бармалей66 *=---=*
Зарегистрирован: 12.07.2012 Сообщения: 97 Откуда: екатеринбург
Добавлено: Вс 28 Октябрь 2012, 20:53 Заголовок сообщения: |
Костя, хочу спросить по поводу вертикально пластикового короба. с КО всё понятно. А как он зарекомендовал себя в парной? можно ли ставить?, (планирую ставить120*60 под вагонку ). и еще вопрос по шиберу- видел у тебя стоит в верхней части короба из оцинковки. Я просто видел в магазинах среди соединительных элементов и прочих приблуд для пластиковых коробов есть элемент с обратным клапаном. что думаешь если в верхней части короба поставить этот обратный клапан для избежания продавливания холодного воздуха внутрь парной а внизу у пола поставить наружную деревянную задвижку для вкл/выкл Басту.?
Добавлено: Вс 28 Октябрь 2012, 21:11 Заголовок сообщения: |
Короб зарекомендовал себя хорошо. Но шибер из нержи я переставил сверху в самый низ. Вверху он сильно нагревался и от этого сильно коробился пластиковый короб. Поэтому и переставил шибер в самую нижнюю точку короба.
Шибер делали на заказ. Ничего подобного в продаже нет. Вся фурнитура к этим коробам поганого качества, в том числе и обратный клапан. Он не будет нормально работать.
Я не боюсь никакого продавливания холодного воздуха. Это исключено. И шибер нужен не для этого, а для полного перекрывания этого канала.
бармалей66 *=---=*
ALEKSEY72
Добавлено: Чт 15 Ноябрь 2012, 09:07 Заголовок сообщения: |
Александр c Донецка,
ALEKSEY72
Добавлено: Чт 15 Ноябрь 2012, 09:09 Заголовок сообщения: |
ALEKSEY72 писал(а): | Александр c Донецка, |
КО
Добрый день! Посоветуйте как правильно устроить вентиляцию в бане. Выполнен начальный объем т.е. стены, потолок, крыша, пол. Нет ни дверей ни перегородок.
Брусовая, 4 на 5 метров на фундаменте из шлакобетона толщиной 40 см.Высота до потолка- 2 м. Пол -армированная стяжка из шлакобетона , расположен на 5см. ниже уровня 1 –го бруса. Входную дверь планирую разместить после первого бруса т.е. выше 20 см. над уровнем имеющегося пола. Двери в парную и мойку без щелей в полу.Печь будет типа HARVIA (1 раз в неделю).Климат в партной предпочитаю не сухой , не влажный ( умеренный ) 90-100 градусов С.
Вентиляционных отверстий в бане ни в стенах ни в полу нет никаких.
Читал информацию в инете. Сразу вопрос про установку печи. Необходимость установки на тумбу и установку вокруг нее кирпичной «рубашки». Про вентиляцию помещений написано хорошо но как на практике не понятно. Обязательно ли делать забор воздуха для печи с улицы. Как это сделать технически.Как устроить вентиляцию как самой парилки так и помещений во время находжения в бане и после для ее вентиляции(сушки).Много говорилось про вент.короба. какова их необходимость.Одним словом посоветуте как нужно сделать чтобы в бане было комфортно и после ее использования сухо.Лучше бы схемы ,фото. С уважением Алексей.
Добавлено: Чт 15 Ноябрь 2012, 10:01 Заголовок сообщения: |
ALEKSEY72 писал(а): | [Одним словом посоветуте как нужно сделать чтобы в бане было комфортно и после ее использования сухо.Лучше бы схемы ,фото. |
Вообще- то этому и посвящен весь форум. Но у Вас получается обычная сауна. Вам притоки и короба не нужны.
бармалей66 *=---=*
Добавлено: Вс 18 Ноябрь 2012, 13:34 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Сегодня помыл и загрузил в каменку жадеит. Всего 80кг. 40кг крупной фракции и 40кг средней фракции. Сильно плотно уложить их не удалось. Очень узкая горловина каменки и рука везде до конца не лезет. И не видно потом как камни легли.
Порадовало то, что в каменку еще свободно влезет 20- 30кг камня. Хотя производитель пишет, что объем каменки 60...75кг камней. Так что кто будет приобретать Сварожич- Люкс учтите это. | Брал колотый или шлифованй? и как правильно укладывать? Изистимовцы пишут что вниз помельче вверх покрупнее, и какой средний размер камня у средней фракции?
