a.fil
Добавлено: Чт 29 Март 2012, 12:13 Заголовок сообщения: |
Прочитал всю тему и понял что в банях я полный профан, спс очень хорошо написано но информацию надо переворить. Lotos респект за баню
Владаст =--=
Добавлено: Чт 29 Март 2012, 13:29 Заголовок сообщения: |
Добры день! Я из Донецка. Прочитал всю вашу тему СУПЕР. О бане мечтаю давно и в этом году потихоньку начал. Пока читаю, узнаю, ломаю помещение где будет баня. Это наливная кухонька 3,5*5 метров с прихожей 3,5*2,5. Хочу в будущем так же открыть тему и согласовывать с опытными банщиками. А сейчас хочу спросить о печке, как думаете? Хочу сделать сам металлическую и потом обложить кирпичом как у Вас. Вопрос метал или чугун? Чугун могут отлить по размерам сторон и стороны потом собираются вместе в печь. Метал 5;6 с внутренними перегородками что бы все тепло не улетало в трубу. И вопрос дымохода? Металлическая труба обложенная кирпичом с распушкой под и над потолком?
Добавлено: Чт 29 Март 2012, 17:51 Заголовок сообщения: |
главное что с распушкой В потолке (это противопожарный разрыв - расстояние от дыма до сгораемых материалов)
Иметь Возможность отлить себе печь- это СИЛЬНО!!!, остается правда вопрос стоит ли так поступить
В Донецке (или рядом) Живет очень неплохой консультант Александр http://forum.rusbani.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=4626 тут вы его врядли застанете, но в личной карточке телефон
Добавлено: Чт 29 Март 2012, 18:16 Заголовок сообщения: |
Владаст, конечно я за чугун. На форуме, насколько я знаю, еще нет описаний самодельных печей из чугуна. Рекомендую сделать ее обязательно с закрытой каменкой и предусмотреть паровую пушку.
Дымоход в кирпиче дает хорошие кондиции (отсекает жесткое ИК от трубы), и если сделать распушку при
проходе потолка, то и в противопожарном отношении хорошо. Можно еще сделать щиток как у 5_6. Тоже пожаробезопасно и хорошо влияет на кондиции.
Владаст =--=
Добавлено: Чт 29 Март 2012, 21:53 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы! Чугунная печь пока в задумках. Просчитываю как все получится и получится ли вообще ну пока обещают попробывать. Какие размеры печи для парной 2*2 или 2,2*2,2.Думал 50*50*80 и с верху камни. Закрытую каменку не знаю и пушку тоже еще до этого пока не дошел.разобраться бы с этим.
ronald **=---=**
Добавлено: Пт 30 Март 2012, 08:17 Заголовок сообщения: |
Владаст писал(а): | Какие размеры печи для парной 2*2 или 2,2*2,2. |
Парную лучше делать (по размерам) исходя из того, что в неё надо впихнуть приличный полок.
Минимальная длина - рост самого длинного юзера с поднятыми руками + "допуски" до стен с обоих сторон.
Ширина минимум 70 см, лучше 90. Если вдвоём полежать, то и поширше не помешает...
Ну и соответственно всё это хозяйство не должно стоять впритык к печи..
Владаст =--=
БакАС *=---=*
Добавлено: Сб 31 Март 2012, 22:07 Заголовок сообщения: |
lotos, Всё думаю о бетонной крышке на Сварожич. Но три отверстия сделать проблема. Скажи может пушку не оставлять ? дымоход и каменка.
Добавлено: Вс 1 Апрель 2012, 10:46 Заголовок сообщения: |
БакАС, Пушку оставь обязательно! С нее суперский пар. Можно сделать шаблон. Корыто и расположенные в нем 3 чурбачка в размер отверстий и на соответствующих расстояниях. Потом залить бетоном. Чурбачки вынуть и вот у тебя плита с отверстиями. Но вот только не знаю, не будет ли выделять бетон бяки при нагревании? И не будет ли трескаться и крошиться. Температура на верхней плите не детская. Я бы не мудрил с бетоном....
S-vasilich =---=
Добавлено: Вс 1 Апрель 2012, 18:42 Заголовок сообщения: |
lotos, Доброго времени суток. Последние пару месяцев курю темы по улучшению металлической печи . Перенёс в более горячее место регистр. Начал делать экран. Подскажите как правильно закрепить дверцы в экране. Моя тема http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7984&postdays=0&postorder=asc&start=0. Буду благодарен дельным советам. За ранее спасибо.
86.19 КБ |
36394 раз(а) |
S-vasilich =---=
Добавлено: Вс 1 Апрель 2012, 19:21 Заголовок сообщения: |
А проволока какая, у меня 2мм и по моему жестковата?
БакАС *=---=*
Добавлено: Вс 1 Апрель 2012, 21:32 Заголовок сообщения: |
lotos, Как думаеш можно крышку опереть на печь ? вроде на Сварожиче края кромка довольно крепкая.
cato =---=
Добавлено: Вс 1 Апрель 2012, 23:07 Заголовок сообщения: |
Печь метал. при нагреве подрастает. Где-то на сайте читал, что аж до 1 см. Так, что опирать на печь нельзя.
S-vasilich =---=
Добавлено: Пн 2 Апрель 2012, 03:59 Заголовок сообщения: |
lotos, Спасибо.
ronald **=---=**
Добавлено: Пн 2 Апрель 2012, 08:40 Заголовок сообщения: |
S-vasilich писал(а): | А проволока какая, у меня 2мм и по моему жестковата? |
Отожги
Добавлено: Пн 2 Апрель 2012, 18:16 Заголовок сообщения: |
БакАС писал(а): | lotos, Как думаеш можно крышку опереть на печь ? вроде на Сварожиче края кромка довольно крепкая. |
Я бы не стал так делать. Как было правильно замечено печь при нагревании подрастает даже больше чем на 1см, плюс зачем лишняя нагрузка на поверхность раскаленной печи.
БакАС *=---=*
Добавлено: Пн 2 Апрель 2012, 19:05 Заголовок сообщения: |
lotos, Ясно спасибо.
DenisK =---=
Зарегистрирован: 25.03.2012 Сообщения: 47 Откуда: Славный город Ярославль
Добавлено: Пт 20 Апрель 2012, 01:40 Заголовок сообщения: |
lotos,
Доброго дня!
Прочитал всю ветку...и все п...ц, все перевернулось в голове...Хотя вчера все представлял себе уже устоявшимся.
Теперь полный, хотя нет... уже систематизированный бардак.
И возникли вопросы.
1. Хотел печь Калита РП1100. Но посмотрев Изистим больше склонился к такой печи, т.к. есть возможность сделать конвекционные дверцы и снизу и сверху в Парилке, и в КО (как у тебя) Что, как мне кажется, будет благотворно влиять на возможность управления конвекцией. (у калиты РП лишь сверху). И какую же печь выбрать в этом случае на 11.5 кубов парилки?? Анапу М1 или Сочи М1??? Парная по всем стенам сруб оцилиндровка 220.
2. А что делать с дымоходом?? Хотел Шидель.. Если Изистим, то как лучше сделать?? Дымоход 6 м, на печь не взгромоздишь....(хочу обложить полностью кирпичом).
.....опять покой нам только снится....а так думал что все...
