Помощь в решении проблем с вентиляцией.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 16, 17, 18  След.
ALEKSEY72
СообщениеДобавлено: Пт 16 Ноябрь 2012, 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Посоветуйте как правильно устроить вентиляцию в бане. Выполнен начальный объем т.е. стены, потолок, крыша, пол. Нет ни дверей ни перегородок.
Брусовая, 4 на 5 метров на фундаменте из шлакобетона толщиной 40 см.Высота до потолка- 2 м. Пол -армированная стяжка из шлакобетона , расположен на 5см. ниже уровня 1 –го бруса.
Помещения: мойка и парная по 12м3 , остальное комната отдыха.
Планирую: вставить конвекционные дверки в «рубашку» : внизу и вверху во всех помещениях. Приток к морде печи через 1 венец, напольный с перекрытием. Канал притока к парной не планирую, будет задействоваться конвекционное отверстие внизу в КО расположенное рядом с притоком к морде печи. Вентиляционные короба в парной и мойке. Будет ли работать схема и можно ли опустить венткороба ниже.
При розжиге печи конвекционное отверстие в КО закрыто остальные открыты.При прогреве печи открываем отверстие из КО, нижнюю в парной закрываем.
Схема здесь http://s41.radikal.ru/i092/1211/7c/40535edf52cd.jpg
ALEKSEY72
СообщениеДобавлено: Пт 16 Ноябрь 2012, 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема здесь
http://i070.radikal.ru/1211/8b/fbb98afb2fc5.jpg
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Сб 17 Ноябрь 2012, 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!)
Конвектив и горение это разные вещи, поэтому если пришли за советом как правильно сделать, то делать нужно два притока, один для горения к морде печи, второй для конвектива под печь. Если спланировали и спрашиваете совета, то скажу что это не правильно иметь один приток на два разбора воздуха. Для горения нужен короб таким же сечением как выхлоп, по хорошему к нему еще 30%, каминщики залаживают 200см2 площади сечения короба для горения и 125см2 для конвектива. Работать она будет, но угар это тяжелая субстанция, без цвета и запаха, стелиться по полу, где как раз запланировался приток в парилку и в случае выхода угара в КО он засосется в парилку и что будет с парящимися увы, история это умолчит.
Генералов в бане нет.
Дмитрий88
СообщениеДобавлено: Ср 28 Ноябрь 2012, 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
строю баньку, как то о вентиляции не подумал заранее насчет притока воздуха к печи но это ладно, пускай с улице поттягивает пока топлю, планируется второй этаж небольшой 18кв.м. вытяжной короб обезательно нада как я понел для вентиляции помещения а то пару раз видел как разбирая полок там все почти сгнивши, хотелось бы избежать этой участи, и как можно отдельно сделать обогрев помещения на втором этаже печкой из КО?
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Чт 29 Ноябрь 2012, 02:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно это как?
Вытяжной короб где? Какая печь будет стоять? Нужно фото, схема бани, на плальцах увы не понимаю.
bend
СообщениеДобавлено: Вт 4 Декабрь 2012, 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня баня пока не запущена, делаю отделку, вентиляцию сделал так:
под печь приходит короб 125см2 с улицы. на улице он поднят над землей чтоб снегом не закидывало на сантиметров 40-50. До установки короба приходилось открывать окно т.к. становилось душно. Спасибо форуму Smile
Перегородка разделяющие парную от помывочной каркасные и внутри стены сделана труба 100-ка канализационная с выходом у потолка на улицу, внизу 30см от пола на трубе тройник соединяющий мойку и парилку и саму трубу. Т.е. между парилкой и мойкой есть вент дыра, но я думаю теплый воздух всеравно будет всасываться трубой и с мойки и с парилки и выходить наружу. Пока топлю печь просто не парясь микроклимат в бане нормальный. В КО проветрить можно открыв окна в мойке и в парилке окон нет.
Подозреваю что в парилке нужно будет делать дырку с дверцей у потолка, для залпового проветривания или можно обойтись? Стоило ли соединять таким образом по вентиляции парную и мойку?
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Вт 4 Декабрь 2012, 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за печь и как установлена?
jaddd
СообщениеДобавлено: Вт 4 Декабрь 2012, 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр, есть вопрос. Задавал его в теме про кирпичные печи, но попал в самое обсуждение строительства печи. В результате пост остался незамеченным. Вопрос такой:
Отапливаемая баня, кирпичная печь(мотивированная), топка из КО.
