БакАС *=---=*
Добавлено: Пн 2 Июль 2012, 16:18 Заголовок сообщения: |
Да .... серьёзные темп. Получается о минерите для экрана можно забыть .
БакАС *=---=*
Добавлено: Ср 4 Июль 2012, 21:14 Заголовок сообщения: |
Костя и ещё вопрос : примерная темп. кирпича на трубе ? для дерева безопасная ?
Добавлено: Ср 4 Июль 2012, 22:02 Заголовок сообщения: |
Кирпич разогревается серьезно к концу бани. Руку держит с трудом, или не держит совсем. Были у меня опасения по поводу дерева. У меня плинтус липовый прямо по кирпичу. Отдирал- смотрел. Абсолютно не потемнел (не то что почернел!). Экран нагревается еще больше, по нему у меня тоже местами плинтус. Но основное примыкание каркасной стены к экрану сделано с прокладкой простеганного базальтового полотна (до 10мм) и еще у меня полкипича выступы от основного экрана. Сделано именно для безопасности контакта с деревом.
Exvit *=---=*
Зарегистрирован: 17.04.2011 Сообщения: 92 Откуда: Приморский край
Добавлено: Вс 22 Июль 2012, 18:24 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | При укладки плитки был заложен пластиковый F- профиль для пластиковых панелей (продается везде).
Не могу понять как крепил F профиль к плитке, тоже обрезал нижний элемент?
Павлентий =--=
Добавлено: Ср 1 Август 2012, 00:06 Заголовок сообщения: |
lotos, Приветствую вас.
1)Скажите пожалуйста, вы утепляли ввод воды в баню (ПНД трубу) которую закапали на 1,3 метра как писали в начале? Или 1,3 метра это у вас глубина промерзания в Сергиевом Посаде?
2) Скажите пожалуйста, как показал себя греющий кабель зимой? Много ли жрет? Какой у вас фирмы кабель? На сколько он безопасен? Не моли бы вы рассказать про установку? Спасибо.
Добавлено: Ср 1 Август 2012, 09:49 Заголовок сообщения: |
Павлентий, Труба закопана действительно на глубину промерзания 1,3м., но тот участок трубы по которому проходит кабель обязательно необходимо утеплять, тем более тот участок, который поднимается из земли и входит в баню. Я нарезал полоски из фольгированного пенофола 5мм. Обмотал плотно им трубу (фольгой к трубе) и сверху обмотал это все обычным скотчем. На фотках в начале темы это хорошо видно (там где делал стяжку по грунту).
Греющий кабель работает у меня уже 2 года. Все хорошо. Расход по паспорту вроде около 30- 40Вт (зависит от длины кабеля). Но он не всегда включен, он сам себя регулирует (саморегулирующийся) и включается когда ему нужно. Расход не знаю- счетчик заряжен .
Кабель круглый. Кабелем не обматывал трубу, а вставлял внутрь трубы- гораздо удобнее. Вставлял через муфту. Фотка кабеля и муфты тоже есть у меня в начале темы. Кабель типа такого http://www.ebeco-shop.ru/katalog/frostguard/vodoprovod-kruglyy-god-frostvakt Еще надо купить трубную врезку- муфту (если кабель будет вставляться внутрь трубы).
Павлентий =--=
Добавлено: Чт 2 Август 2012, 23:57 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Павлентий, Труба закопана действительно на глубину промерзания 1,3м., но тот участок трубы по которому проходит кабель обязательно необходимо утеплять, тем более тот участок, который поднимается из земли и входит в баню. Я нарезал полоски из фольгированного пенофола 5мм. Обмотал плотно им трубу (фольгой к трубе) и сверху обмотал это все обычным скотчем. На фотках в начале темы это хорошо видно (там где делал стяжку по грунту).
Кабель круглый. Кабелем не обматывал трубу, а вставлял внутрь трубы- гораздо удобнее. Вставлял через муфту. Фотка кабеля и муфты тоже есть у меня в начале темы. Кабель типа такого http://www.ebeco-shop.ru/katalog/frostguard/vodoprovod-kruglyy-god-frostvakt Еще надо купить трубную врезку- муфту (если кабель будет вставляться внутрь трубы). |
Спасибо большое за ответ. У нас критическая точка промерзания 1,7 метра. Докопаться до этого у меня возможности к сожалению нет. Максимум смог только 1,3-1,4 откопать. Утеплитель на ПНД 25 я надел по всей длине, термофлекс вроде, круглый для труб, я думаю вы знаете. И вставил все это в ПВХ трубу 100мм. Если будет мало, засыплю в трубу гранулированного пенополистерола)). Но в бане по любому буду ставить греющий кабель. И мне думается, что внутренний намного эффективней чем тот который привязывается с наружи. Вы как считаете?
