как на самой банке, так и в интернете! Но нигде такого ограничения не встретил. Дай сссылку на источник такой информации. Может ты перепутал с условиями при обработке: "относительная влажность воздуха менее 80%"? Это означает, что применять сам антисептик во время дождя не рекомендуется _________________ Семь раз отрежу, прежде чем один раз отмерю |
ark *=---=*
Добавлено: Пн 17 Май 2010, 19:11 Заголовок сообщения: Зачистил сруб изнутри |
Купил болгарку и отшлифовал лепестковыми кругами (спасибо за наглядный совет Ёпрст на его страничке) бревна в парилке. После этого покрыл эти места Тикуриллой Супи Саунасуоя. На две стены ушла целиком банка 3 л в один слой. Все неотшлифованные участки стены изнутри сруба облил антисептиком Сенеж экобио.
Серёга1972 =---=
Добавлено: Пн 17 Май 2010, 19:29 Заголовок сообщения: |
Серёга1972, несколько раз внимательно перечитал инструкцию как на самой банке, так и в интернете! Но нигде такого ограничения не встретил. Дай сссылку на источник такой информации. Может ты перепутал с условиями при обработке: "относительная влажность воздуха менее 80%"? Это означает, что применять сам антисептик во время дождя не рекомендуется [/quote]
Тиккуриловские антисептики содержат льняное масло . Слово "лессирующие" - означает глубоко впитывающие. А теперь подумай, в свежеспиленном дереве до 80% влаги. Естесственно, маслосодержащий антисептик не будет впитываться во влажное дерево. Таким образом, вреда ты конечно не нанёс, но существенные деньги потрачены не совсем рационально.
Вот ссылкаhttp://www.tikkurila.ru/ |
ark *=---=*
Добавлено: Пн 17 Май 2010, 19:38 Заголовок сообщения: |
Серёга1972 писал(а): | А теперь подумай...
Так прямо и скажи, что все это - твои Личные измышления.
Ничего подобного по твоей ссылке я не нашел. Видимо у финнов иные соображения на этот счет.
Вот и пускай впитывается как можно глубже. Главное, чтобы не создавалась сплошная непроницаемая пленка. Так как мои две основные главные задачи:
1. Замедлить высыхание для предотвращения растрескивания
2. Защитить сруб от внешних воздействий на время сушки. _________________ Семь раз отрежу, прежде чем один раз отмерю |
Серёга1972 =---=
Добавлено: Пн 17 Май 2010, 19:53 Заголовок сообщения: |
Условия при обработке Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Во время обработки и высыхания состава температура дожна быть выше +5ºС, а относительная влажность воздуха менее 80%. |
Владимир_Я =---=
Добавлено: Пт 21 Май 2010, 13:46 Заголовок сообщения: |
Интересный споособ, возьму на заметку |
ark *=---=*
Добавлено: Вт 20 Июль 2010, 10:34 Заголовок сообщения: Чем покрыть крышу? |
Следующий этап в строительстве - отделке сруба бани - это покрытие крыши кровельным материалом. Мансарда будет не желой и холодной.
Вот я и думаю, чем же покрыть крышу лучше?
Выбираю между металлочерепицей (М) и мягкой (гибкой) кровлей (Г).
Взвешиваю все за и против.
Пока на взвешивание попали следующие соображения.
Плюсы Металлочерепицы (М):
М. дешевле в 1,5 - 2 раза чем Г.
М. легче в 2 раза чем Г.
М. более приспособлена к нашим подмосковным климатическим условиям с частыми перепадами температур на 10-20 градусов.
М. более пожаробезопасна.
Плюсы Гибкой черепицы:
Больше выбор разных цветов. Красивее смотрится. А красота как известно - страшная сила.
Легче устанавливать (ИМХО на мой взгляд неспециалиста). Наверно смогу установить сам. Только надо было сразу крышу делать из обрезной доски без зазоров. Теперь придется настилать листы фанеры.
Не гремит во время дождя.
Не образует конденсат и следовательно не так требовательна к проветриванию и гидропароизоляции.
Что, народ, посоветуете? У кого какая крыша и опыт ее эксплуатации. _________________ Семь раз отрежу, прежде чем один раз отмерю |
antey ***=---=***
Добавлено: Вт 20 Июль 2010, 10:43 Заголовок сообщения: |
настилают не фанеру,а ОСП. цена дюймовки+ОСП ниже чем сплошнняком из обрезной дюймовки ИМХО. я за мягкую крышу |