Добавлено: Вс 18 Ноябрь 2012, 13:54 Заголовок сообщения: |
Колотый. Шлифованный в два раза дороже, а толку от этого никакого. У разных производителей разное понятие о средней фракции и, соответственно, разный размер камней. В ведре все равно попадается примерно 20% камней мелкой фракции. Укладывай плотнее, как в "тетрисе". Из- за неровности камня между ними все равно останется достаточно места для прохождения конвектива. Я на низ наоборот большие камни клал. Там самая большая температура. Очень важно, чтобы наибольшая площадь камней контактировала со стенками и дном. То есть укладываем камень у стенки не углом, а максимально плоской стороной. Чтобы теплосъем со стенок и дна был максимальным. Обрати внимание на чугун в закладке. Я добавил 4 колодки и ни сколько не жалею об этом.
бармалей66 *=---=*
Добавлено: Сб 22 Декабрь 2012, 20:37 Заголовок сообщения: |
Костя добрый день. Сегодня провел пробную топку. площадь бани общая 24 м потолки около 2.6 не топлена около 10 дней. Топил анапу около 3.5 часов На улице -25(уже неделю). изначально в бане -18. через 3.5часа в ко около 20 в парной около 55на уровне полка, на уровне пола около 10 в моечном и около 15 в парной. Все конвекционные створки открыты кроме в КО. закрыл их через часа 2.5 Грел только парную и моечную. дверь в парную была открыта, первые часа 2 с начала протопки.
После 3.5 часов закрываю конвекцию, температура в паной упала до 40, топлю еще около получаса. температура в парной поднялась до 45. Кирпич кое где разогрелся - рука не держит - кое где можно держать пару сек.. Пол в моечной и в парной плитка-промерзшая. Кстати с ней вот такой трабл приключился, http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8537 мож посоветуешь чего?) Ну и по тому как баня себя повела во время протопки прокомментируй по возможности. Мне кажется черезчур долго прогревается. Хотя может это нормально для печи в обкладке? До этого металичка была , там через 2 часа уже жара
Добавлено: Вс 23 Декабрь 2012, 12:40 Заголовок сообщения: |
бармалей66, Естественно металличка натопит баню в разы быстрее. У тебя вроде вполне нормальные цифры получились. Недавно топил при аналогичных температурах -21/-14. Но у меня печь с сильным запасом по мощности, на это надо делать ставку.
В КО на уровне глаз было +30 после почти 2х часовой протопки. У меня одной стороной печь выходит в мойку, так вот там было через два часа примерно +40- 45С (мойка у меня маленькая 2,6х1,3). Парная вышла на +65 на полке после двух с половиной часов. Но я топлю всегда с закрытой дверью в моечную. Топлю в режиме средней интенсивности.
Странно, что у тебя температура в парной так резко упала после закрытия дверок. У меня обычно падает с 65 до 50 в течении почти часа. Ниже 40- 45 никогда не опускается. Даже после долгих проветриваний в сильный мороз.
В таких исходных температурных режимах я обычно топлю баню два с половиной- 3 часа.
По траблам с плиткой сложно сказать- нет у меня опыта работы с теплыми полами. Одну могу сказать точно, что плитку надо класть на СПЕЦИАЛЬНЫЙ клей для керамогранита и чтобы на нем была нарисована снежинка- клей морозостойкий. Швы я заделывал силиконовым герметиком. Он и герметизирует и служит эластичным компенсационным швом при перепадах температуры. У тебя за счет теплого пола перепады более резкие. Может в этом причина?
бармалей66 *=---=*
Добавлено: Вс 23 Декабрь 2012, 13:02 Заголовок сообщения: |
ну у меня тоже вроде не сразу упала, в течение минут 20, постепенно, у меня дверь в парную не плотно была закрыта может еще это сказалось, В любом случае я немного жалею что взял анапу. Надо было Сочи брать. было бы в самый аккурат)))
Добавлено: Вс 23 Декабрь 2012, 13:45 Заголовок сообщения: |
бармалей66 писал(а): | В любом случае я немного жалею что взял анапу. Надо было Сочи брать. было бы в самый аккурат))) |
Золотые слова! Я всем рекомендую именно Сочи. Так как это оптимальное решение для большинства среднестатестических парных.
