Surveler =--=
Добавлено: Пн 31 Май 2010, 18:14 Заголовок сообщения: Строю баню - подскажите кто что может |
Задача — в Подмосковье хочется построить баню приближенную к режиму «русская паровая баня» с функциями гостевого домика на начальном этапе эксплуатации. Чтобы можно было хорошенько попарится с применением различных методик в компании из 2-4 человек (чаще двух), «культурно» отдохнуть с мясом и пивом, и в первые пару лет пока строится дом остаться переночевать с максимально возможным комфортом.
Что есть — на данный момент готов сруб из ОЦБ 220 мм, размеры по осям 5,58х4,08 м основной колодец и 5,58х2,5 м терасса. Сруб стоит в Архангельской области.
Фундамент будут делать на этой неделе, свайно-ростверковый (объясните мне глупому, чем ростверк от ленты отличается???). 9 свай на глубину промерзания и между ними лента шириной 40см и 30см вглубь, в уровень земли, выше будет выкладываться кирпичем.
Из принципиальных решений:
проштудировав материалы форума пришел к выводу что в мои размеры вписывается только совмещенная парилка с мойкой,
печь должна быть кирпичной чтобы обеспечивать требуемые режимы температуры и влажности,
полы в мойке-парилке сделать стяжкой по утепленному грунту с кабелем электрического теплого пола.
Предполагаемая планировка прилагается.
Проектируемая высота потолка в мойке-парной 2,6 м.
В чьей то теме (к сожалению не помню в чьей, но спасибо доброму человеку) нашел замечательно проработанную схему устройства полов, наверное так и буду делать. Перегородки между мойкой-парной и КО а так же потолок планирую утепленный эковатой каркас. Возможно кто нибудь из форумчан подскажет ПРАВИЛЬНЫЙ пирог такой стены?
Еще не определился стоит ли делать стяжку по грунту во всех помещениях бани или только в моечной-парной — так же надеюсь на помощь в этом вопросе форумчан.
Еще не понятно как быть с печью - заказать кладку или купить готовую чугуниевую, если заказать то может кто посоветует хорошего печника?
За любые мысли-советы-рекомендации буду сильно признателен.
139.71 КБ |
14630 раз(а) |
29.48 КБ |
14606 раз(а) |
Mikedr *=---=*
Добавлено: Пн 31 Май 2010, 18:41 Заголовок сообщения: |
Сваи в фундаменте на фиг не нужны и даже вредны. Обычный малозаглубленный не то что достаточно, а оптимально..
Саха *=---=*
Зарегистрирован: 01.12.2009 Сообщения: 225 Откуда: г. Апатиты Мурманской
Добавлено: Пн 31 Май 2010, 18:50 Заголовок сообщения: |
Surveler, если печь будет кирпичная, то полы в парной-моечной можно делать без подогрева.
По планировке: подумай о размещении туалета за пределами бани. Увеличится тамбур, где можно будет вещи и дровишки сложить.
И КО попробуй поменять местами с парной-моечной.
_________________ Ad cogitandum et agendum homo natus |
Добавлено: Пн 31 Май 2010, 19:12 Заголовок сообщения: |
а зачем нужет пар в КО?
ведь он пойдет через двери каждый раз когда будешь открывать дверь....
совет сделать дверь из парилки сразу в тамбур... тогда будешь иметь ОТДЕЛЕННУЮ от влаги КО (предбанник)
myspain **=***=**
Добавлено: Пн 31 Май 2010, 19:50 Заголовок сообщения: |
Surveler, Ростверк - это по сути лента, которая не касается земли, а висит на сваях.
Дальше - по этой схеме устройства полов (приведена выше) нужно будет резать окладной венец сруба, это не критично, но всеж учти, и ели уже проемы под двери вывалены - посмотри, что с ними (дверями) получится.
Последний раз редактировалось: myspain (Вт 1 Июнь 2010, 05:48), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн 31 Май 2010, 20:29 Заголовок сообщения: |
ростверок весит на сваях НАД землёй, что имеет смысл на пучнистых и очень пучнистых грунтах. если грунты не пучнистые /слабопучнистые/ то таже Ваша лента /для сл.пучнистых хорошо армировать/ отсыпаная по бокам и вниз на полметра трамбованным /пролитым и трамбованым, можно со щебнем/ песком уже самодостаточный вариант - здесь лишние сваи.
Впрочем именно под сруб сваи можно вовсе без ростверка ставить, а при совсем непучнистых грунтах /тотже песок или скалы/ можно и ленту не отсыпать.. там и без ленты можно даже.
