Voffka *=---=*
Добавлено: Вс 11 Июль 2010, 23:48 Заголовок сообщения: |
Александр c Донецка, золотые слова), но просто прийти мало - необходимо изучить и проанализировать различные системы, понять плюсы и минусы и после этого сделать правильно _________________ Я тут: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=4331 |
ByaCo **=***=**
Добавлено: Пн 12 Июль 2010, 08:59 Заголовок сообщения: |
lotos, да, Костя, объёмчики для творчества тебе строители нехилые оставили!  _________________ С уважением... Игорь Петрович
- да так... Потихоньку!.. |
Добавлено: Вт 24 Август 2010, 22:15 Заголовок сообщения: |
Продолжаю. За это время к бане была подведена вода. Труба ПНД закопана на 1,3метра. На выходе трубы в бане будет установлен саморегулирующийся греющий кабель 2м. На двух строительных рынках нашел такой только в одном месте. Большинство торговцев- «специалистов» вообще не знают о его существовании, остальные продают его без муфты, уверяя, что она не нужна. О существовании таковой знал только один торговец в самом дальнем углу рынка. И с удовольствием продал ее мне по безумной цене. Все уговоры понизить цену до реальной не увенчались успехом. Он очень хорошо знал, что это, оказывается, дефицит
Провел в баню канализацию и вкопал герметичную бочку в которую будет стекать вода, а оттуда выкачиваться дренажным насосом в городскую канализацию. С насосом пришлось мудрить, так как баня находится ниже уровня городской канализации, а вода в обратную сторону самотеком не течет Канализацию пришлось переделывать, так как с первого раза Таждики не сделали хороший уклон и не подсыпали подушку. Но после препирательств осознали свою ошибку и все переделали. Были куплены трапы с сухим гидрозатвором и регулировкой по высоте. Надо сказать, что вещь оказалось очень редкая.
На тех же присловутых строительных рынках «Тарасовский» и «Тракт» (пересечение МКАД и Ярославки) о таких не слыхивали, более того уверяли, что таких нет в природе. В крупных магазинах «Тепло, вода», «Сантехника» и прочих о таких тоже ничего не знали, «Леруа Мерлен» тоже разочаровал. Трапы немецкие были найдены случайно, когда уже опустились руки. Цена опять оказалась заоблачной. Но процесс торговли с продавцом прошел успешно и цена была сброшена с 1800 руб. до 1500 руб. Взял два трапа в парную и моечную. Оказалось, что конструктивно в трапе все равно остается около 3- 5мм воды. Это, конечно, слегка разочаровало . Ну думаю, что замерзание такого количества воды зимой не критично.
Был выкопан фундамент под печь. Таджики и здесь преподнесли сюрприз. Фундамент нужен был 1,1х 1,1х0,4 м. Зная то, что выкопают, наверняка, меньше были озвучены размеры 1,2х 1,2 х 0,5м. Были вбиты колышки, на рулетке маркером были отмечены нужные размеры. Таджикам было сделано неоднократное внушение, чтобы ничего не перепутали. Думал, что яму- то они выкопают. И выкопали…. 1,5х1,4х0,6м. Что было у них в головах когда они это делали осталось загадкой. Сделал армировку из арматуры Ф10мм. Залил все бетоном. Сверху положил гидроизоляцию- рубероид в несколько слоев и 3 ряда кирпича. Весь лишний материал, который ушел на обустройство фундамента увеличенных размеров оплатили Таджики своим трудом.
Сделал бетонные полы. Долго думал над пирогом и решил делать все по технологии. В качестве утеплителя был выбран ЭППС «Технониколь» 30мм на утепление цоколя и одновременно обустройства деформационного шва и 100мм на пол. Это я погорячился, думаю 60мм на пол вполне бы хватило. Про ЭППС этой фирмы хорошие отзывы в интрике и самое главное их склад с человеческими ценами находится рядышком. Правда отпускает он только оптом и только юрлицам. Но нахождение нужных контактов в недрах Технониколя сделали меня как раз оптовым юрлицом Единственное, с количеством просчитался. Считал долго и упорно. Пришел к выводу что надо брать 9 пачек. Взял 10- на всякий случай. В результате ушло 6,5 пачки. Как так я просчитался понять не могу до сих пор. Видимо жара…
Так как решил пирог делать по технологии, то руководствовался схемой пирога с сайта Технониколя.
