wantedhooligan =---=
Добавлено: Вт 17 Январь 2017, 12:25 Заголовок сообщения: |
lotos, а когда хотя бы примерные сроки запуска?) |
Добавлено: Вс 22 Январь 2017, 19:15 Заголовок сообщения: |
lotos, подскажите, пожалуйста, а какой диаметр у сливной канализационной трубы? Хватит ли 50 или лучше больше?
И какой у Вас диаметр трубы дымохода? Не будет ли 120 маловато? И вопрос по обкладке трубы - можно вывести ее через крышу без сэндвича? Читал что распушка как раз даёт необходимую устойчивость, т.е. ее надо упирать в потолок без доп.зазоров. единственное, для ревизии придется лезть на крышу. |
Добавлено: Вс 22 Январь 2017, 23:39 Заголовок сообщения: |
lotos, я имел ввиду, что распушка еще как силовой элемент и дополнительно фиксирует трубу на уровне потолка, что можно дальше уже пройти крышу кирпичом и не делать переход на сэндвич. |
Добавлено: Пт 27 Январь 2017, 20:36 Заголовок сообщения: |
lotos, сейчас размышляю над печкой. Как Вы думаете, изистим анапы хватит на отопление бани 5,5 на 4, или надо брать Сочи?
Есть вариант сварить печку копию изистима из черного металла 8-ки или 6 ки , но вот смущает срок, который она прослужит. По цене дешевле ровно в половину. Также не хочется вдыхать ржавчину каменки или это надуманная проблема? Не подскажете, сколько можно рассчитывать срок службы изистима или аналогов? При использовании раз в неделю-две. Просто если он будет в два раза больше, то смысла вообще нет заморачиваться тогда. Вроде интересно еще ЧТ-1, но не очень представляю, как грамотно там устроить верх каменки, там нет крышки, паровой пушки, и опять же , что прослужит дольше - ЧТ-1 или изистим. |
Добавлено: Пт 27 Январь 2017, 21:05 Заголовок сообщения: |
wantedhooligan, на такой объем бани берите Сочи однозначно. Что и сколько прослужит Вам никто не скажет. Много факторов влияет на это: качество металла. умение топить печь, частота использования, качество сварных швов и т.д. Думаю лет 5 точно должны все печи прослужить. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Добавлено: Сб 28 Январь 2017, 01:58 Заголовок сообщения: |
lotos, ну 5 лет мало)) хотелось бы от нержавейки в два раза больше за 65тр) на 5 лет я рассчитывал на печь из чернухи. Вот у Вас баня 5 лет, как тотем люкс поживает? Еще столько простоит? Ведь для замены надо полностью разбирать/собирать обкладку вместе с трубой, что пыльно и трудоемко. И про умение топить печь очень бы хотелось узнать по-больше, до того, пока этой печи нет, а не после, когда она уже прогорела)) или я слишком большие требования предъявляю для печи в обкладке и 5 лет разумный срок. . |
Бабайсбани =---=
Добавлено: Сб 28 Январь 2017, 12:16 Заголовок сообщения: |
wantedhooligan писал(а): | lotos, ну 5 лет мало)) хотелось бы от нержавейки в два раза больше за 65тр) | Это кто-же Вас так "нагрел", простите? ) за 65т.р. Можно на три печки листов купить.. По соотношению цена\качество лучше всего 20Х13 (или 30Х13). Подойдет 12Х18Н10Т (подороже). Главное условие - чтобы температура плавления металла не была не ниже 1\3 рабочей температуры. Ну и главное - ищите обрезки на крупных складах у которых есть резка. Стандартный раскрой листов - минимум 1000х2000мм, и после изготовления деталей у них часто остаются обрезки, которые продаются с большой уценкой. Я недавно тут, брал обрезки, по стали 12Х18Н10Т, нужного мне размера за 180р\кг.. ) |
karter **=---=**
Добавлено: Сб 28 Январь 2017, 12:37 Заголовок сообщения: |
65 это за готовое изделие а не за сырье |
Бабайсбани =---=
Добавлено: Сб 28 Январь 2017, 13:10 Заголовок сообщения: |
karter писал(а): | 65 это за готовое изделие а не за сырье | Тогда беру свои слова обратно.. ) Просто, много перекупов на рынке.. Особенно в нерже (знаю не по наслышке) некоторые товарищи умудряются и с наценкой в 300% впаривать.. |
Добавлено: Сб 28 Январь 2017, 14:57 Заголовок сообщения: |
Бабайсбани, да, из нержи изготовление не рассматривал, у нас в городе даже купить не знаю где, да и вместе с работой выйдет вряд ли дешевле. Мне посчитали 25тр из 6-ки чернухи по моим чертежам копии изистима, без дверки, колосника,паровой пушки , крышки каменки, зольного ящика с поддувальной дверкой. Т.е. если купить нормальную дверку по размерам плюс все остальное, цена приблизится к 40. Где то читал, что срок выгорания примерно 1мм в год, ну даже если сварить из 8, то лет 10 простоит за цену (8-ка еще на 5тр дороже) 45тр с приличным видом и приближенная по кпд к изистиму.