а вот по количеству свай -как то мало.. такой минимум-миниморум только сруб с натяжкой и стерпит. /их ставят под каждый угол, под все двери, под все перерубы и так чтоб между сваями было не более 1.2 метра под кладку (когда ростверок) и не более 1.5 метров, под сруб/
Surveler =--=
Добавлено: Вт 1 Июнь 2010, 00:07 Заголовок сообщения: |
Саха писал(а): | если печь будет кирпичная, то полы в парной-моечной можно делать без подогрева. |
есть задумка, чтобы теплый пол выполнял отопительные фунции, сделать разные контуры на мойку-парилку и КО,
Саха писал(а): | По планировке: подумай о размещении туалета за пределами бани. Увеличится тамбур, где можно будет вещи и дровишки сложить. |
скорее всего в будущем так и будет, но пока "основной" туалет не построен, хочется минимум комфорта.
Саха писал(а): | и КО попробуй поменять местами с парной-моечной. |
уменьшить КО и увеличить мойку-парилку?
Ramunas писал(а): | совет сделать дверь из парилки сразу в тамбур... |
Мысль весьма любопытная, нада подумать!
По ростверку понял, спасибо за разьяснения!
myspain писал(а): | ... нужно будет резать окладной венец сруба.... |
в чем здесь подвох? будет ведь окосячка.
Vian - спасибо.
Добавлено: Вт 1 Июнь 2010, 00:37 Заголовок сообщения: |
даже при окосячке оклодной /закладной, нижний/ венец не пилят /не рубят, не вываливают, не вынимают/, ведь окосячке надо за что-то держаться; если стены начнуть разъезжаться по распилу вдоль оси стены, то никакая окосячка и нагели не спасут. по старым правилам в домах и второй венец /в него лаги пола врубали/ в дверных проемах не вынимают /порог из него получают/, но в банях, особенно сейчас, когда полы предпочитают не врубать, а делать независимыми, второй частенько выпиливают...
myspain **=***=**
Добавлено: Вт 1 Июнь 2010, 05:07 Заголовок сообщения: |
Vian, +1
По вышеприведенной схеме окладной венец нужно будет крепить к цоколю, а потом вываливать.
Саха *=---=*
Добавлено: Вт 1 Июнь 2010, 09:23 Заголовок сообщения: |
Surveler писал(а): | хочется минимум комфорта. |
Surveler писал(а): | уменьшить КО и увеличить мойку-парилку? |
Да. Для совмещенной парилки и мочной 7кв м маловато (ИМХО).
И если убрать из бани туалет, то можно из тамбура сделать отдельный вход в КО и в парилку-моечную (как и советует [b]Ramunas)[/b]
Добавлено: Вт 1 Июнь 2010, 10:28 Заголовок сообщения: |
myspain, но крепить -решение не фонтан, т.к. сопровождается травмами нижнего венца.
а по поводу "хочется минимума комфорта" -это как-то странно- больно по мазохистски. обычно хочется "максимум комфорта" возможного в данных "краевых условиях" /время, финансы, другие начальные данные/.
Surveler =--=
Добавлено: Вт 1 Июнь 2010, 13:50 Заголовок сообщения: |
Как вариант полы в КО можно поднять относительно полов в мойке-парной, тогда можно будет обойтись без резки нижнего венца.
myspain писал(а): | Vian, +1
По вышеприведенной схеме окладной венец нужно будет крепить к цоколю, а потом вываливать. |
крепить как? на ум приходит только сверлить сверху и загонять металлические штыри, но это на этапе сборки сруба, да и не нравится мне такой вариант.
Surveler =--=
Добавлено: Вт 1 Июнь 2010, 13:51 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | ....это как-то странно- больно по мазохистски. обычно хочется "максимум комфорта" возможного в данных "краевых условиях" /время, финансы, другие начальные данные/. |
ну это ж я образно а вообще теплый туалет это же можно отнести к "минимуму" комфорта
Surveler =--=
Добавлено: Вт 1 Июнь 2010, 13:53 Заголовок сообщения: |
помогите определится с двумя основными вопросами:
- делать стяжку по грунту во всех помещениях бани или только в моечной-парной?
- как быть с печью - заказать кладку или купить готовую чугуниевую, если заказать то может кто посоветует хорошего печника?
Добавлено: Вт 1 Июнь 2010, 13:57 Заголовок сообщения: |
Surveler, минимум конфорта, это когда зимой выбегать из бани в чисто поле-"ни лопушка вокруг" )))
Horseman =--=
Зарегистрирован: 12.05.2010 Сообщения: 11 Откуда: Свердловская область
Добавлено: Вт 1 Июнь 2010, 14:26 Заголовок сообщения: Re: Строю баню - подскажите кто что может |
Surveler писал(а): | Задача — в Подмосковье хочется построить баню приближенную к режиму «русская паровая баня» с функциями гостевого домика |
Задача правильная, как и у меня в свое время, но вот предложенный вариант решения не соответствует поставленной задаче.
