БИК П1 4х4. Мастера-печники, прошу вашей критики порядовки.
Raiart
СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 22:12    Заголовок сообщения: БИК П1 4х4. Мастера-печники, прошу вашей критики порядовки. Ответить с цитатой
Решил немного изменить БИК П1 3.5х4 мет. Увеличил топку в ширину и следовательно увеличил духовку для камней. Причиной измений послужила покупка каминной дверцы 410 SVT для топки. Прошу совета и критики. Возможны-ли такие изменения?
 Размер файла:  405.51 КБ
 Просмотров:  20142 раз(а)
Петр С
СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это на стовмастер надо. Там профессионалы.
Алексей Елисеев
СообщениеДобавлено: Вт 1 Июнь 2010, 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посадочный размер у 410-й дверцы - всего 290 мм, может не стоит из-за этого печь расширять. В красном кирпиче проем под дверцу сделать 290 мм, а шамот скосить маленько, как у Петра С:
http://www.radikal.ru/GALLERY/PageF4G.aspx?i=d7043550ec874f1d8379d9631c969c80
Стекло дверцы шамот перекрывать не будет.
Коллега
СообщениеДобавлено: Вт 1 Июнь 2010, 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю.Там стёклышко маленькое.А вот катализатор ты,на мой взгляд,сильно ослабишь.Как понимаю там клиновой способ перекрытия?
В миру Алексей.
Баня и Печка
Raiart
СообщениеДобавлено: Вт 1 Июнь 2010, 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я понимаю в печке ударных нагрузок нет? он сам по себе на себе лежит Smile. Ещё раз внимательно изучу дверцу!
Алексей Елисеев
СообщениеДобавлено: Вт 1 Июнь 2010, 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про катализатор - лучше просто поставить 2 целых кирпича всык, клин разопрет кладку ИМХО
SERWIR
СообщениеДобавлено: Чт 3 Июнь 2010, 20:33    Заголовок сообщения: Re: БИК П1 4х4. Мастера-печники, прошу вашей критики порядов Ответить с цитатой
4х4 хороший размер для печи БИК П 1, если положить шамотное ядро не на ребро, а на плашку в полкирпича. Как раз оно самое будет А увеличение ширины топливника создаст дополнительные проблемы.ИМХО Нужны ли они, т.к. объема для закладки дров должно хватить. А вот кладка в полкирпича, на мой (не профессиональный) взгляд как-то понадежнее будет.
Вообще-то Петр правильно сказал по поводу стовемастера, где профессионалы. Только помогут ли советом, вот в чем вопрос. Удачи
Коллега
СообщениеДобавлено: Чт 3 Июнь 2010, 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На плашку инерционность будет ого го.Игорь Васильев это подтвердил.Была у меня такая мысль..
В миру Алексей.
Баня и Печка
SERWIR
СообщениеДобавлено: Чт 3 Июнь 2010, 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мысль такая всё покою не дает Сколько шамотное ядро, положенное на ребро, простоит. А иннерционность - она, наверное, окупится большим НЕ ремонтом печи по сравнению со сроком службы в случае кладки на ребро.
Коллега
СообщениеДобавлено: Чт 3 Июнь 2010, 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В субботу подумаем! Very Happy
В миру Алексей.
Баня и Печка
Raiart
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июнь 2010, 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за коментарии!
1.Про распор проанализировал.. он будет, но очень маленьким. Кладка топки его выдержит, а духовка стоит не на катализаторе.
2.Делать топку со стенками толщиной в 120мм что-то уж многовато, вывод в режим явно затянется. Да и эксплуатация печи будет раз в неделю.
3.Инерционность печи (раз она из кирпича) уже высока и скорей всего для бани достаточна.
Баня размером 5,2х5,2м по внутренним размерам на три объёма.
В типовой порядовке духовка для камней совсем маленькая показалась Smile
ronald
СообщениеДобавлено: Чт 5 Август 2010, 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если так хочется клин, то хотя-бы сделай бандаж. Хотя если "поплывет", это может не спасти...
СообщениеДобавлено: Чт 5 Август 2010, 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Raiart писал(а):
..Про распор проанализировал.. он будет, но очень маленьким. ...
если клин не приклеен раствором "намертво" /а в катализаторе растрескивание швов вполне вероятно/, то клин при циклических нагреве и остывании наиболее вероятно /возможны исключения/ будет работать только в одном направлении. Поэтому хоть "распор и маленький", но умножаясь на колличество топок он разрушает кладку.... это тем более вероятно, чем больший вес на этот клин непосредственно давит. когда кладка сверху клинового перекрытия она распределяет этот вес + перевязка клин держит, а если в катализаторе, то такого нет эффекта... а если прям на клин камушек положить- ещё хуже будет.
Raiart
СообщениеДобавлено: Пт 6 Август 2010, 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не стал я клином делать Very Happy Ширина шамотного ядра 49см, кирпичи хорошо уложились в стык с небольшим перехлёстом
