odincow **=***=**
Добавлено: Ср 3 Август 2011, 14:29 Заголовок сообщения: |
realdiamond, обращайся. Здесь народ отзывчивый, помогут!
Пы Сы: ну а мне- само собой, земляк таки! |
realdiamond *=---=*
Зарегистрирован: 27.05.2011 Сообщения: 117 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Ср 3 Август 2011, 14:38 Заголовок сообщения: |
тогда так и сделаю, из за некоторых особенностей будет проще |
realdiamond *=---=*
Добавлено: Ср 3 Август 2011, 14:51 Заголовок сообщения: |
odincow, чувствую я тут еще выдам вопросов... обращаться буду |
odincow **=***=**
Добавлено: Ср 3 Август 2011, 15:02 Заголовок сообщения: |
realdiamond писал(а): | odincow, чувствую я тут еще выдам вопросов... обращаться буду | Сразу, совет:
Если забыл что- то спросить (сказать), или нужно просто подкорректировать текст, тогда жмёшь в окне своего сообщения кнопку "правка" и вносишь изменения. После жмёшь внизу на "отправить". |
Шимас и К ***=---=***
Добавлено: Сб 13 Август 2011, 08:53 Заголовок сообщения: |
realdiamond писал(а): | - сверлить обычной дрелью, бошевская из проф серии, моща у нее бытовая, цифру не помню (сил хватило, когда бетон сверлил на потолке, профиль вешал). | иди сразу перфоратор мощный покупать. Никакая "обычная" дрель тут не пойдёт, хотя и "бош". Дырки под профиль - это совсем не тот критерий, на который можно опираться. |
com =---=
Добавлено: Вт 6 Сентябрь 2011, 03:08 Заголовок сообщения: |
обычная дрель конечно не пойдет, но зачем же сразу перфоратор? не долбить же надо ведь, а сверлить!
дрель надо мощную, 1,5-2 квт, и низкооборотистую, типа миксера. и сверло ни в коем случае не перо, а полноценную спираль - перо гуляет и дырка будет извилистой |
odincow **=***=**
Добавлено: Вт 6 Сентябрь 2011, 08:04 Заголовок сообщения: |
com, перфоратор "Макита", 700 ватт, в режиме сверления без напряга дырявил по 3 бревна сверлом 25 мм. |
Добавлено: Вт 6 Сентябрь 2011, 08:33 Заголовок сообщения: |
odincow, забыл уточнить, если я правильно помню: «до укладки конопатки. Последняя может значительно «усуХГУбить» ситуевину, либо блокируя сверло на маломощных дрелях, либо разматывая вас на мощных» _________________ В.И.Ан. ___ |
com =---=
Добавлено: Вт 6 Сентябрь 2011, 09:58 Заголовок сообщения: |
odincow писал(а): | com, перфоратор "Макита", 700 ватт, в режиме сверления без напряга дырявил по 3 бревна сверлом 25 мм. | полуметровую дырку? 700вт? хм..... а каким сверлом? |
odincow **=***=**
*Vladimir* *=---=*
Добавлено: Пн 12 Сентябрь 2011, 10:46 Заголовок сообщения: |
com писал(а): | odincow писал(а): | com, перфоратор "Макита", 700 ватт, в режиме сверления без напряга дырявил по 3 бревна сверлом 25 мм. | полуметровую дырку? 700вт? хм..... а каким сверлом? | я сверлил простым бытовым интерсколом, правда не по три бревна - по два, т.к. сверло было тока 40 см... дрелька грелась конечно, но крутила... да и на улице еще жара была.. |
realdiamond *=---=*
Добавлено: Вт 11 Октябрь 2011, 10:13 Заголовок сообщения: |
odincow писал(а): | com, перфоратор "Макита", 700 ватт, в режиме сверления без напряга дырявил по 3 бревна сверлом 25 мм. | Короче с дрелью у меня ничего не вышло (бош 650 ватт, 22 бур). Я сразу понял что слабовато, иногда рукой помогал, чтобы бур крутился . На пятом венце это понял бош и .... сдох. Купил самый дешевый интерскол киловатник и дело пошло. Ньюанс - у нас напряжение несколько хиловатенькое в саду... |
odincow **=***=**
Добавлено: Вт 11 Октябрь 2011, 10:25 Заголовок сообщения: |
realdiamond, дрель "Prorab", бур Ф25, на всю длину бура, за 5 минут.
Но, есть нюанс.
На кончике у бура есть жало с резьбой.
Этакий буравчик.
Я резьбу болгаркой сточил, оставил только конусное жало.
Из за этого бур в дерево не затягивает.
Приходится давить, но со слабой дрелью так проще.
«крепление закатного бревна» на Яндекс.Фотках |
realdiamond *=---=*
Добавлено: Вт 11 Октябрь 2011, 11:26 Заголовок сообщения: |
odincow
а я вот до этого не допер, с этой резьбой он зараза прет как танк вглубь... точно |