Анатолий79 *=---=*
Добавлено: Вт 29 Январь 2013, 10:05 Заголовок сообщения: |
Добрый день! Нужна консультация. Вчера на сухую сложил кирпичную подушку под основание печи и постамент. Вопрос. Правильно я делаю или нет? Если нет то поправьте плиз.
118.31 КБ |
32916 раз(а) |
127.28 КБ |
32916 раз(а) |
Добавлено: Вт 29 Январь 2013, 10:23 Заголовок сообщения: |
На фотках не все хорошо видно. Но в целом верно. Единственное замечание- если притока под печь нет (а судя по фоткам его нет), то постамент (такой высокий) делать не обязательно. За счет его печь поднимается, а это не всегда хорошо. Соответственно дверку на морде я бы заменил на две маленькие по бокам от зольника.
Анатолий79 *=---=*
Добавлено: Вт 29 Январь 2013, 11:16 Заголовок сообщения: |
Да верно притока под печь нет, но в 50см от печки у меня уличная стена я там сделаю отверстие диаметрам 150 мм. на высоте примерно 15см для притока. Вот и меня немного смущает такой высоты постамент, он получается высотой 4 кирпича. Чем мне может грозить установка печи на такую высоту?
Добавлено: Вт 29 Январь 2013, 11:43 Заголовок сообщения: |
Вы путаете приток под печь для вентиляции и приток к морде печи для горения. Вы говорите о будущем притоки для горения. Его необходимо коробом подвести к морде печи, иначе на этих 50см у Вас будет постоянный сквозняк.
Я бы сделал подиум максимум на 1 кирпич и то просто по углам печи . Чем выше печь, тем труднее будет прогреть пол. Тем более, что Басту у Вас не предусмотрено. Так же неудобно будет укладывать камни и поддавать в горловину каменки.
Анатолий79 *=---=*
Добавлено: Вт 29 Январь 2013, 14:51 Заголовок сообщения: |
Все понял, большое спасибо. Буду думать.
Oleg_K **=---=**
Добавлено: Вс 3 Февраль 2013, 20:10 Заголовок сообщения: |
lotos, читаю твою тему. весьма и весьма поучительно! спасибо за отчет.
до конца еще не дошел, но появился один интересующий меня вопрос. в одном из твоих промежуточных отчетов-выводов отметил для себя следующее "Теперь, исходя из практики считаю, что если в парной нет массива кирпича (или камня), а в идеале КП, то нормальных кондиций не получить." (15 стр.)
т.е. если я правильно понял, вместо обкладки МП в кирпичный кубик, можно плотно обложить ее со всех сторон камнями? Или МП вся под камнями также нуждается в саркофаге?
Для меня вопрос принципиальный, т.к. мою печь (самодельная) придется засунуть в гору из камня. Может где-то это подробнее обсуждалось? Ежели не затруднит, ткните носом, где по этому поводу рассуждения.
_________________ ищу советов
Добавлено: Вс 3 Февраль 2013, 20:27 Заголовок сообщения: |
Oleg_K писал(а): |
т.е. если я правильно понял, вместо обкладки МП в кирпичный кубик, можно плотно обложить ее со всех сторон камнями? Или МП вся под камнями также нуждается в саркофаге? |
Хороший вопрос Нужно обязательно учитывать два фактора.
1. Камень снаружи должен быть сильно теплым. 80- 120С. Рука должна держать совсем чуть- чуть или совсем не держать. Если камень будет сильно горячим, то это плохо. Неуправляемая конвекция и жесткое ИК. Вот такая печь не подойдет.
Если же камня будет слишком много, то он не прогреется снаружи. Парная лишается мягкого ИК, который очень приятен и полезен для парящихся, нагревает стены и полог, сушит потом баню. Обкладка кирпичом с воздушным зазором от печи 6- 10см позволяет получить мягкое ИК и не перегретый кирпич.
Если подобрать нужное количество камней и толщину этого саркофага, то почему нет?
2. В кирпичном саркофаге легко сделать конвекционные дверки. Ими очень быстро и легко можно нагреть парную и смежные помещения. В камне это будет сделать сложнее. Но если подумать, то и этот вопрос можно решить.
