Помощь в решении проблем с вентиляцией.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 16, 17, 18  След.
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Пн 24 Октябрь 2011, 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Exvit, будешь переделывать, так сразу расширь как в ширину так и в высоту, печи может не хватать потока на все твои дверки, она будет работать в холостую, те поток будет слабым. Лучше сразу переделать, чем потом добавлять, когда все будет сделано. Переделать получиться всегда, было бы желание, а отмазки не позволяет конструктив, оставь своему Я Wink Проклеивается алюминиевым скотчем. Старый становлюсь, со зрением туго, вот и не заметил песок
Генералов в бане нет.
Exvit
СообщениеДобавлено: Пн 24 Октябрь 2011, 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты прав, просто нужно будет хорошо поизголяться чтобы расширить отверстие, саркофаг уже наполовину выложен.
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Пн 24 Октябрь 2011, 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote] "Exvit" Ты прав, просто нужно будет хорошо поизголяться чтобы расширить отверстие, саркофаг уже наполовину выложен. [quote]
Знаю, сам такой, когда сделаю и нужно переделывать, пытаюсь себя уговорить, что и так будет нормуль, а потом все равно переделываю
Exvit
СообщениеДобавлено: Пн 24 Октябрь 2011, 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр c Донецка, В другой теме прочитал, что при теплом электрическом поле Басту не работает, так ли это? Планирую у себя в М и П сделать теплый пол.
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Пн 24 Октябрь 2011, 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Exvit, если делать через задницу, то она и без пола не работаетSmile
Она работает даже с дырками в полуWink Здесь ведь все очень просто, печь управляет этим процесом, те гонит воздух, при открытых конвекционных каналах, как насос качает. Если закрыть конвектив или вентиляционный канал, то конечно не будет работать. Поэтому не слушай извращенценцев, природа с ними просто пошутилаWink
Exvit
СообщениеДобавлено: Пн 24 Октябрь 2011, 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Все понятно! Будет как дополнительная помощь при просушке, ну и конечно теплый пол при мойке.
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Пн 24 Октябрь 2011, 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Exvit, у меня все работает как часы, даже с открытым окном. Вот как раз сижу в бане и топлю печь, тк хочу протестить совместно с купелью. В парилке при запуске было +20, на внутренем обороте за 30мин, набрала +30. Открыл выхлоп, прикрыл нижние дверки и пошла температура в верх, за час было уже +40, а поддав парку догнал до +50. Но это просто разогрев парилки, сейчас через 2часа протопки, закрою конвектив, полью стены с потолком горячей водичкой, хотя запах уже липовый просто улетSmile И буду поддавать на камушки, а каменка за час раскалиться до хорошего паровзрыва в закрытом экране и будет замечательнайшая баня, через три часа. Приятно теплые полоки, прогретый массив кирпичного экрана, запах липы, вообщем полный кайфSmile)))
Exvit
СообщениеДобавлено: Пн 24 Октябрь 2011, 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завидую белой завистью, в бане уж давно небыл. Своя еще не скоро на горизонте. Читал твою ветку про баню, ты у себя теплый пол не делал, нормально пол греется?
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Пн 24 Октябрь 2011, 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, я его не трогаюWink Я хожу по трапу деревянному, а какой там пол температуры меня как то не безпокоит. То что он сохнет при открытом конвективе это факт, тк проливаю перед поддачами воду горячую и лью на пол под полок, ну когда захожу поддавать то видно, что он явно подсыхает. Я ведь изначально не заострял на поле внимания, мне он как раз нужен холодным, что бы поджимал парок к верхуWink
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Пн 24 Октябрь 2011, 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верь и хоти и все у тебя получиться
Exvit
СообщениеДобавлено: Пн 24 Октябрь 2011, 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я хожу по трапу деревянному, а какой там пол температуры меня как то не безпокоит. Я ведь изначально не заострял на поле внимания, мне он как раз нужен холодным, что бы поджимал парок к верхуWink
Я имею ввиду температуру у пола, ногам комфортно, зимой не будут мерзнуть?
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Пн 24 Октябрь 2011, 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комфортно, я там иногда отлежавюсь и отсиживаюсь( на нижней ступени), когда клиентов на полоке грею и когда за извращениями сталеваров наблюдаюWink По сути получилась парилка в двух уровнях, по полок тепло и очень тепло, а ниже тепло и не жарко. Как будет зимой поглядим, буду может окно прикрывать, хотя сейчас за бортом +5, окно еще не открывал, тк еще не парился, позже гляну как там будет.
Exvit
СообщениеДобавлено: Вт 25 Октябрь 2011, 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, расширил приток под печь в ширину и в высоту, теперь нужно будет короб с оцинковки сделать размерами: 150х85мм, получим желаемые даже не 125см2, а 127см2. Половую доску теперь придется сверху ложить не 5-ку, как хотел, а 3-ку, т.к. короб высотой будет 85мм, а не 60мм. Кстати, короб приточный нужно утеплять? Трубу с притоком для горения я утеплил, 3-кой ЭППС.
Отверстие для притока
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Вт 25 Октябрь 2011, 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Exvit, это совсем другое дело Wink Да, нужно утеплять.
СообщениеДобавлено: Вт 25 Октябрь 2011, 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, нужно утеплять.
Зачем?
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Вт 25 Октябрь 2011, 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos писал(а):
Зачем?
Что бы труба не отдавала холод подпольному пространству, так же не плакала и не создавала сырость. Те не реагировала и не зависела от температур окружающих короб.
СообщениеДобавлено: Вт 25 Октябрь 2011, 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня труба проходит по бетонному полу и со всех сторон в кирпичном саркофаге. Я не утеплял.
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Вт 25 Октябрь 2011, 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кирпич не так критичен, как металл или пластик.
Exvit
СообщениеДобавлено: Ср 26 Октябрь 2011, 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может сделать так: на бетонный пол положить по боковым сторонам кирпич, а верх закрыть плоским шифером, не утепляя. Если буду утеплять, половую доску постелить не смогу. Sad
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Ср 26 Октябрь 2011, 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Exvit, можно сделать и так.
Страница 10 из 18
