lenh
Добавлено: Пт 14 Май 2010, 18:31 Заголовок сообщения: Устройство налива и слива |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста каким образом можно организовать слив бассейна.
Бассейн маленький 3*3м, бетонный, расположен будет на цокольном этаже. Слив планируется отдельной трубой, т.е. не сразу в канализацию.
Оборудования никакого не хочу ставить. Нужна труба для наполнения и донный слив.
Каким образом работает слив? Везде продают совершенно разных размеров, про краны и клапаны ничего не сказано. Каким образом этот донный трап будет закрываться? Или где-то отдельно нужно кран на трубу ставить что ли?
Ничего понять не могу... Описания и инструкции по монтажу и эксплуатации не найти... Помогите! |
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Пт 14 Май 2010, 23:04 Заголовок сообщения: |
lenmikh, донный слив ставиться в осовном с насосной станцией, которая работает как фильтрующая и при надобности слива переключается на доник и насос выкачивает из бассейна. Это что бы не носиться с насосами и шлангами. Все краны ставятся в тех.помещении. _________________ Генералов в бане нет. |
lenh
Добавлено: Пн 17 Май 2010, 10:46 Заголовок сообщения: |
Александр, у нас не будет насосной станции, но слив нужен, чтобы сливать воду из чаши. Каким образом это делается, если не планируется фильтрующего оборудования и насоса. Будет просто наливаться вода (скорее всего будет подводиться по трубе с краном - форсунок наверное не надо, т.к. бассейн маленький), а при необходимости сливаться через отверстие в донной части.
Вопрос как это грамотно спроектировать и где должны стоять эти краны. Скиммер как я понимаю - это засасывающее устройство? А нам видимо нужен просто трап. Но все трапы и сливы, что я посмотрела, не содержат ни крышек ни клапанов. Схем по размещению кранов (на каком расстоянии от чаши к примеру) не нашла. Интересует какой-нибудь типовой проект (как у нас без оборудования).
Тех. помещения как такового нет... Видимо размещать придется в соседнем помещении и наверное должно быть что-то типа приямка? |
Добавлено: Пн 17 Май 2010, 11:07 Заголовок сообщения: |
lenmikh, здесь маленькая неувязочка, он у Вас будет напольный или заглубленый? Если напольный то особых проблем нет, а если заглубленый в уровень с полом, то как он будет по уровню с канализацией, ведь она должна для самослива стоять ниже бассейна. _________________ Генералов в бане нет. |
Станиславский **=---=**
Зарегистрирован: 17.01.2009 Сообщения: 362 Откуда: Харьков, МАБИ
Добавлено: Пн 17 Май 2010, 12:37 Заголовок сообщения: |
lenmikh До постановки фильтрующего оборудования, бассейн у меня функционировал так как ты описываешь. В чаше организован приямок 20х20см,закрытый нержавеющей решёткой, дальше труба- слив,c вентилем в приямке включенная в канализацию- кран открыл вода ушла в канашку.Кстати в чаше бассейна организован уклон в сторону приямка.Как то так. _________________ тело любит - тепло, а душа - прохладу |
lenh
Добавлено: Пн 17 Май 2010, 17:16 Заголовок сообщения: |
Станиславский, а трап (или слив) какой поставили?
труба у Вас какая - 110?
А как кран в приямке открыть?
Дело в том, что у меня планируется заглубленный бассейн в цоколе, от чаши до стены 40 см или вообще вплотную к стенам. За стеной - другое помещение (мастерская) - труба будет идти под полом этого помещения и затем на улицу. Т.е. труншею будем копать во всю длину трубы до улицы и по участку - далее слив в овраг (участок у нас с уклоном).
Я так понимаю нужно в приямок попасть снаружи чаши (не в воду же лезть, чтобы ее слить...) А это наверное уже 50*50 или 60*60 см... Может даже приямок в мастерской сделать? |
Добавлено: Ср 19 Май 2010, 18:51 Заголовок сообщения: |
Труба 110.трап самодельный или можно купить готовый.Приямок снаружи чаши.Вот в мастерской и организуй приямок для крана- размер чтоб залезть и открыть- закрыть можно было. _________________ тело любит - тепло, а душа - прохладу |
lenh
Добавлено: Пт 28 Май 2010, 15:35 Заголовок сообщения: |
А фото у вас случайно нет?
Или схему не набросаете если не сложно? |
