Помощь в решении проблем с вентиляцией.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 16, 17, 18  След.
kav
СообщениеДобавлено: Ср 8 Июнь 2011, 04:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ByaCo, печь планирую обкладывать пока только с боков (каменка открытая сверху). Расстояние от фундамента до входа трубы печи в дымоход 76см(это с учетом того, что буду поднимать еще фундамент печи на 32см), расстояние от фундамента до досок пола около 22,5см.
П.С. дымоход в стене будет колодцами.
ByaCo
СообщениеДобавлено: Ср 8 Июнь 2011, 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kav, с таким дымоходом тебе бы грамотную обкладку печи - и никаких дополнительных измышлений с вентиляцией, похоже, не потребуется. Подвод воздуха на горение, и ввод в рубашку.
для всего остального - окна.
PS А я тоже сначала не хотел сверху печь перекрывать. Пока не попробывал. Так что - настоятельно рекомендую good
С уважением... Игорь Петрович
- да так... Потихоньку!..
kav
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2011, 04:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как быть с застойной зоной про которую вы говорили?
Подвод воздуха для горения делается регулируемой решеткой в полу перед зольником. А где сдалть ввод в рубашку, тоже с КО ? И как грамотно обкласть печь?
ByaCo
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2011, 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про обкладку печи матермала на форуме много - курите.
Из застойной зоны при сушке поможет вытянуть направленное в ту сторону входное отверстие в рубашке печи. Вообще же этих вводов (как и выходов) лучше сделать несколько: пару из парной (с разных направлений), из КО и из мойки. Тогда будешь иметь возможность подогревать все свои помещения. Попробую чуть позже набросать рисуночек, чтоб принцип пояснить.
При залповом проветривании застойная зона остаётся, но вот насколько это критично, я оценить не возьмусь.
ambra
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2011, 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, помогите избежать ошибок! Строим баню из газобетона, во всех помещениях будет ТП. Возникли опасения что приточный воздуховод может проморозить трубы ТП. Зимой бывает -40. Может воздуховод сделать частично в парилке, ту часть что пройдет через стену? Еще думаю нужно ли проложить воз-д по диагонали тот что с вопросом? Красные квадраты это асбестоцементные трубы обложенные красным кирпичом.
Вытяжка из парилки будет рядом с трубой от печки, т.е. должна быть теплой, забор воздуха в ней планирую 30см от пола. Если такая схема не будет работать можно будет подключить возд-д тот что по диагонали, но сделать его нужно сейчас, пока не залили черновую стяжку. Печь металличка в саркофаге на газе, с моделью пока не определился.
ByaCo
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2011, 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4 KAV:
Попробую на примере своей печи. Нашлось у меня вот такое фото:
Снимок сделан в парной (эсессьно). Здесь зелёным обведены приточные отверстия. Специальных выходных в парной нет, поскольку печь перекрыта сверху не полностью. Если они открыты, то холодный/относительно холодный воздух засасывается в промежуток между рубашкой и стенкой печи, разогревается в нём, и выходит сверху. Идёт интенсивный разгон парной.
Со стороны КО (рядом с топкой) имеется примерно такое же отверстие. А выходное в КО обведено голубым. Необходимо отметить, что стенка, в которой оно располагается, несколько углублена в сторону КО. Впоследствии это углубление превратилось в закрытый со стороны парной канал. Т.е. открыв нижнее (приточное) и верхнее (выходное) отверстия в КО - разогреваем его. То же самое можно организовать и с мойкой, если одна из стенок печи в него выходит, как у тебя.
Ну или схематично, при всех открытых:
Если принцип понятен, то контрольный вопрос:
что получим, если закроем выходное отверстие в КО, а остальные оставим открытыми?
kav
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июнь 2011, 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ByaCo, если я правильно понял надо сделать следующие:
КО- входное внизу выходное вверху(по одному?)
Парная- входное внизу выход через верх рубашки.
Мойка- как в КО или как в парной clapping(т.к. на этой стенки печки будет висеть бак под воду).
Но мало того это все исполнить, но этим надо еще уметь управлять Smile . Попробую предположить, поправьте если в чем ошибся:
Затопил баню, заткнул отдушины в фундаменте, открыл все отверстия в рубашки печи и дверь между мойкой и парной. Перед началом парения закрываем в парной отверстия в рубашки. Между процедурами проветриваем парную через окно или дверь в мойку.
По окончании бани для просушки открываем отдушины можно и окна в парной и мойки все отвести в рубашки кроме выходного в КО. С окнами это только летом фокус пройдет.
А если для зимы сделать так будет эффект или нет:
В мойки полы будут деревянные с щелями для стока воды. Если сделать входное отверстия в рубашку под полом(буду поднимать фундамент под печь и можно предусмотреть), улучшится вентиляция и высыхание под полового пространства?
Отдушины зимой открывать надо или нет?
vуacheslav
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июнь 2011, 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ByaCo,
Что бы ответить на поставленный вопрос необходимо дополнительно знать как организован общий приток с улици,как он связан с зелеными отверстиями на картинке и как соответственно сделана вытяжка на улицу из парной, и КО и есть ли она вообще?Есть ли переток(щель2см под дверью) воздуха между парной и КО ?