У тебя получается на первом месте гостевой домик, в котором размещена баня (видел подобные решения и не баня и не дом), дом и в нем сауна. И поверь одного желания мало. Просчет т.с. идеологический.
Если сруб уже куплен, то сделай из него домик без бани, а баньку поставь рядом. Ежели сруб не куплен то, подумай над вариантом покупки сруба под баню не цилиндровки, а из бревна и вокруг достроишь нужные помещения.
Далеко за примером мне ходить не надо, свежий пример, сосед. Купил классный сруб, бревно 5х6 и выгородил шлакоблоком баню, разделив перегородкой, на парилку и мойку. Домик класс, получился, а баня, скажу честно ху… Подумай.
Surveler =--=
Добавлено: Вт 1 Июнь 2010, 16:32 Заголовок сообщения: Re: Строю баню - подскажите кто что может |
Horseman писал(а): | У тебя получается на первом месте гостевой домик, в котором размещена баня (видел подобные решения и не баня и не дом), дом и в нем сауна. И поверь одного желания мало. Просчет т.с. идеологический. |
Откуда такое мнение? из-за размеров помещений? или еще что то упустил? неужели теплый туалет так менят сущность строения шутка
Horseman писал(а): | ...подумай над вариантом покупки сруба под баню не цилиндровки, а из бревна... |
чем так плоха оцилиндровка для бани?
myspain **=***=**
Добавлено: Вт 1 Июнь 2010, 20:58 Заголовок сообщения: |
Да именно так, по другому не получится. Если не нравится такой вариант, то и пол по ышеозначенной схеме не пойдет.
Vian, Это ведь по сути модерн - комбинация материалов при строительстве. Если уж так радеть за окладной венец, то уж лучше сделать 1-2 венца подкладочных, в третий врубить половые лаги, поставить все на столбики и никаких там сливов, просто пол решето со сливом на землю. И главное меняй когда захочешь (а захочешь скоро) нижние венцы и заодним крыдьцо деревянное. Отходя от такого конструктива мы уходим от классики строения бань и можем бревно сгноить гораздо быстрее, чем предполагалось...
Horseman =--=
Добавлено: Ср 2 Июнь 2010, 06:41 Заголовок сообщения: Re: Строю баню - подскажите кто что может |
Surveler писал(а): | Откуда такое мнение? из-за размеров помещений? или еще что то упустил? неужели теплый туалет так менят сущность строения шутка
чем так плоха оцилиндровка для бани? |
Ты покупаешь сруб под дом и выгораживаешь помещение под баню (изначально это дом, а в нем уже баня).
Оцилиндровка с заводской пропиткой так, если не так, то вообще не стоит брать. Заводская пропитка полезет из всех пор в бане, если не закрыть, закроешь, получишь сауну и никакая печь не поможет (вроде и температура и влажность как надо, а кайфа нет).
Короче для сауны (или как здесь принято говорить "суховоздушки"), вариант вполне, для русской парной нет.
Рядом поставить баньку из сруба 3*3 без фундамента, потолок он же крыша. Упростим конструкцию дома, сэкономим силы и средства их с лихвой хватит поставить баньку описанную выше. А уж кайфа будет, выше крыши и с эксплуатацией проблем не будет, а захочется что-то поменять тоже нет проблем. Плюсов у предложенного варианта гораздо больше, чем кажется, на первый взгляд. В предложенном же тобой варианте одни проблемы, которые придется решать как на этапе строительства так и дальнейшей эксплуатации.
Что касается фундамента.
Ростверк, как и цоколь (кирпичная кладка) не нужен. Делай сваи ниже глубины промерзания с уширением внизу. Выводи их выше уровня земли на 40-50 см. Свай делай больше три ряда по 5-6 штук (это для всего строения, вместе с терассой). Заливай их в трубу из рубероида, промерзающий грунт будет скользить по свае при пучении. Из сваи по центру выводи арматуру, на арматуру насадишь брус, по брусу поставишь лаги, получится рама. Ставишь сруб, все. По периметру между сваями закроешь, листовым материалом, камнем, деревом (чурками или доской) и т.д., забирка называется. Экономишь кучу материала, времени, сил в качестве не проиграешь.
Добавлено: Ср 2 Июнь 2010, 10:58 Заголовок сообщения: |
myspain, любая "модернизация" должна идти в плюс строению и процедурам, а штыри- в минус... /в то время, как отказ от протекающего пола и врубки лаг однозначно в плюс/
