Отдельный фундамент под печку?
На страницу 1, 2  След.
Бронетанкист
СообщениеДобавлено: Вт 11 Май 2010, 13:19    Заголовок сообщения: Отдельный фундамент под печку? Ответить с цитатой
Собираюсь построить баню 6х6 из экопана. Фундамент - мелкозаглубленная лента. Печь - Harvia Legend 240 SL весом около 300 кг.
Нужен ли отдельный фундамент под печь?
ZYBY
СообщениеДобавлено: Вт 11 Май 2010, 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Бронетанкист!
Лично я всегда рекомендую делать под печь отдельный фундамент. Ставить печь на половые лаги не разумно. Хотя многие так делают. Но если баню делаешь на долго и по уму. то нужно отдельно.
Относительно выбора печи. для меня он спорен.
Аргументы: такая печь будет иметь сильную неуправляюмую конвекцию. Это не металлическая печь с кирпичным экраном!. В этой, для того чтобы нагреть ядро для хорошего пара, будет сильно перегреваться поверхность камней и разогревать парную.
НО!, печи до 500 кг /с дымоходом/ можно ставит на пол /только что за пол -?. может стоит его усиливать.../
Бронетанкист
СообщениеДобавлено: Вт 11 Май 2010, 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А гулять он тоже отдельно от основного будет при промерзании грунта?
Бронетанкист
СообщениеДобавлено: Вт 11 Май 2010, 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зато нагревать парилку быстро будет. При использовании наездами - это важно, имхо.
ZYBY
СообщениеДобавлено: Вт 11 Май 2010, 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А для тебя это не будет имет особой разницы. Если бы вели речь о кирпичном экране, то да. А с этой печкой не увидишь сезонных колебаний. Для топочного канала все равно нужно оставлять зазоры в стене.
Бронетанкист
СообщениеДобавлено: Вт 11 Май 2010, 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно про это подробнее? Насколько я понимаю, лента может играть сантиметров на 5. Как можно это не заметить?
ZYBY
Это и есть очень плохо для банных кондиций, для сауны пойдет!
Не только в скорости нагрева сила бани, брат! Very Happy Еще есть много факторов. Это говорит о твоей "быстрой" банной подготове - взлет-посадка!
Бронетанкист
СообщениеДобавлено: Вт 11 Май 2010, 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этим-то никто не спорит. Выбрал простое и практичное решение, для начала.
ZYBY
СообщениеДобавлено: Вт 11 Май 2010, 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простое и НЕ практичное! Не зазнавайся! Very Happy
Задача очень быстрого нагрева бани стоит на 40 месте, можно вообще не получить баню, а жаровочный шкаф!
Для сушки грибов и ягод пойдет такое "практичное" решение.
Бронетанкист
СообщениеДобавлено: Вт 11 Май 2010, 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ok, ok. А какое практичное?
Боцман
СообщениеДобавлено: Вт 11 Май 2010, 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мобиба! Laughing
ZYBY
СообщениеДобавлено: Вт 11 Май 2010, 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бронетанкист, а с фундаменотом нужно определиться. Как сделаны фундаменты в твоем районе?
Это все нужно изучить, понять какой у тебя грунт, почитать спецов, какой фундамент делается на этом грунте!
То, что ты решил про ленту еще не факт!
Бронетанкист
СообщениеДобавлено: Вт 11 Май 2010, 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто во что горазд. К примеру, у соседа третий сезон без проблем стоит двухэтажный домик на мелкозаглубленной ленте. Баню тоже выдержит, небось.
Ну не плиту же лить?!
ZYBY
СообщениеДобавлено: Вт 11 Май 2010, 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боцман, Антон, яви лицо народу, народ должен знать своих героев! Да и праздник закончился, начались суровые будни!
Бронетанкист, начинаю по практичности по убыванию!
1. Кирпичная печь
150. Металлическая печь с мощным кирпичным экраном.
153. Металл в камне
200. Железяка (труба, буржуйка)
Последний раз редактировалось: ZYBY (Вт 11 Май 2010, 14:15), всего редактировалось 1 раз
ZYBY
СообщениеДобавлено: Вт 11 Май 2010, 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бронетанкист, но 6х6 тоже приличный размер!
Почитай раздел фундаменты, много полезных советов.
У соседей поспрашивай, как у них двери по весне открываются. Сделай выводы о пучении грунта. По Москве есть карты по грунту, поинтересуйся!
Бронетанкист
СообщениеДобавлено: Вт 11 Май 2010, 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZYBY писал(а):
1. Кирпичная печь
Так ее надо за сутки начинать топить. К тому же, может с печником не повезти Sad
ZYBY
СообщениеДобавлено: Вт 11 Май 2010, 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бронетанкист, как тебе объяснить!
Есть вилосипед, и есть лексус. И тот и другой едут, но какая разница! Так и с печами!
myspain
СообщениеДобавлено: Вт 11 Май 2010, 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZYBY, Нужно всеж человеку определиться по режиму использования бани. Кирпичная печь любит постоянства в температуре, промораживать её нежелательно. Т.е. впринципе можно, но внешний вид будет страдать, нужно будет иногда подмазывать, или как народ поступает (в частности Tral) тен ставит в печку и подтапливает между процедурами.
rusban
СообщениеДобавлено: Пн 12 Июль 2010, 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под печку всегда надо ставить отдельную от общего фундамента плиту. У меня стоит выложенная из кирпича и залитая цемнтом плита примерно полтора на метр. а на ней уже сварная печка.
Страница 1 из 2