Но у них не оказалось в наличии пленки и скотча для швов. Засада. Милая девушка- менеджер любезно дала мне телефон сертифицированного ими бригадира бригады, которая от их лица делает стяжки по грунту. Тот на истинно русском языке объяснил мне, что мембрана на… не нужна, пленка их хитрая дорогущая тоже, а технолог пошел в …. Я задумался… Девушка менеджер достала мне их красочный проспект, который они показывают всем покупателям и на него ориентируются. Там был изображен пирог совсем не как на их сайте. В частности там отсутствовала как таковая гидроизоляция сверху и снизу утеплителя. Девушку это ввело в некий ступор и непонимание как же они консультировали заказчиков столько времени. Ей был сделан телефонный звонок их супер главному технологу. Тот практически в тех же выражениях, что и бригадир послал этот рисунок в их буклете и заявил что он в корне неправильный и так делать нельзя. Девушка- менеджер зависла… Я взял инициативу в свои руки. И в результате трехсторонних переговоров был выработан такой пирог: подушка песок- щебень, неармированная стяжка 2- 3см, пленка «Изоспан D», ЭППС, «Изоспан D», армированная стяжка 8- 10см. Этот пирог был утвержден и бригадиром и технологом. Технолог все же еще робко настаивал на нижней пластиковой пупырчетой мембране как в схеме на сайте, но был послан бригадиром на…..
Вот этапы заливки пола.
Снят грунт, проложена канализация, установлен ЭППС 30мм- деформационный шев.
Подушка
Подготовительная стяжка 2- 3см
Изоспан D
ЭППС
Опять Изоспан D
Армированная стяжка 8- 10см.
Следующим этапом будет установка и обкладка печи. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Добавлено: Ср 1 Сентябрь 2010, 21:12 Заголовок сообщения: |
Продолжаю повествование. Стяжка высохла, и я приступил к установке и обкладке печи «Сварожич Люкс». Надо сказать, что было очень большое желание обложить печь самому, но полное отсутствие навыков кладки кирпича и катастрофическая нехватка времени подталкивало меня к найму каменщика. Тем более, что печь и трубу с регистром надо обложить до морозов. Так что я сильно колебался делать ли все это самому. Замечу, что в детсадовском и раннем школьном возрасте я очень любил смотреть, как кладут кирпич каменщики на стройках. Когда меня спрашивали кем я хочу стать, я не колеблясь отвечал- каменщиком. Другие нормальные дети обычно говорили космонавтом, милиционером или военным. Родителям за меня порою было стыдно, сестра откровенно меня этим дразнила. С тех пор за все жизнь так и не удалось вдоволь повозиться с кирпичом, хотя желание из детства осталось. Оно то и пересилило меня, и я решил обкладывать печь сам. Чтобы успеть до морозов приходится работать каждый день после работы с 6 до 11 вечера. Получается не везде ровно, рисунок из швов тоже как- то не очень получается, но я делаю сам… в первый раз и очень стараюсь
Для обкладки был выбран печной Витебский красный полнотелый кирпич. Если покупать поштучно, то 17 руб. штука. Качество не супер, но вполне приемлемое. Был куплен электрический плиткорез Воронежского производства за 2500 руб.
Но по всем признакам Китай. Режу на нем кирпич. Очень доволен. По цене дешевле болгарки с алмазным диском, но в плане безопасности и удобства намного лучше.
В качестве кладочного раствора использую шамотную глину (185 руб. мешок 20кг) с добавлением цемента.
Был сделан постамент для печи в два ряда кирпича.
Был заложен «туннель» для вставки пластикового короба 20х6мм с уличным воздухом под печь. Почему для верха постамента для печи использовал шамотный кирпич? Просто он у меня был в наличии в большом количестве и ….. ну должен же быть в печи шамотный кирпич
Установлена печь и началась обкладка. Заложены снизу две маленькие дверки на морде и по одной дверке побольше по всем сторонам печи- приток. Можно будет дверками переключать приток под печь в режимах «воздух с улицы», «из КО» и «из моечной». По желанию и ощущениям. Вся вентиляция и воздухооборот- конвекция буду делать по советам Александра с Донецка. Очень жаль, что он покинул этот форум.
После долгих раздумий одна сторона печи стала частью стены в моечной.
