Andron ***=---=***
Добавлено: Пт 21 Январь 2005, 00:33 Заголовок сообщения: Поругайте, пожалуйста, планировку бани 6 на 5 |
Господа,
После длительных раздумий над планом будущей бани остановился на следующем варианте (все в масштабе):
Вид сверху
Вид чуть-чуть сбоку
Общий размер 6 на 5, толщина наружных стен на рисунке 25 см, внутренних - 15 см. Предполагаемый материал наружных стен - брус 15x15.
Тамбур 1x1.25
Туалет 1x1
Комната отдыха 2.75x2.25
Раздевалка 2x1.25
Мыльня 2x1.75
Парная 2x2
Плюс комната на втором этаже Печь БИК П3 (изображена достоверно). Хочу, что б баней можно было пользоваться зимой, и что б в ней можно было заночевать.
Поругайте, пожалуйста! _________________ Andron, он же &Rey |
Валерий Ф. Гость
Добавлено: Пт 21 Январь 2005, 14:06 Заголовок сообщения: |
По-моему Ваш проект - наглядный пример того, что лучшее враг хорошего. В стремлении к идеальной функциональности получилась не баня, а лабиринт.
Чтоб из парной выбежать на снег надо пройти 5(!!!) дверей и столько же обратно, чтоб согреться. Дойдут ли все?
В комнату отдыха из парной ведут 4 двери и т.д.
При королевском размере бани, ни одного полезного помещения приличного размера, только тамбуры и перегородки. В парной на верхнем полке может лежать только 1 человек, а иногда хочется полежать, погреться всем парящимся.
Любопытно, что когда-то я шел тем же путем, казалось надо и тамбур, и то, и это. А вышло, что в бане кроме парной, комнаты отдыха и мыльни ничего не надо. И выход из комнаты отдыха прямо на улицу, и никаких неудобств с этим.
Немаловажен экономический аспект. При строительстве одинаково оплачиваются и полезные, и вспомогательные площади. Стоит ли увеличивать затраты, чтоб настроить такое количество вспомогательных помещений. Я, наверно, даже лестницу на 2 этаж вынес бы на улицу.
Такое вот первое мнение о Вашем проекте (поругать у нас запросто ). |
Andron ***=---=***
Добавлено: Пт 21 Январь 2005, 15:26 Заголовок сообщения: |
Валерий, спасибо за Ваш комментарий!
Отчасти согласен с Вами. Количество дверей очень велико. Но, с другой стороны, тамбур на входе нужен. Иначе в холодное время комната отдыха будет выветриваться.
Единственное спорное помещение -- это раздевалка. В моем предыдущем проекте ее не было
http://www.andron.ru/tmp/bath/3.jpg
От остальных помещений не отказаться Я уже писал на форуме, что второй этаж мне нужен, т.к. пока что на даче нет зимнего дома, в ней можно было бы жить.
По-поводу размеров. Баню королевской я бы не назвал. 6 на 5 - это размер большой городской комнаты в квартире.
Размер моей комнаты отдыха не велик, но, во-перых, она почти квадратная, что увеличивает ее эффективность, во-вторых, она не проходная, что опять-таки увеличивает полезную площадь, плюс к этому в ней не нужно выделять место под одежду и т.п....
Вы бы не могли по-подробней рассказать о планировке своей бани?
Еще раз спасибо за ответ _________________ Andron, он же &Rey
Последний раз редактировалось: Andron (Сб 22 Январь 2005, 11:45), всего редактировалось 1 раз |
Юрандер Гость
Добавлено: Пт 21 Январь 2005, 16:37 Заголовок сообщения: |
Тамбур вынести на улицу. Доп фундамент - два столбика. Туалет долой. Пусть тоже пока будет на улице.
Лучшая планировка, когда двери в перпендикулярных стенах.
Лабиринт не городите. |
Andron ***=---=***
Добавлено: Пт 21 Январь 2005, 17:15 Заголовок сообщения: |
Юрандер, вынести туалет и тамбур на улицу -- хорошая идея, попробую нарисовать. Но проблемы лабиринта это, боюсь, не снимет.
Как нарисую, запостю. _________________ Andron, он же &Rey |
Валерий Орлов **=---=**
Добавлено: Пн 24 Январь 2005, 16:26 Заголовок сообщения: паровозик |
А отчего тебе рядом с мыльней не сделать комнату отдыха? а обогрев организовать за счет ковективных потоков под полом. или за счет воздушного канала поверх пола, оформленного в мыльне как лавочка.?
или нижнюю часть планировки зеркально повернуть, что бы попав в комн. отдыха, затем в мыльню, далее в парилку. причем, мне кажется, лестница вполне может быть из комнаты отдыха. не выгораживать ее в отдельное помещение.
Еще. Туалет в теле бани- будет запах. лучше его пристроить сбоку, совместив к примеру с дровником, и сделав два входа для удобства- с улицы и с помещения.. к примеру с прихожей.. Ведь прихожая необязательно должна быть посредине.. Причем, прихожая может быть и раздевалкой..
На своем опыте скажу, что лестница в небольшом пролете- мучение. У меня старый хозяин сделал лестницу на второй этаж, вынос которой где то 1,2 м. спускаться или подниматься- не для слабонервных. Есть много требований для лестниц, которыми не стоит пренебрегать. так высота ступеней чуть больше чем рекомендуется, делает для стариков подьем проблемой.. Сам сделал подьем на крыльцо на глазок, после этого теща всю плешь проела.. подниматься ей тяжело., это на 3 ступеньки то.. Но достав книжку, она все мне инженерно обосновала.
