akahaos
Добавлено: Пн 1 Июль 2013, 14:35 Заголовок сообщения: |
lotos, Здравствуйте, готовлюсь к заливке пола в бане, во многом ваш опыт помог, уложил эппс 10см, положил сетку 150х150 4мм, но возник вопрос, под печь у меня уже залит фундамент, стоит ли заливать остальной пол целиком или разделить на 3 плиты, как я на рисунке изобразил?
21.33 КБ |
30597 раз(а) |
akahaos
Добавлено: Пн 1 Июль 2013, 15:42 Заголовок сообщения: |
В качестве демпферной ленты купил вспененный полиэтилен 10мм, проклею его вокруг фундамента печи и ленту фундамента. Все же если бы вы заливали, как бы поступили, лили целиком? Так то по отдельности конечно проще.
akahaos
Добавлено: Пн 1 Июль 2013, 15:54 Заголовок сообщения: |
В этом случае армирование сеткой делать по отдельности на каждое помещение, не перевязывая друг с другом?
Думал просто мало ли, начнут играть каждое по своему, хотя вроде щебнем засыпал, песком.
маруся___63
Добавлено: Сб 6 Июль 2013, 14:17 Заголовок сообщения: |
в одном из ваших сообщений вы писали о пробке на полах о том что она вздулась...как вы решили эту проблему?
Добавлено: Сб 6 Июль 2013, 19:23 Заголовок сообщения: |
маруся___63, выше я уже описал почему вздулась пробка. Повторю здесь еще раз.
Отдельный вопрос по пробковому полу в КО. Скажу сразу, что пробка отработала отлично и я очень доволен, что постелил пробку. Так как я удешевил свой пол в 2 раза и постелил не половую, а техническую пробку, а так же не стал приклеивать ее к полу целиком и не стал использовать дорогой клей для пробки, были серьезные опасения, что пробка отклеится и быстро износится (раскрошится) сверху. В результате, пробка не отклеилась нигде. Никакого износа рабочей поверхности и стыков листов не произошло абсолютно! Вердикт- техническую пробку можно и нужно применять в бане. Зимой пробковый пол в районе действия ИК топки печи быстро становился сильно теплым. Причем на расстоянии до 2- 2,5м от топки. В других местах пол прогревался дольше, но пробка нигде не была ледяной. Как только в бане на уровне 1,6м от пола устанавливался плюс я уже ходил по пробке в носах и не чувствовал дискомфорта. Босиком ходить очень приятно по ощущениям. Пробка кажется всегда теплой. Покрытие хорошо моется и абсолютно не крошится нигде. Вода не впитывается, а быстро высыхает.
Единственное замечание- небольшое изменение цвета пробки в первую очередь в местах наибольшей проходимости, а со временем и везде. Это может быть связано с двумя причинами. У пробки шершавая поверхность и в поры забивается грязь. И как бы въедается в пробку. Пробовал тщательно мыть, правда без моющих средств, но не помогло. Меня лично это не напрягает, но можно покрыть пробку не бесцветным лаком, а коллеронуть его в более темный тон. И пол изначально станет темнее и изменение цвета уже будет не заметно. Вторая причина может быть в лаке. Я, в качестве эксперимента, применил не дорогостоящий пробковый лак, а дешевый яхтный. При нанесении поверхность пробки стала рыхлой и какой- то вязкой и напоминала твердый пластилин. Лак очень долго не сох. Через две недели он еще слегка прилипал. Так что первая грязь прилипла к полу еще на начальном этапе. В последствии лак перестал липнуть, но мог не просохнуть окончательно. Это может быть второй причиной изменения цвета пробки.
Как я описывал ранее пробковый пол у меня вздулся пузырями. Выше есть обсуждение этого вопроса. Я во всем винил лак, который, как я думал, вступил в какую- то реакцию с пробкой и поднял ее в виде пузырей. Но наступили первые морозы в бане и, проходя по пузырям, я отчетливо услышал хруст инея под пробкой. Все оказалось проще и банальнее. Всему виной моя природная лень. Я не досушил самовыравнивающиеся наливные полы. Хотя на мешках было написано 7 суток, я сушил 10. Но видимо толщина налитого пола требовала большего времени. Причем я знал, что нужно было постелить пленку и прижать ее кирпичами. А через пару суток снять и посмотреть. Если на пленке конденсат, то нужно сушить еще. Я знал это, но мне было лень. Вот и поплатился. Я закрыл пробкой еще сохнущую стяжку и пока пробка была не покрыта лаком она «дышала». Как только я покрыл ее лаком, влаги из стяжки некуда было деваться и она стала поднимать пробку. Вот такая грустная физика
маруся___63
Добавлено: Пн 8 Июль 2013, 11:48 Заголовок сообщения: |
Интересуюсь переделкой не просто так, у меня реальная беда с пробковым полом в парной. Мне в прошлом году сделали такой пол, очень мне понравилась идея, действительно приятно ходить босыми ногами и для детей безопасно.
Может из-за того что плохо сделан слив или по какой другой причине в одном месте застаивается вода, после трех походов вздулись оба слоя на площади примерно 0,3 кв.м.. Хоть строители давали год гарантию на работы...найти я их не могу. Знаю что пол из технической пробки, а на какой клей и каким лаком покрывали сказать не могу. Клеили на бетонную стяжку.