Петр С ***=---=***
Добавлено: Ср 1 Сентябрь 2010, 21:39 Заголовок сообщения: |
Ну и правильно сделал, что сам взялся. С учетом того, что в раствор добавляется цемент, неплохо бы делать расшивку швов сразу, по свежему.  _________________ Кирпичная банная печь http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3720 |
myspain **=***=**
Добавлено: Чт 2 Сентябрь 2010, 05:28 Заголовок сообщения: |
lotos, Видел как один нерусский парень для ровности шва подкладывал шаблон, по которому наносил раствор. В качестве шаблона использовал кусок ДВП. Гдето Игорь Васильев показывал заводские шаблоны для этого дела, изготовить такой, как два пальца об асфальт
Суть такая две тонких полоски пластика скреплены меж собой по ширине кирпича, чтобполоски лежали на краях укладываемого кирпича, а меж ними можно было наносить раствор. |
Blind Priest **=***=**
Добавлено: Чт 2 Сентябрь 2010, 05:37 Заголовок сообщения: |
Снимаю шляпу. _________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
gofra-e *=---=*
Зарегистрирован: 20.04.2010 Сообщения: 111 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Чт 2 Сентябрь 2010, 06:36 Заголовок сообщения: |
по полу... зачем всётаки использовать плёнку для укрытия эппс, если эппс влагу не пропускает?
Может для гидронепроницаемости стяжки правельнее нужно было добавить присадку в бетон? (хотя и дороже) |
Добавлено: Чт 2 Сентябрь 2010, 07:11 Заголовок сообщения: |
lotos, очень основательный подход! также читается с улыбкой про весь этот давно доставший дилетантизм спецов, продавцов и мастеров - всЕ в кавычках, хотя понятно сколько за этим нервов стоит. Я не столь упорный в поисках, и сухой трап и кабель саморегулир. мне, например, так и не встретились при посещении магазинов и рынков и опросе "на всякий случай-вдруг кто видел". А некоторые мои конкретные пожелания "делать так, а не иначе" не раз ставили "бывалых бригадиров и Мастеров" в ступор... не настоять и были б - подвал и сруб без проветривания, обшивка по живому и т.д. и т.п. \некоторых откровенно приходиться учить работать, когда раскусишь с какими мастерами договорился\
(одной из последних переделок у меня - исправлен уклон канализации септик-фильтр \выяснилось по заполнению септика\, что ниже промерзания под двумя стенами фундамента проложен)
Удачи и легкой руки! _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Чт 2 Сентябрь 2010, 08:36 Заголовок сообщения: |
myspain, Шаблон сделал сразу. Он, конечно, здорово помогает, но отсутствие опыта и кривизна рук все же сказывается. Более- менее ровный шов пошел только с 6 ряда. Но я особо не расстраиваюсь. Зато сделано собственными руками.
gofra-e, Пленка сверху нужна, так как парная и моечная- влажные помещения. Она является неким дополнительным барьером перед утеплителем. И она не пропускает в утеплитель цементное молочко при заливки стяжки. И если учесть, что стоимость 70 кв.м. "Изоспан D" всего 1300 руб, то положить его лишнем не будет. Ну и по технологии так положено.... _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Добавлено: Вс 5 Сентябрь 2010, 21:07 Заголовок сообщения: |
Обложил печь до верха. Вот что получилось
Вид из парной.
Думаю, когда отмою кирпичи, будет выглядеть симпатичнее. Заказал лист из нержи для перекрытия печи сверху. Но пока подводят…. Сломался плиткорез. Думаю, конденсатор накрылся. Не успел отрезать всего две половинки кирпича. Работа пока встала. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Дмитрий1980 *=---=*
Добавлено: Вс 5 Сентябрь 2010, 21:18 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): |
Для обкладки был выбран печной Витебский красный полнотелый кирпич. Если покупать поштучно, то 17 руб. штука. Качество не супер, но вполне приемлемое. | Где брали кирпич?
На днях брал на рынке, если ехать по ярославке из Москвы, за софринским постом дпс после пересечения бетонки справа 70 кирпичей по 14 руб за шт. цех №1. |
Добавлено: Пн 25 Октябрь 2010, 21:29 Заголовок сообщения: |
Продолжаю повествование. Вышла некая пауза с обкладкой печи так как на супер оборонном заводе была заказана верхняя крышка из нержи 1,5мм на печку. Динамили 3 недели, потом честно сознались, что не смогли вынести «изделие». Правда теплообменник они мне довели до ума шикарно и не дорого. Крышка поспешно была заказана у других знакомых на лазерной резке. Обещали 2 дня. Результат- месяц. Правда, чтобы загладить свою вину отдали крышку бесплатно.
За это время полностью доконопатил сруб снаружи, вставил окна в парной и моечной, сделал скелет для каркасного тамбура и установил сендвич на чердаке и трубу. Про трубу отдельная песня. В магазине, который торгует у нас дымоходами, порекомендовали бригаду супер- профессионалов по установке дымоходов. Так как с супер- профессионалами я уже имел дело (читай эту тему сначала) я насторожился, но согласился. Сил ставить дымоход самому на тот момент уже не было. Сделали неплохо, но о пожарных нормах они и не слыхивали. Но ничего, доведу до ума сам.
