Купель
На страницу Пред.  1, 2
antey
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2011, 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дерево на улице выгнет ,выкрутит, усохнет и разбухнет. но не сгнеет обработанная сосна лет 10 точно, а лиственница и того больше. всё будет зависеть от крепления пленки, движение дерева порвет пленку или нет. я собираюсь делать из бетона купель. в дерево не верю.
Игрок
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2011, 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пленка как я понял крепится сверху, в купели просто мешок незакрепленный. Так что движение дерева не порвет, можно только неудачно проколоть.
За бетон кирпич - боюсь что раздавит зимой.
antey
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2011, 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а из дерева реально дешевле получится?? в нашем регионе не дешевле будет...
kiliwin
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2011, 02:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня первую зиму отстояла бетонная - не раздавило
строим баню - с минуса под крышу
Игрок
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2011, 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если прикинуть цену материалов 1 м3 брус-5000р бетон 3500р, то дороже.
Работа с деревом проще.
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2011, 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кубами мерить не корректно: бетонная толще в стенке и в нее арматуру еше надоть.. А та от 30 р. Килограмм, а то и 42....
5000 куб дешево, у нас тут 5800..6200 ужо
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2011, 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
П.с... А из дерева мона из шпунтованой половой доски срубить на герметике, закопать.. на пару , тройку лет хватит... С антисептиком и наружней прокраской наверное дольше...
Пестеда
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2011, 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если из дуба -лет 10 простоит без проблем(можно с лиственницы, но тяжело с ней работать)имхо
antey
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2011, 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пестеда, не, ну если с такой пилой ,как у тебя на аве, то не вопрос)
Kirich
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2011, 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чета не верится, что деревянная купель в земле выдержит 10 лет. Есть примеры?
А ставить по верх земли с зазорм - не удобно в нее залазить.
С точки зрения геометрической прогрессии, если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно.
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2011, 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колодцы раньше срубовые делали... Осина а воде до 10 лет, а у воды до 2..3 ,дуб и некоторые виды сосны и в воде и у воды –10, Собор Василия «Покрова на рву) не одну сотню на дубовых сваях отстоял.., пристани и мосты.на дубовых сваях ставили... Многие купели усвятых источников срубовые и дощатые...., но там вода ледяная и проточная...
Пестеда
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2011, 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конкретно по купели примера нет, но знаком (хорошо!) с Его Величеством Дубом. Дубовый брусок на ,,50,, просто обожённый бенз.горелкой и вбитый в землю на полметра - стоит 25-30 лет(стойки на винограднике) и много других примеров(просто долго писать) Пока верхний слой толщиной 5-10мм гниёт, слои ниже каменеют. Это ДУБ!!! кто с ним не сталкивался - никогда не забьёт гвоздь без подсказки. Wink
Пестеда
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2011, 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
antey, был в ваших краях ( Таганрог) у вас дерево дорогое, дешевле с других мат-лов купель делать.
а пила знатная -,,Долмар 120-S,, 15 лет, но как часики! Но к дубу надо осторожно подходить, чуть ,,рез,, неправильный -снимай и точи цепь.
Пестеда
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2011, 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Многие купели усвятых источников...
под Воронежем(с. Старо-Животинное) колода-купель у св. источника из цельного ствола дуба, говорят с ,,петровских,, времён лежит. И целёханька!(хотя уж три года там не был) Cry
antey
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2011, 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера озадачился этой темой и пришел к выводу .что бетонную чашу накрою пленкой ,хотя посмотрю еще как в соседней теме гидроизолирует купель Килвин и приму решение окончательное, но что основа бетон-100 пудов
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2011, 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
antey, а не мало бетона то будет?– всего 1,6 тонны...
antey
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2011, 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vian, я тоненьким слоем))) мы, ростовские, экономные
Николай803
СообщениеДобавлено: Вт 27 Сентябрь 2011, 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите какую лучше купель брать??? Уже пару месяцев мучаюсь этим вопросом... Потом, если купить купель диаметром метра полтора как вообще ее устанавливают? Либо продают разобранные? То как ее собирать?
happymonika
СообщениеДобавлено: Чт 5 Март 2015, 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что насчет купели из кедра алтайского? Smile Smile Smile у кого-нибудь есть? поделитесь кто-нибудь опытом! Smile
it_man
СообщениеДобавлено: Вс 31 Май 2015, 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если чистое дерево в грунт утопить - низзя, сгниет! Легенды про Питер - уже не актуально! Если все-таки задача в землю : проблем нет: между землей в яме и купель должен быть а-ля рубероид потом пенопласт и только потом внешняя стенка вашей купели. Вся эта прослойка должны быть под купелью и за стенками. Затраты минимальны, а эффект налицо! Вопрос только куда и каковы сливать. Это уже по месту определитесь
Страница 2 из 2
