GaNDarM =--=
Добавлено: Ср 24 Июль 2013, 12:52 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | GaNDarM, я клал на пол стандартную строительную сетку (ее еще называют дорожной) в один слой и все. Мы же не бункер строим Главное чтобы стяжка не треснула и все.
Компенсационный шов 10- 30мм.
Фундамент по определению должен не на чем- то стоять, а быть врыт в землю. Все зависит еще от того какая печь. Ряд печей можно ставить просто на стяжку безо всякого отдельного фундамента. |
Спасибо за ответ. Просто в начале этой ветки Вы выложили фотографии, на которых постамент для печи выложен в два ряда кирпичей, но отсечение компенсационным швом я не увидел. Судя по фото, Вы выложили постамент из кирпичей, а на нем уже начали обкладывать печь. Верно я понял?
Добавлено: Ср 24 Июль 2013, 12:55 Заголовок сообщения: |
У меня под печь сделан фундамент бетонный армированный, потом гидроизоляция, на нее два слоя кирпича, на них печь. О каком компенсационном шве здесь можно говорить? У меня весь этот фундамент отсечен от плиты пола компенсационным швом. Он вертикальный. В самом пироге фундамента печи компенсационный шов не нужен.
GaNDarM =--=
Добавлено: Ср 24 Июль 2013, 13:04 Заголовок сообщения: |
Понял, еще раз спасибо! И еще вопрос, если Вы не против
У Вас бак с горячей водой находится под потолком. Когда вода закипает и парит - не наносит это вред потолку над ним? Или у Вас он закрыт, а труба для пара выведена на улицу?
Добавлено: Ср 24 Июль 2013, 13:14 Заголовок сообщения: |
Бак не закипает и не парит. Так подобран объем. Всегда уровень воды в нем держу так, чтобы если чего можно было подлить холодненькой. Плюс после траты некоторого объема горячей воды сразу доливаю холодной. Когда начинает закипать тоже доливаю сразу холодной и все нормально.
GaNDarM =--=
Добавлено: Ср 24 Июль 2013, 13:17 Заголовок сообщения: |
Понял, а я голову ломаю, как избежать парения. Думал бак на чердак выставить и пар в трубу и на улицу. Тогда и напор был бы лучше и потолок цел. Но в этом случае его, скорее всего придется теплоизолировать
GaNDarM =--=
Добавлено: Ср 24 Июль 2013, 14:42 Заголовок сообщения: |
Тогда понятно! Огромное спасибо за консультацию. Вы уже не первый раз пополняете мои пробелы в данном направлении
Tol64 =--=
Добавлено: Пт 26 Июль 2013, 08:48 Заголовок сообщения: |
[quote="lotos"]
В качестве кладочного раствора использую шамотную глину (185 руб. ме
шок 20кг) с добавлением цемента
Доброго дня.Скажите пожалуйста насчет пропорции состава,и еще вы обкладывали рубашку печки на этот состав,с этим понятно.А в моем случае будет кирпичная перегородка(между парной и КО,с которой и будет топиться печь),Так вот эту перегородку тоже ложить на глину или на цементный раствор(через стену будет проходить тело котла)
Добавлено: Пт 26 Июль 2013, 09:27 Заголовок сообщения: |
Tol64, далее в теме я писал, что кладочный раствор на основе шамотной глины это большая ошибка. Швы очень быстро раскрошились. Ремонт я производил на классическую глино- песчаную смесь (на основе красной глины). Результаты отличные. Класть на цемент любую стенку печи нельзя. Даст трещину. Только на глино- песчаный раствор. И только не на основе шамотной глины.
Добавлено: Пт 26 Июль 2013, 19:37 Заголовок сообщения: |
сейчас в продаже появились и пользуются успехом смеси "теракот" - кажется красная глина, шамот, цемент в них есть. по инструкции и шамотный и красный на них можно класть. это смущает, но красный кладут. в экране вообще не так критично, как в печи- можно
Tol64 =--=
Добавлено: Сб 27 Июль 2013, 07:02 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Tol64, далее в теме я писал, что кладочный раствор на основе шамотной глины это большая ошибка. Швы очень быстро раскрошились. Ремонт я производил на классическую глино- песчаную смесь (на основе красной глины). Результаты отличные. Класть на цемент любую стенку печи нельзя. Даст трещину. Только на глино- песчаный раствор. И только не на основе шамотной глины. |
Значит невнимательно я читал.Все понял.Спасибо
karenin *=---=*
Добавлено: Вс 28 Июль 2013, 00:44 Заголовок сообщения: Моя баня |
lotos писал(а): |
В качестве кладочного раствора использую шамотную глину (185 руб. мешок 20кг) с добавлением цемента.
Был сделан постамент для печи в два ряда кирпича.
Лотос а сколько цемента добавлял в глину? Или неё уже есть цемент? как она по -качеству показала себя?
_________________ Керамические дымоходы Schiedel (Шидель) СПБ и Северо-запад http://www.kamin-sale.com/catalog/13
Добавлено: Пн 29 Июль 2013, 00:06 Заголовок сообщения: |
если ГПС сам готовишь , то мастерок 500-го портландцемента с горкой на ведро готовой ГПС
fakir
Добавлено: Пн 29 Июль 2013, 08:38 Заголовок сообщения: |
Lotos. подскажите можно ли брать подвод приточки к морде печи из под пола КО, в фундаменте есть 4 отвестия (продухи) по 100 мм.
fakir
Добавлено: Пн 29 Июль 2013, 23:43 Заголовок сообщения: |
Значит будем завтра мудрить где взять свежего воздуха
Алешка777
Добавлено: Чт 8 Август 2013, 17:46 Заголовок сообщения: |
Уважаемый lotos спасибо Вам за Ваши труды, за то что не поленились все это выложить и описать. Дважды прочитал Вашу тему от и до. И думаю, что буду читать еще не раз. Очень понравилась реализация Вашей печи. Но к сожалению фотографии из Ваших первых постов не сохранились. Мне на данном этапе не понятно как у Вас печь разместилась на постаменте из кирпичей. Правильно ли я это изобразил зелеными линиями на фото:
77.17 КБ |
31914 раз(а) |
Рыбак
Добавлено: Пт 9 Август 2013, 21:56 Заголовок сообщения: |
Всем доброго времени суток!! Как вовремя я нашел этот форум - читаю взахлеб - в корне изменилось мое видение на постройку бани... Дело в том, что поставил у себя на участке сруб и пошел уже в магазин прикупать печку и все сопутствуещее.. хотел поставить Ангару 2012 (очень нахваливают - про очень жаркий и сухой пар, что очень быстро нагревает баню и т.д.) Но теперь начинаю понимать, что будет просто не комфортно не только в парилке. но и в мойке и тем более в КО, т. к. баня у меня относительно большая 4х5 в чистоте и не получится регулировать температуру в помещениях как мне этого надо. А я всегда хотел. что бы в парилке был сухой пар и легко дышалось. в мойке комфортная температурв для мытья, а КО что бы летом было не жарко, а зимой не холодно... В общем понял, что Ангарой я навряд ли добьюсь всего этого.. Отсюда вопрос форумчанам - какой котел приобрести, что бы его можно было бы замуровать в саркофаг??Ну не Ангару же??? (хотя она мне очень нравиться...