Помогите пожалуйста, как мне это исправить. Можно вырезать кусок, подправить стяжку, приклеить пробку, покрыть лаком ... ?
Как обработать швы, каким клеем приклеить и каким лаком покрыть, наверняка мой вопрос повторяется, заранее извините.
Добавлено: Пн 8 Июль 2013, 12:02 Заголовок сообщения: |
маруся___63, странно. Пробка обычно не боится воды. У меня в КО тоже лужи на выходе из моечной бывают. Но ничего не вздувается.
Конечно, этот участок нужно ремонтировать. Я рекомендую тщательно герметизировать швы силиконовым герметиком. Может через швы вода и попала под пробку? Клеить тоже можно на силиконовый герметик. Лак я использовал обычный яхтный, но, наверное, более правильно использовать специальный лак для пробки.
У Вас баня постоянно отапливается или зимой промерзает?
Evgen_SPB *=---=*
Добавлено: Пн 8 Июль 2013, 19:58 Заголовок сообщения: |
вставлю свои 5 копеек про полы из пробки. Пробка в КО. делал все по "феншую" - клеил на специальный пробочный клей и красил специальным пробочным лаком. Стоит второй год (тьфу 3 раза), полет нормальный. Клеил прямо к стяжке. Зимой держу плюс.
маруся___63
Добавлено: Вт 9 Июль 2013, 15:25 Заголовок сообщения: |
Пока только летом используем, т.к. на дом я еще не накопила денег и нервов мне тяжеловато контролировать стройку самой, и строители которые мне всё делали накосячили много и кинули по полной программе, пытаюсь разгребать
Одну зиму простояла, вроде нормально, когда воду сливали из бака в одном месте осталось мокрое пятно...в этом месте в последствии и вздулись полы
Можно по конкретнее про пробочный клей и лак, консультанты в наших магазинах мне ничем ни помогли...фирма производитель какой
vinch515 *=---=*
Добавлено: Сб 13 Июль 2013, 20:55 Заголовок сообщения: Вопрос |
lotos писал(а): | маруся___63, фирм много. Наберите в любом поисковике "клей и лак для пробковых напольных покрытий" или что- то подобное. У нас тут предложений достаточно. Есть интернет- магазины, думаю Вам смогут отправить. | Привет lotos!
Тоже хочу замутить пробку в ко. -полезный опыт, но вопрос у меня другой-
пирог пола в парилке и мойке-
1) утрамб. песок потом целофан(+вертикально по периметру эппс 2 см. отделяет стяжку от фундамента
2)черновая стяжка 5-6 см.с сеткой 100х100х4
3) ЭППС в парилке-5см. ,в мойке-7см.
4)чистовая стяжка 3-4 см.+ по периметру фартук из плоского шифера
5)керамогранит
Вопрс вот в чем:
черновая стяжка сушилась 12дней , попотом положен был эппс потом залилась чистовая стяжка
сушилась 15 дней потом керамогранит.
Я подозреваю по вашему опыту с пробкой -зимой у меня все может подняться !!!Мало сушил?
Добавлено: Сб 13 Июль 2013, 21:10 Заголовок сообщения: |
vinch515, это непредсказуемо. У всех по- разному. Разговаривал со строителями. Они рассказывают, что при ремонте квартир делают наливные полы всем примерно одной толщины и используют один и тот же материал. У одних сохнет 7 дней, у других 2- 3 недели. Рекорд 6 недель! Вообще не могли понять почему не сохнет. Так что шанс есть, что все высохло.
vinch515 *=---=*
Добавлено: Сб 13 Июль 2013, 21:14 Заголовок сообщения: |
Cпасибо, буду надеяться,
Попробовал режим 60/65 полый улет!!!
Заслонки вообще не открывал,но сейчас лето, а зимой они понадобятся
vinch515 *=---=*
Добавлено: Сб 13 Июль 2013, 21:19 Заголовок сообщения: |
GaNDarM =--=
Добавлено: Ср 24 Июль 2013, 11:08 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте, Lotos!
Подскажите, а каким образом Вы армировали пол. Меня интересует диаметр арматуры, через какое расстояние клали и сколько слоев? Если я что-то пропустил - извините.
GaNDarM =--=
Добавлено: Ср 24 Июль 2013, 11:11 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Это как Вам удобнее. Но не забывайте, что фундамент печи должен быть отсечен от плит компенсационным швом из ЭППС. |
И еще. А какой толщины должен быть компенсационный шов? Будет ли устойчивым фундамент печи, если он будет стоять на листах ЭППС?
Добавлено: Ср 24 Июль 2013, 11:23 Заголовок сообщения: |
GaNDarM, я клал на пол стандартную строительную сетку (ее еще называют дорожной) в один слой и все. Мы же не бункер строим Главное чтобы стяжка не треснула и все.
Компенсационный шов 10- 30мм.
Фундамент по определению должен не на чем- то стоять, а быть врыт в землю. Все зависит еще от того какая печь. Ряд печей можно ставить просто на стяжку безо всякого отдельного фундамента.