тут нужно как минимум два пролета или винтовую.. и то и другое требует определенной площади. как минимум 1,5 на 1,5 или более.
Причем, в два пролета хорошо впишется под ломанную "Мансардную" крышу, которую тебе предстоит делать.. и совсем не будет мешать под этими пролетами поставить столик.. для отдыха..
Идея о том, что нужно пройти несколько дверей из парилки в к. отдыха чего то не греет.. _________________ уже редко захожу на этот форум. пишите по эл почте.. |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Ср 26 Январь 2005, 13:26 Заголовок сообщения: |
печь желательно распологать по разделкам в холодной части печи, т.е. углы становятся вровень со стеной, дабы предотвратить перегрев горячей части стены печи (или закругленным кирпичем углублять печь в стену).
Подробнее можно посмотреть у Кузнецова в планировках бань. |
Andron ***=---=***
Добавлено: Ср 26 Январь 2005, 14:44 Заголовок сообщения: |
Валерий,
Цитата: | А отчего тебе рядом с мыльней не сделать комнату отдыха? |
Хочется раздевалку сделать.
Цитата: | а обогрев организовать за счет ковективных потоков под полом. или за счет воздушного канала поверх пола, оформленного в мыльне как лавочка |
Не совсем понял, зачем это нужно. В зимнее время все равно печка медленно нагревается, и комнату отдыха буду прогревать электричеством, что бы как можно быстрее сделать в ней человеческую температуру. Ну а летом там и так все хорошо будет.
Цитата: | Туалет в теле бани- будет запах |
Так у меня не зря в него вход из тамбура. Тамбур -- это же почти что улица. Тамбур играет роль "шлюза", что бы в холодное время года моментально не выветривалось тепло. Плюс вентиляция в туалете. Опять-таки в теплое время можно пользоваться "внешним" туалетом, кот на учкастке и так есть. Да и потом, если окажется, что он не особо-то и нужен, можно будет либо расширить тамбур (место под валенки и ватники ), либо сделать кладовку.
Цитата: | сделав два входа для удобства- с улицы и с помещенияс |
Так не получится. Что это за туалет с двумя входами? Как им пользоваться? Вошел, запер две двери, потом, перед выходом открыл две двери?
Цитата: | На своем опыте скажу, что лестница в небольшом пролете- мучение. У меня старый хозяин сделал лестницу на второй этаж, вынос которой где то 1,2 м. спускаться или подниматься- не для слабонервных |
Да, с лестницей большой вопрос. У нас в летнем домике сделано крутая лестница, по которой можно спускаться только в положении лицом к лестнице. С одной стороны, вроде как не очень здорово, с другой -- очень экономно по площади, а когда привыкаешь, то пользоваться легко.
Цитата: | Причем, в два пролета хорошо впишется под
ломанную "Мансардную" |
Я не собирался пока что делать мансардную крышу. Думал про обычную двускатную.
Цитата: | Идея о том, что нужно пройти несколько дверей из парилки в к. отдыха чего то не греет |
В любом случае из парлики в комнату отдыха должно быть не менее двух дверей. Иначе в комнате отдыха будет очень сыро (остыващий пар из парилки). В моем случае двери из раздевалки в прихожую и из прихожей в комнату отдыха могут быть открытыми большую часть времни.
Но, тем не менее, я склонен согласиться с тем, что с кол-вом помещений перемудрил.
Василий,
Цитата: | печь желательно распологать по разделкам в холодной части печи, т.е. углы становятся вровень со стеной |
Спасибо, учту. Очень разумный совет. _________________ Andron, он же &Rey |
Валерий Ф. Гость
Добавлено: Вс 30 Январь 2005, 20:07 Заголовок сообщения: |
&Rey писал(а): | тамбур на входе нужен. Иначе в холодное время комната отдыха будет выветриваться.
Для широт Питера не очень обоснованное опасение. Дело в том, что печь в бане топится для получения определенных кондиций в парной, при этом в остальных помещениях как получится. А получается жарко. У меня печь не выходит в комнату отдыха, но уже через час после захода начинаем проветривать, чтоб поддержать в ней комфортную температуру. После пропаривания гораздо безобидней залповое проветривание через входную дверь, чем открытые форточки и медленные сквозняки. При -25 град. (что у нас редко) никакого выветривания при условии нормально обитой входной двери.
Ну если хочется тамбур, тогда надо "выжать" из него чего-нибудь полезное, например, сделать там вешалку для верхней одежды (занимающей больше всего места) и отказаться от раздевалки. Делать его лучше снаружи помещения, но не на столбиках, а подвесным. А можно вместо тамбура сделать террасу. Застеклив ее, в не холодное время года хорошо отдыхать с видом на улицу. Это будет не только практично, но и душе приятно.
Вообще, за Вашим проектом видится очень практичный и обстоятельный автор. И как человек очень практичный, Вы хотите получить от бани еще максимум полезных функций (и жилая комната, и туалет, и кладовая). Но полезные функции тоже могут быть избыточными и мешать одна другой.
Нужна ли еще жилая комната, когда комната отдыха будет теплей (там печь)?
Нужна ли баня 6х5, когда площадь полезных помещений в ней всего 13,7 кв.м.?
Попробуйте изменив подход, набросать другой проект (или несколько) и выбрать из них. Ведь последнее решение все равно за Вами. |