Но толщина металла больше, плюс выжигает кислород, ржавчина в каменке , необходимость самому приводить внешний вид к приличному.
Из плюсов можно подварить легко, хотел сделать съемную верхнюю крышку, для замены прогоревшей каменки, дешевле на 20тр. Но эти плюсы перекрываются тем, что надо разбирать саркофаг))
Так что уже почти купил изистим, сомневаюсь еще, конечно, особенно срок службы в 5 лет смущает жабу, ее и так душит)) вот 15 лет при соблюдении правил пользования меня бы однозначно успокоило) а еще лучше 20))
Еще вот вопрос - в инструкции к изистиму пишут, что для сруба надо обкладывать в четверть кирпича для прогрева дерева. Как по Вашему опыту, не будет ли перегревать парную, которая и так небольшая (2,5 на 2,5) после прогрева массива дерева и выхода на режим. Дверки для конвекции будут, просто как я понял они рассчитывают еще на ик излучение для прогрева от кирпича на ребре. |
Добавлено: Сб 28 Январь 2017, 15:16 Заголовок сообщения: |
Обкладывают практически все в полкирпича. Проблем нет никаких.
Если цена за печь имеет принципиальное значение, то могу продать новенькую Сочи за 55000руб. У меня она стоит на складе уже год. Завозил под Заказчика, который не смог достроить баню из- за кризиса. Самовывоз из г. Пересвет. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Добавлено: Пн 30 Январь 2017, 12:33 Заголовок сообщения: |
lotos, прочитал Ваши комментарии в теме http://forumbani.ru/topic/2153-test-pechi-sochi-m2-ot-laboratorii-ruspar/, теперь начал сомневаться, хватит ли мне мощности печи для прогрева бани из-за этих металлических экранов в топке. С одной стороны, это увеличивает срок службы печи, но готовить баню зимой по 6 часов это как-то много, тут экономия на сроке службы вылетит в трубу дровами) А у меня пока не предусматривается дополнительного отопления, да и друзья засмеют, скажут купил печку за 60тыс а она и обогреть то ничего не может нормально) Конечно, я им проведу лекцию про РБ и правильный пар, но лучше, конечно, чтобы был запас по мощности.
Есть сомнения, т.к. КО достаточно большая, а печь выходит туда только одной стороной, парилку и моечную должно обогреть нормально.
Т.к. все делаю в основном по Вашим рекомендациям, других вариантов печей даже не рассматривал.
Есть мысли, что если не будет нормально прогревать, можно будет подключить водяной радиатор в КО, запитав его от теплообменника на печи (на самый крайний случай по-тихому от отопления в доме)), но т.к. опыта нет, могу только надеяться на лучшее.
P.S. по печи жду в ВКонтакте. |
Добавлено: Пн 30 Январь 2017, 12:42 Заголовок сообщения: |
Отапливаться от теплообменника печи это утопия. Печь не обладает достаточной мощностью, чтобы быстро греть воду в теплообменнике. По крайней мере я не знаю ни одного удачно реализованного проекта такого отопления от классической банной печи. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
karter **=---=**
Добавлено: Пн 30 Январь 2017, 12:46 Заголовок сообщения: |
У меня сочи при топке сырущими досками готовит баню полностью за 4 часа, в Ко обычно очень тепло, я бы сказал черезчур, в крайний раз вырубал отопление полностью до утра- вот тогда нормально стало не холодно голому и не жарко (и это ни разу не открывая конвекцию в ко)
не переживайте |
Добавлено: Пн 30 Январь 2017, 13:40 Заголовок сообщения: |
karter, а у Вас баня с отоплением (пока еще не дочитал Вашу тему)? У меня зимой будет промораживаться, планирую париться раз в неделю-две, но опять же, как пойдет.
karter, и печь Сочи какого года, с внутренним защитным экраном? |
karter **=---=**
Добавлено: Пн 30 Январь 2017, 14:51 Заголовок сообщения: |
Постоянное отопление, топка с пластинами. |
