kiliwin **=---=**
Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 417 Откуда: Кузбасс, Междуреченск
Добавлено: Сб 3 Июль 2010, 07:11 Заголовок сообщения: |
наф-наф,
мое ИМХО - "инструмент решает все" - поэтому экономия в данном деле не умесна
есть задача - купи или сделай для этой задачи инструмент и не мучай себя _________________ строим баню - с минуса под крышу |
наф-наф *=---=*
Добавлено: Сб 3 Июль 2010, 07:32 Заголовок сообщения: |
На днях сверлил 20 отвестий диаметром 20, глубиной 150. Причём лёжа снизу вверх. Справился 18ти вольтовым шуроповёртом на первой скорости. Только пришлось в токарке на сверле сделать переход на 13 под патрон. Так что когда объём работы небольшой вряд ли нужно скупать весь магазин. |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Пн 5 Июль 2010, 00:43 Заголовок сообщения: |
наф-наф, я делал предварительный натяг с помощью махонькой лебёдки. Трос шёл по диоганали: от ростверка до верхнего венца на котором лежат подстропильные балки. Но лебёдка была ну очень махонькая. Щас с отдыха вернусь, тогда и займусь вплотную, с лебёдкой более крупной.
Сверлить предполагаю перфоратором. Makita 750Вт. в режиме сверления. Этот перф у меня есть, так что покупать ничего не буду, кроме сверла. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор! |
Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Пн 5 Июль 2010, 00:55 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
у меня киловатная низкооборотистая - вторую баню строим уже с ней, шканты на 25 используем
Понятно про дрель...
я ввиду имел балансировку на стенках сруба от полутора метров и выше. Особенно момент выдергивания Это, когда леса строить лень...
Шкодник, а как стихия сдвинула сруб и оставила крышу? У меня стройка к этому месту постепенно подошла, и вопрос этот меня тревожит... Просьба обнародовать схему с фотографиями и комментариями. _________________ С уважением, В.Б. |
наф-наф *=---=*
Добавлено: Пн 5 Июль 2010, 09:57 Заголовок сообщения: |
Поделюсь наблюдениями. Практически любого размера сруб "в лапу" собраный без нагелей можно первое время после сборки перекосить ударом ноги. А крыша это уже каркас с теми же укосинами и противостоит нагрузкам гораздо лучше. У меня участок на совершенно открытом месте на горке, внизу недалеко река немаленькая так что ветерок бывает огого. И вот ни разу не слышал чтобы в каркасе строящегося летнего домика хоть что нибудь скрипнуло. Правда по две укосины на угол + мет. уголки.
Помимо места кайф ещё в том что можно до темноты работать без единого комара!
Кстати Шкодник, может тебе после выравнивания сруба подумать над варинтом его укрепления за счёт дополнительной жёсткости внтренних перегородок? Если примыкание врезать в сруб справится на 5. Просто в твоём варианте ставить нагели работа не для слабонервных. Это как мне сейчас приходится фундамент задним числом подводить. |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Пн 5 Июль 2010, 12:15 Заголовок сообщения: |
Борисыч, ситуация такова:
Сруб срублен в чашку, НЕ конопачен, то есть финишной плотной конопатки ещё не было.
Сам сруб 6х4, по 6ти метровой стороне вынос на четыре метра. То есть общая площадь составляет 6х8м. Подстропильные балки лежат по шестиметровой длине, крыша обычная двухскатная, конёк идёт поперёк шестиметровой длины.
Получается что одна из стен сруба (6м) делит дом пополам. На этой стене лежит средняя подстропильная балка.Начиная от этой подстропильной балки, вниз, на восемь венцов, каждый венец сдвинуло на один сантиметр, образовалась "лесенка".
Если представить вид сверху, то получается что нижние венцы прямоугольные, а верхние стали параллелограмом.
Фотографии может потом, когда приеду из отпуска. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Шкодник **=***=**
Добавлено: Пн 5 Июль 2010, 12:17 Заголовок сообщения: |
наф-наф, прегородок не будет, так что укреплять придётся по другому.