Под топку сделаю приток с улицы. Как делать вентиляцию парной?
Мысль такая: Сделать параллельно с дымоходным каналом - вентиляционный. Заложить туда стандартную нержавейку для котлов 130 мм. Сделать слив конденсата, а сам канал отводом на 90 градусов вывести в парилку на уровне 2100-2200(чтобы рукой легко открывать). Сделать герметичную дверку. Пользоваться вентиляцией следующим образом. Открыть окошко и эту вентиляционную дверку. Вопрос: будет ли осуществлятся залповое проветривание сквозняком из открытого окна в вентиляционную дверку оттуда в нержавеющую трубу и вывод его на улицу параллельно дымоходу?
Хватит ли этого сечения? Я так понимаю его можно увеличить, но тогда вентканал без извращений может быть возможен только в кирпиче. Или вообще попробовать сделать в кирпиче, рассчитывая что массива печи хватит для прогрева и необразования конденсата.
Насколько принципиально возможна такая схема? Мне проблематично сделать окно в моечной. Там 2 стены: одна внутренняя, а вторая полностью загорожена купелью,и там тяжело будет открыть окошко. План бани тут http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7866&start=33 Окно получится практически по диагонали от этой вентиляционной дверки.
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Вт 4 Декабрь 2012, 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jaddd, а зачем такие извращения? Не проще ли сделать пробку под потолком сразу на улицу на другой стене от окна и будет тебе счастье без всяких каналов и залп будет нормально работать Wink
bend
СообщениеДобавлено: Ср 5 Декабрь 2012, 04:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печь металлическая, варил видимо тоже "проффесионал" топка по бокам намного шире колосника и поэтому угли сваливались туда и не горели, поставил огнеупорный кирпич по бокам внутри топки немного его наклонив, получилось нормально, печь хорошо греет, под потолком задвижка на трубе. Пока печь обложил кирпичем на сухую. Печь установлена по центру, портал (ну если его так можно назвать) выходит в КО.
фото
верхний железный бак для воды естественно отрежу и сделаю выносной бак на стене, на трубу поставлю теплообменник.
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Ср 5 Декабрь 2012, 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bend, что то мне подсказывает что с ней еще нужно работать сваркой и болгарином. Печь как облаживается по бокам, так и перекрывается сверху. Емкости для воды на печи не делают, тк она будет кипеть и наращивать влажность. Греет не плохо и буржуйка, но это не факт что она катит для бани. А в твоей температурной зоне, где минус рулит к печи нужно подходить серьезнее, а не экономить. Наростив стенки на втором ящике в ровень первому НО будут ли там камни прогреваться для нормального паровзрыва или пар будешь получать с дна каменки, а камни для понтов. Ты ее пофоткай с разных сторон, что бы понять что и как.
jaddd
СообщениеДобавлено: Чт 6 Декабрь 2012, 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извращение, конечно, вопросов нет. Меня смущают в пробке 3 вещи:
1. Баня круглогодично отапливаемая. Не будет ли это отверстие выхолаживать парную, как следствие КП?
2. У меня окошко расположено почти в углу наружных стен, так что пробка по диагонали не получится, только по прямой, критично ли это?
3. После парения хочется совершать минимум движений. Мне кажется открыть окошко за ручку и дверцу на печке проще будет чем открыть окошка, а затем через мешающий полок вытащить ту пробку. Да и вставлять тоже тяжелее, наверное.
Залповой вентиляцией с пробкой не пользовался, не могу оценить ее функциональность и эргономичность...
Как по вашему мнению отверстие в стенке будет сильно лучше продувать парилку, чем вентканал трубы?
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Пт 7 Декабрь 2012, 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jaddd, работать она будет. Просто процесс более трудоемкий и финансово затратный, чем просто дыра под потолком в стене на улицу. Дело хозяйское, как говориться хозяин барин. Сам не люблю напрягаться во время парений, просто открываю окно под полоком, потянув за тягу прикрученую к ручке окна и открываю дверь в предбанник, где работает вентилятор вытяжки и усе, залп пошел Wink
jaddd
СообщениеДобавлено: Сб 8 Декабрь 2012, 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принципиально, что окно под полоком? У меня высота до низа проема 1350 мм. Интуитивно я конечно догадываюсь что нормально и так, но хотелось бы уточнить. На счет финансово затратно - согласен, но вытяжка в предбаннике тоже не 5 копеек стоит. И для чего там вытяжка вообще?