SirMgn *=---=*
Добавлено: Пт 3 Август 2012, 07:13 Заголовок сообщения: |
Павлентий, вот возьми две бутылки водки, одну из них укутай в тулуп и выстави всё на мороз. Какая водка будет холоднее? А вот если обмотаешь обе виточком саморогулирующегося кабеля, то одна будет теплая/прохладная, а другая холоднючая. Вот и думай. Прошлой зимой у меня замерзла труба на 2,2м, хотя глубина промерзания официально 1,9. Можно утеплиться, положив поверх трубы ЭППС, чем шире, тем лучше, но это как-то криво. И дорого.
ByaCo **=***=**
Добавлено: Пт 3 Август 2012, 09:20 Заголовок сообщения: |
Про эффективность не скажу, а вот замена отказавшего греющего кабеля внутри трубы представляется мне проще, чем наружного (в чём имею опыт ).
Ещё: по-моему труба 100мм снаружи - лишняя. Лучше уж вместо неё ещё один слой термофлекса, если сомнения есть.
- да так... Потихоньку!.. |
Добавлено: Пт 3 Август 2012, 12:12 Заголовок сообщения: |
У меня всего год труба на 1,3м. Ничем в земле не утеплена совсем (утеплена только там где начинает подниматься в баню- зона греющего кабеля 3м). Зимой морозы были под -35. Полет нормальный. Внутренний кабель гораздо удобнее и эффективнее, так как греет воду напрямую, а внешний греет сначала стенку. Наружняя ПВХ труба больше будет как защита, а не как утепление. Раз такая толстая труба, то заведи в нее 2 водопроводные трубы на всякий случай. Я вот жалею, что так не сделал.
Это где в подмосковье промерзание 1,7м?
Павлентий =--=
Добавлено: Сб 4 Август 2012, 12:21 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | У меня всего год труба на 1,3м. Ничем в земле не утеплена совсем (утеплена только там где начинает подниматься в баню- зона греющего кабеля 3м). Зимой морозы были под -35. Полет нормальный. Внутренний кабель гораздо удобнее и эффективнее, так как греет воду напрямую, а внешний греет сначала стенку. Наружняя ПВХ труба больше будет как защита, а не как утепление. Раз такая толстая труба, то заведи в нее 2 водопроводные трубы на всякий случай. Я вот жалею, что так не сделал.
Это где в подмосковье промерзание 1,7м? |
Спасибо за ответ, друзья.
1)Внешнюю ПВХ трубу я так и использовал, для защиты. Вот только дубль водопровода я как-то не подумал провести. Поздновато уже, к сожалению.
2)По поводу внутреннего греющего кабеля, логически так и предполагал, по этому с вами солидарен.
3) 40км от мкад по калужскому шоссе. деревня Вороново. Мой сосед строитель всю жизнь, он мне сообщил эту точку. Еще он рассказал мне один интересный момент: У него вода от колодца в дом проведена так же, ПНД в ПВХ трубе. Только без утепления. Труба ПВХ выходит в теплое помещение, и воздух из теплого помещения попадает в трубу и тем самым создает вентиляцию теплым воздухом по трубе. Как дополнительная опция, так сказать. Об этом еще Зепп Хольцер говорил, когда рассказывал про свои погреба, где яблоки свежие год хранятся. Вот там он использует длинные трубы для вентиляции с такой целью. Только немного по другому). У меня ПВХ труба тоже будет выходить в теплое помещение дома и я хочу проверить так ли это или нет. Если работать не будет, тогда то и засыплю ее гранулированным пенопластом. Спасибо.
БакАС *=---=*
Добавлено: Пт 10 Август 2012, 17:11 Заголовок сообщения: |
lotos, если будет возможность то фото распушки поближе. Не совсем ясно как ложить кирпич если труба на ребро.
Добавлено: Вс 12 Август 2012, 20:01 Заголовок сообщения: |
БакАС, я сейчас не в России и могу писать только с планшета. Та что нарисовать и сфоткать пока не могу. Попробую объяснить.
Итак на кирпич трубы который на ребро кладем кирпич плашмя. Его половина на ребре, половина висит. На ту половину которая на ребре кладем еше кирпич на ребро, как бы продолжая кладку на ребро. На ту сторону, которая висит опять кладем кирпич плашмя. Затем на полученную площадку опять на ребро и плашмя. Так и проходишь потолок. Наружний кирпич при протопке чуть теплый.
Но я забивал пространство между монотрубой и кирпичной рубашкой базватой. Хотя так для себя и не решил правильно это или нет.
Ну и естественно перевязываешь кладкой ряды.
БакАС *=---=*
Добавлено: Пн 13 Август 2012, 12:28 Заголовок сообщения: |
Спасибо. типа того ?
2.06 КБ |
34120 раз(а) |
БакАС *=---=*
Добавлено: Пт 24 Август 2012, 17:02 Заголовок сообщения: |
lotos, Спасибо. lotos, скажи диаметр входных-выходных отверстий в экране в парной имеет значение ? Допустимо что отток меньше чем приток ?
3.55 КБ |
33761 раз(а) |
Добавлено: Пт 24 Август 2012, 23:32 Заголовок сообщения: |
Просто в меньших будет скорость течения выше, чем в больших...