Ничё, справимся. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Добавлено: Пн 5 Июль 2010, 14:49 Заголовок сообщения: |
Я неточно сформулировал. Как крепить крышу, шоб ее вместе с печной трубой не сдуло во время шторма?
kiliwin **=---=**
нико =---=
Добавлено: Ср 7 Июль 2010, 21:24 Заголовок сообщения: |
А при сборке сруба из оцилиндровки тоже надо ставить нагели,ведь там выборка глубокая под чашу да ещё и паз полукруглый тоже не маленький.Не ужели может сдвинуть такую конструкцию.Мне сборщики сначало ничего не сказали,но когда я задал вопрос они сказали,что будут рагклить в углах,мол этого достаточно.Правы ли они.Как можно идеально не на станке,вертикально просверлить просверлить брёвна на такую длинну. |
наф-наф *=---=*
Добавлено: Ср 7 Июль 2010, 22:06 Заголовок сообщения: |
Примитивный кондуктор, или лазерная указка на дрель на скотче. Видел как сверлят с отвесом на дрели, но мне показалось что тут сноровка нужна огого. |
kiliwin **=---=**
Добавлено: Чт 8 Июль 2010, 06:12 Заголовок сообщения: |
нико писал(а): | А при сборке сруба из оцилиндровки тоже надо ставить нагели,ведь там выборка глубокая под чашу да ещё и паз полукруглый тоже не маленький.Не ужели может сдвинуть такую конструкцию.Мне сборщики сначало ничего не сказали,но когда я задал вопрос они сказали,что будут рагклить в углах,мол этого достаточно.Правы ли они.Как можно идеально не на станке,вертикально просверлить просверлить брёвна на такую длину. |
по нигелям советуют ставить на расстоянии 60 см. Хотя у меня из личного опыта сложилось мнение что 4 шт. на 6 метров достаточно( тут следует учесть что у нас ураганов не бывает)
и насчет просверлить вертикально я не заморачивался - при усадке сруба ЕСЛИ НА НАГЕЛЯХ ВЕНЦЫ НЕ ПОДНИМАЕТ - бокового смещения все равно не будет
а если интересует сам процесс сверления - то делается просто - сварите кондуктор из трубы и листа стали - только в трубу еще нужно втулку латунную или бронзовую вставить - сверло целее будет _________________ строим баню - с минуса под крышу |
odincow **=***=**
Добавлено: Чт 8 Июль 2010, 09:35 Заголовок сообщения: |
Привет в тему! Вопрос: вычитал, что нагели можно заменить гвоздями 200. При сборке стен из бруса гвозди забивают на 5- 7 см в брус. Кто- нибудь практиковал данный метод? |
наф-наф *=---=*
Добавлено: Чт 8 Июль 2010, 09:42 Заголовок сообщения: |
Отклонение нагелей от вертикали это главная причина "зависания" венцов. На счёт вставки в кондуктор согласен, но тут подойдёт любая труба из мягкого металла с подходящим внутренним диаметром. А кондуктор сразу делается под её наружный. По мере износа просто отрезать от трубы новый кусок. Просто изготовление кондуктора требует токаря и сварщика а указку любой примотает. Скорость работы конечно же другая, но на одном срубе не принципиально. |
Боцман **=***=**
kiliwin **=---=**
Добавлено: Чт 8 Июль 2010, 10:00 Заголовок сообщения: |
наф-наф,
зависание венцов происходит когда длинна нагеля чуть меньше или равна глубине отверстия под него - ему просто некуда садится. А вот чтоб венец не сел из за перекоса - ето нада под углом градусов в 30 сверлить - то есть у человека должно быть очень развитое косоглазие - причем прогрессирующее _________________ строим баню - с минуса под крышу |
odincow **=***=**
Добавлено: Чт 8 Июль 2010, 10:01 Заголовок сообщения: |
Вопрос исчерпан, просто искричества на даче нет... |
kiliwin **=---=**
Добавлено: Чт 8 Июль 2010, 10:09 Заголовок сообщения: |
odincow,
наф-наф писал(а): | На днях сверлил 20 отвестий диаметром 20, глубиной 150. Причём лёжа снизу вверх. Справился 18ти вольтовым шуроповёртом на первой скорости. Только пришлось в токарке на сверле сделать переход на 13 под патрон. Так что когда объём работы небольшой вряд ли нужно скупать весь магазин. |
odincow **=***=**
Добавлено: Чт 8 Июль 2010, 10:35 Заголовок сообщения: |
kiliwin, так-то у меня генератор на 800 ватт есть, просто очкую немного, ну и лень. Гвозди проще забивать! Однако, народ упорно не совпадает в мнениях. Через метр нормально дырок насверлить? Или чаще надо? |
kiliwin **=---=**
Добавлено: Чт 8 Июль 2010, 11:37 Заголовок сообщения: |
odincow,
через метр - нормально, а вот про гвозди Боцман, пральную ссылку дал - не нада их использовать _________________ строим баню - с минуса под крышу |