В бане есть предбанник, КО, моечная, туалет, парная. В парной залповая, в туалете вытяжка в вентканал по таймеру. А еще надо где-нибудь делать вентиляцию?
Приток только под печь для горения.
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Вс 9 Декабрь 2012, 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня свои взгляды на расположение окна и больше на его функциональность в плане вентиляции. А высоты 1350мм те над полоком вполне достаточно. Залповая вентиляция сама по себе, что бы сбрасывать жар после парений. А вентиляция остальных помещений тоже расчитана на сброс влаги и запахов с помещений бани. Но здесь как раз не все так просто. Влажный теплый воздух нужно вытолкнуть наружу помещения, а чем его заменить??? Желательно сухим и ТЕПЛЫМ ВОЗДУХОМ, а вот с этим как раз пробла, для этого нужно что то думать чем его (приточку) подогреть, иначе будет холодно и не уютно. В описаной мной схеме вентиляции Басту для правильно обложеных печей с правильной организацией притоков и управляемого конвектива, можно получать подогрев притока через печь, так же с Аквой которая имеет избыточный пар, а с КП и с другими МП без обкладки увы, это проблематично. Нужно искать какой нибудь источник энергии, газ, электрику и делать подогрев притока. Что бы масса выбрасываемого воздуха была полноценно равна массе поступающего подогретого воздуха, что бы это не влияло на горение печи и ее притоки, не зависящие от притоков и оттоков воздухообмена.
jaddd
СообщениеДобавлено: Вс 9 Декабрь 2012, 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно и безусловно логично. Как я понял вентиляция остальных помещений близка к проблеме вентиляции дома. Там тоже приток желательно подогретый.
У меня техническая возможность имеется. Я у себя делал под печь 2 притока. Точнее оставлял 2 отверстия в цоколе.
Я так понимаю, что можно немного модифицировать печь, сделав подъемный канал для чистого воздуха. Чтобы не слишком сильная была вентиляция на выходе из печки его глушить. Выходное отверстие делать в полуметре-метре от пола, сделав меньше по высоте оборотные каналы в печи. То есть брать снаружи, проводить возле топки и выпускать в мойку и КО.
Только к сожалению система получается непростая и недешевая. Наверное. Или стоит попробовать? Венткороб белый пластиковый, та часть что нагревается - нержавейка.
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Вт 11 Декабрь 2012, 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jaddd, конвектив снимать хорошо с МП, печь для этого и расчитана и заточена, тк металл быстро прогревается и отдает тепло. А у КП прогревается шамотное ядро и светит на кирпичную обкладку которая в свою очередь светит в парилку. А если в нее в КП пустить холодный воздух то получится не совсем хорошо для конструктива печи. Если брать воздух то только внутрений, те с помещения и туда же выдавать, но это будет замедленный прогрев так сказать с опозданием, когда народ замерзнет совсем. С КП нужно думать о доп прогреве не завязаном на самой печи. А так же думать о подогреве притока не зависящем от печи. Увы у КП свое предназначение, нагреть парилку и дать хороший пар, а у некоторых МП, при правильной организации вентиляции и управляемого конвектива можно снимать дополнительное тепло для прогрева смеж.помещений. Конечно если КП будет заточена на обогрев еще и смеж.помещений то и ее площадь должна соответствовать этому и светить своими сторонами в эти помещения, те одной или двумя стенами выходить в парилку и по площади быть равной трехстенке в парилке, а одной или двумя светить в те пощения где ждут от нее тепла. Я думаю понятно о чем я говорю Wink
jaddd
СообщениеДобавлено: Пн 17 Декабрь 2012, 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял. Спасибо большое за консультацию. Пока подумаю над вставкой в кп регистра и от него брать не только горячую воду, но и тепло.
dimulka1975
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июль 2013, 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр c Донецка,
Здравствуйте, вопрос-приток под печь размеры и пропорции,\больше я так понимаю не хуже лишь бы больше выхлопа? как минимум на 10%, а если на много больше, планирую 24Х6см или в 2 раза больше то бишь 2 кирпича?
dimulka1975
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июль 2013, 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще вопросик, много прочитал про смесь для выкладки саркофага (глина песок), дело в том что у нас стекольный завод, там большие стекловарные печи, дак вот они ремонт производят специальной шамотной глинянной смесью (просто смешиваешь с водой и все) подоидет ли на выкладку саркофага? или потрескается потом???
Страница 17 из 18