___________________
С уважением Вячеслав
ByaCo
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июнь 2011, 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kav, направление мысли верное, остаются нюансы, которые в процессе эксплуатации нарабатываются. Например:
1. на окончательном этапе подготовки бани - закрыть все отверстия, чтобы дополнительно подогреть камни.
2. лучше если воздух, участвующий в обогреве помещений (особенно не парилки), не будет проходить через камни. Т.е. отвод делать всё-таки не сверху, а сбоку рубашки. ( В ближайшее время планирую у себя соответственно переделать печь)
3. открывать зимой окно в парной для просушки не стОит. А с приоткрытым окном в мойке (и прочее-как ты описАл- сохнет за милую душу)
По протекающим полам я вряд ли тебе что-то смогу сказать - не эксплуатирую. Теоретически - пол должен стать сильно холоднее.
Отдушины не закрываю ни зимой, ни летом. Точнее, они были закрыты по ошибке в первую зиму по постройке, когда баня ещё не эксплуатировалась. К весне черновой пол попытался зацвести. Просушил тепловентилятором и больше с затычками не балуюсь.
ByaCo
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июнь 2011, 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vуacheslav, согласен! Для уточнения: приток к зелёным дыркам с улицы отсутствует (либо перекрыт). Имеется подвод уличного воздуха к впускному отверстию в КО. Выход из парной на улицу можно через окно, можно через дверь и окно мойки - не принципиально(в рамках рассматриваемого примера)
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июнь 2011, 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жарким и особенно душным и влажным летним днем прокачивать воздух через подвал вредно –стены подвала и пол (который потолок) сработают как кондиционер и мокнут..
kav
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июнь 2011, 05:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vian, т.е. от идеи подкачки воздуха через подпол стоит отказаться. Подскажите как быть с отдушинами в зимний период, на время бани их закрывать, а все остальное время будут открытыми?
ByaCo, вроде всё понятно. Уточните на сколько надо приоткрывать окна в мойки для просушки зимой, час, три, а может на ночь?
ByaCo
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июнь 2011, 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kav, рад, что смог помочь.
Окно в мойке зимой у меня приоткрыто до следующего вечера обычно (т.е. - сутки почти). Подозреваю, что это сильно зависитот размеров окна, мойки и прочая. Так что, для себя это определишь опытным путём.
Остался ещё один небольшой момент: подвод вздуха снаружи на горение и вентиляцию. С этим как, определился?
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июнь 2011, 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kav, традиционно продухи зимой закрыты, а летом открыты, но это с непроливными полами ( с ними открыты всегда, кроме момента бани и увеличены наверно)
прокачка полезна только когда на улице суше и температура не сильно теплее подаальной или не очень холодная (наверноеполезна с проливными полами первые сутки–двое после бани икак фановая вентиляция). Стоит ли такую делать?
kav
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2011, 04:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ByaCo, подвод воздуха для горения планирую сделать возле зольника регулируемым отверстием в полу, а для вентиляции не знаю unknw. Может его же хватит, а если нет то в полу в углу КО сделать еще одно такое же?
Vian, с прокачкой понял, заморачиваться не буду. А чем чревато постоянное открытие продухов от бани до бани, задувание снега, сильное промерзание(бывает и-35) бани или еще что?
ByaCo
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2011, 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kav, вижу некоторое непонимание:
но:
Т.е. пока печь горит, воздух из подполья забираем. А туда он попадёт только с улицы, через закрытые (зимой) на время парения продухи. unknw
Предлагаю другой вариант. У тебя стена справа возле печи (в КО) совсем рядом. Вот через неё и подвести. Можно в кирпиче, можно пластиковой трубой, типа канализационной 110-й. Снаружи - закрывающуюся решетку. Корифей вентиляции Александр с Донецка посоветовал бы раздельными каналами. У меня в похожей ситуации они не разделены (считаю, что разделение происходит во времени) и вроде страшного ничего не заметил, но тут уж решать тебе. Чуть позже попробую картинку придумать для наглядности. Smile
ByaCo
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2011, 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот как-то так получилось. Входы-выходы в короба можно закрыть вент.решётками.
kav
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2011, 04:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ByaCo, большое человеческое спасибо вам, что всё досконально объясняете мне и указываете на ошибки.
Осталось три вопроса: какое примерно расстояние от морды топки до короба, можно ли сделать короб из дощечек(фанеры) и какой минимальный размер вент. отверстия можно брать?
ByaCo
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2011, 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю, на практике определится удобством обращения с печью или размерами притопочного листа. Не критично в общем. У меня где-то 20-25 см. Зимой по полу не тянет, а пару пива между дырой и мордочкой охладить - запросто Very Happy
можно, только грибы в нём расти будут (это А с Д сказал, я не проверял). Так что пропитку в ём капитальную и возможность чистки предусмотреть. Разборный типа.
... завалил-таки экзаменатор! Не теоретик я... Попробуй в "басту" поискать, или поиском по Александру с Донецка, возможно где-то упоминалось.
vladvar
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2011, 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если 50 см сделать то четыре пива влезет Laughing
Страница 3 из 18