Сендвич нагревается достаточно сильно- рука не держит уже через 20 минут среднеинтенсивной протопки. А он с одной стороны вплотную примыкает к андулину и деревянной обрешетке. Что было у них в голове, когда они прорезали дыру вокруг сендвича только с одной стороны? Остерегайтесь установщиков дымоходов! Проверяйте за ними всю работу!
Рассмотрел старую трубу. Да…. Баня работала всего 8 месяцев, а труба практически прогорела насквозь. Видимо самое дерьмо мне поставили «под ключ». Вот достал трубу из сендвича….. Граждане, не экономьте на дымоходах!
Тут привезли мне мои долгожданные железки
Приладил верхнюю крышку.
Установил теплообменник. Надо отметить, что печь на заводе при ее производстве изменяли по моим чертежам. В том числе изогнули трубу теплообменника для обкладки оного кирпичом. Более подробно про конструкцию моего Сварожича и его конструктивных изменениях я писал тут http://www.rusbani.ru/forum/viewtopic.php?t=5632&postdays=0&postorder=asc&start=75
Началась обкладка теплообменника и трубы дымохода. Решил класть кирпич на ребро. Боялся, что конструкция получится не сильно устойчивой. Опасения были напрасны- все нормально.
Особенно тяжело далась распушка. Очень трудно и не удобно работать одному. Но все же я ее победил. Вот что получилось.
На этой фотке кажется, что труба кривая, но это не так. Просто устал уже и фоткал криво . Между трубой и кирпичным экраном прокладывал базвату.
Вот что получается на чердаке.
Доделаю колодец и забью базватой. Дальше идет сендвич.
Вот так. Сколько ушло кирпича на печь уже не подсчитать. Примерно 350- 400 шт. Наступил тревожный момент- первая протопка. Навесил дверки, еще раз нецензурно и очень нехорошо вспоминая производителей данной фурнитуру и работников Сварожича, которое это дерьмовое дерьмо закупают и ставят на свои печи. Стекло в дверку не встает, болтается страшенно. Придется ставить какие- нибудь уплотнения в местах крепления стекла. Дверки колосника и топки толком не закрываются, все болтается. Ужас! Затопил. Баня наполнилась гадким ароматом выгорающей из печи и всего остального дряни. Конвекционные дверки работают как часы! Руку можно спокойно держать только на расстоянии примерно 10см от верхнего конвекционного отверстия. Печка- зверь. Это порадовало. За 30 минут температура в бане (перегородки отсутствуют, потолок не утеплен, на входной двери неслабая щель) размером 4х6м поднялась с +13 до +29 (за бортом +2). Больше топить не стал. Сжег всего 1,5 ведра обрезков.
Теперь буду утеплять потолок. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
plantagenet
Зарегистрирован: 27.09.2009 Сообщения: 7 Откуда: Московская обл.
Добавлено: Пн 25 Октябрь 2010, 22:21 Заголовок сообщения: |
lotos, я между стеклом и дверцей прокладывал шнур жаростойкий Ø10 мм L~ 90см, а под металлические зажимы на винтах со стороны топки кусочки базкартона, еще промазал стекло жаростойким герметиком. Стекло не болтается. А насчет фурнитуры Сварожича... Топлю с полностью закрытыми задвижками, без колосников (футеровка шамотным кирпичем), тяга чума. |
S-alek ***=---=***
Добавлено: Пн 25 Октябрь 2010, 22:57 Заголовок сообщения: |
А Везувий куды дел? _________________ Не могу стоять пока другие работают - пойду лягу. |
Добавлено: Пн 25 Октябрь 2010, 23:06 Заголовок сообщения: |
давай сначала проход сквозь ондулин!.., а то скоро подтапливать придется.... _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Вт 26 Октябрь 2010, 08:55 Заголовок сообщения: |
S-alek писал(а): | А Везувий куды дел? |
Ждет своего нового владельца. Отдам недорого вместе с баком- самоваром на трубу и дымоходом. Но об этом не в этой теме. Кто заинтересовался- в лчку. |
Shiva *=---=*
Добавлено: Пн 17 Январь 2011, 18:26 Заголовок сообщения: |
вопрос из моей темы:
если буду поднимать немного цоколь, то сколько бы ты посоветовал оставить от стяжки до первого венца? на ряд плитки? а в КО по стяжке делать деревянный пол? по поводу вентзазоров по периметру понятно, а лаги прямо на бетон укладывать? |
