aleksekarc
Добавлено: Пн 21 Июнь 2010, 00:28 Заголовок сообщения: опять про плесень помогите пожалуйста! |
Здравствуйте уважаемые форумчане! решил построить баню но не знал как это делается, зашел на ваш форум всосал много умной информации затем зимой закупил стройматериалы и брус 150*150 хотел начать строительство в июле но не втерпеж начал в середине мая строгал брус с 4-х сторон затем начал возводить стены первые 5 венцов получились очень быстро но поскольку строю я один без помощников да еще и работа вобщем процесс затянулся на месяц да еще у нас начались дожди и конструкцию мою видимо сильно намочило тем более и строить приходилось в перерывах между дождями. я бы так делать не стал но здесь на форуме я прочитал что приобретенная влага из дерева уходит очень быстро. Вобщем поставил я коробку покрыл крышу (тоже под дождем) еще пара дней ушли на наружную отделку, а сегодня стал делать потолок и что я вижу: в углах между венцами белая плесень и не приятный запах. Я читал здесь что у людей были подобные проблемы но у них это проявлялось зимой после топки тут понятно либо вентиляция нужна хорошая либо конопатка , а у меня то даже еще баня ни разу не топилась и плюс ковсему еще нет ни дверей ни окон сплошная вентиляция! Вобщем я весь в расстроиных чувствах еле дождался когда доберусь до компа чтобы спросить у вас совета , выручайте.
Боцман **=***=**
Добавлено: Пн 21 Июнь 2010, 00:35 Заголовок сообщения: |
Привет!
что сюда вошло?
фотки есть вообще?
aleksekarc
Добавлено: Пн 21 Июнь 2010, 16:44 Заголовок сообщения: |
подшил карнизы и заделал один фронтон (второй пока не стал зашивать для вентиляции ) в нем дверь чердака она постоянно сейчас открыта
Добавлено: Вт 22 Июнь 2010, 01:24 Заголовок сообщения: |
Предположу - пола нет? на Земле - грунт, щепки и опил? отмостков и дренажа нет?
aleksekarc
Добавлено: Вт 22 Июнь 2010, 08:29 Заголовок сообщения: |
отмостков нет, если дринаж подразумивается слив то он есть в сточную яму гдето на метр от бани глубина 2 метра в моечной стяжка бетонная , правда вся развалилась за время стройки на ней да много опилок , пол застелен в предбаннике полностью а в парной (она же моечная) только до котла доски кончились. если получится сегодня выложу фотки , просто туда где я живу инет не проводят пока пользуюсь мегафоновским модемом скорость порой такая , что и написать то не реально не то что фото выставлять
Станиславский **=---=**
Зарегистрирован: 17.01.2009 Сообщения: 362 Откуда: Харьков, МАБИ
Diмычъ
Добавлено: Пн 26 Июль 2010, 18:16 Заголовок сообщения: |
Все просто! было так же в точности. Брус в перерывах между дождями набрал влагу. Сверху в солнечный день он немного подсыхает и создается видимость сухого дерева, но как только вы кладете его в стопу, пакля вытягивает влагу из бруса и начинает гнить в межвенцовом пространстве.
Мне пришлось клиньями поднимать брусья. выкидывать к чертям всю паклю, а она действительно оказалась напрочь гнилая, и сушить сруб. Дело было осенью, так что оставил я до весны. Весной промазал медным купоросом и затолкал паклей по-новой. Правда до конца как было сруб так и не сел, щели между венцами остались довольно большие(((
Добавлено: Пт 30 Июль 2010, 02:37 Заголовок сообщения: |
обычная картина-обсуждалась много раз. Рубим из бруса, собственная влажность которого большая \иначе и нельзя-замучаешься подгонять бревно к бревну, а так само сядет\. после этого надо сушить в колодце при мощной вентиляции снизу и сверху, а тут всё по максимому забили-закрыли \одно чердачное окно, да без подпора воздушного снизу\.... а дожди фактором отягосчающим пошли, а не основным - люди вообще без крыш сушат под дождями... крыша конечно хорошо, но с мощным поддувом снизу и без фронтонов и карнизов сверху.
odincow **=***=**
Добавлено: Пт 30 Июль 2010, 10:40 Заголовок сообщения: |
Vian, какая удача, что натолкнулся на данную тему. Собрался закупать брус. Думаю до осени коробку успею скидать. Теперь знаю как!!!! Спасибо всем!!!
Сергеич79
Добавлено: Ср 29 Май 2013, 00:33 Заголовок сообщения: |
Читал где-то про сажу как средство от плесени и влажности подобной .
Может, поспробовать? (собственного опыта с таким не было пока)
жека111
Добавлено: Пт 13 Сентябрь 2013, 17:38 Заголовок сообщения: |
Значит баня плохо построена, холодный воздух проникает в щели, чернеть будет постоянно, можете выводить хлоркой, нужно просто опрыскать стены хлоркой и через некоторое время смыть. Здесь можете найти полезную информацию http://remont-i-dizain.ru/nord24.ru/]
жека111
Добавлено: Пт 13 Сентябрь 2013, 17:39 Заголовок сообщения: |
Tera =--=
Добавлено: Сб 27 Декабрь 2014, 15:51 Заголовок сообщения: |
Избавиться от плесени очень сложно. Что бы вы не делали, через какое то время она появляется опять.
boss1403
Добавлено: Пн 29 Декабрь 2014, 17:38 Заголовок сообщения: |
Я тут вообще учудил. Нашел свеженапиленной осины, думаю накручу в парной на рейки с зазором и пусть сохнет, а потом стыки ольхой прикрою.А вентиляцию то нету, кроме окошка в парилке 40 на 40.
Печку протоплю, с утра прихожу все в конденсате с входной металлической двери ручьем течет как впрочем и по окну, на фольге под досками тоже самое, ну думаю просохнет. По итогу заметил немного плесени, решил снять доски.Рейки стопро под замену.Вот грущу и думаю как быть? Сушить нужно, а на улице -10 А если вентиляция какая была, этого могло и не быть. Думаю делать вентеляцию но как? почти все готово. Короче не баня, а цирк получился.Начиная планировкой и заканчивая печкой.Печник соорудил каменную печь прямоточку и без поддувала .Скоро слезу пущу.Ну с перегородками уже не попишешь, они были.А вот, что делать с печкой и вентиляцией ума не приложу
44.02 КБ |
420 раз(а) |
boss1403
Добавлено: Пн 29 Декабрь 2014, 17:42 Заголовок сообщения: |
Помогите кто советом по вентиляции, да и с печкой беда.
