Переделка бани "под ключ" в баню "по уму"
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 55, 56, 57  След.
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июнь 2012, 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Некоторые обкладывают. Отверстие в кирпиче засыпают сеяным песком. Иначе он практически не будет нагреваться и испортит кондиции.
Павлентий
СообщениеДобавлено: Сб 16 Июнь 2012, 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый lotos,
Скажите пожалуйста, как показали себя "трапы с сухим гидрозатвором" в зимнее время? тоже думаю такие прикупить. У вас я так понимаю баня специально не отапливается?
Да и хотел поинтересоваться, насколько необходимым является установлением такого трапа в парной? Можно обойтись и без него?
СообщениеДобавлено: Сб 16 Июнь 2012, 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Баня не отапливается. Трапы отработали хорошо. Но в них все равно технологически остается примерно 5мм воды на дне. Единственный раз за зиму замерз трап в парной. Но трапы легко обслуживаются и проблема была решена в течении минуты. В моечной все отработало отлично.
В парной можно обойтись и без трапа если не будите обливаться там. Полы в парной по любому будут сильно мокрые, но не до такой степени, чтобы делать трап.
Павлентий
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июнь 2012, 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, Спасибо за ответ.
Я почитал немного и вроде как понял что в прямом трапе совсем не остается воды. Это так? Просто у меня есть возможность поставить прямой, вот я и думаю.
БакАС
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июнь 2012, 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos Ещё такой вопрос , может стоит в трубу вставить две чуг. дверки ? вроде и доп. прогрев парной ну и ревизия. Ну и пару слов о шаблоне для кладки.
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июнь 2012, 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Павлентий, если ставить прямой, то все равно нужно где- то делать водяной замок. Иначе будет вонять канализацией. Если этот водяной замок не замерзнет, то почему бы и нет?
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июнь 2012, 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БакАС, конвекционные дверки на трубе это очень хорошо. Они будут снимать тепло с трубы. Просто у меня не получилось их поставить.
Никакого шаблона я не использовал, клал так. Не очень ровно местами получилось, но если особо не приглядываться, то нормально.
БакАС
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Осталось одно сомнение. Труба в пол кирпича будет стоять на перекрышке из кирпича в два ряда. Думаю не велик вес на уголки будет ?
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БакАС, вот это действительно вопрос... Швеллер был бы надежнее.
БакАС
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Швеллер проблема приспособить. а если Т профиль ?
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БакАС, поищи в интрике цифры по показательным нагрузкам разного металлопроката и прикинь. Но в любом случае я бы максимально усилил.
Павлентий
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июнь 2012, 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos,
А можно такой трап как у вас установить после заливки стяжки? То есть, вставить канализационную трубу а потом в нее установить трап? И если да то какого диаметра должна быть труба. Просто я буду заливать плитный фундамент а там все надо знать и прокладывать сразу. Сами знаете.. Smile
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июнь 2012, 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Павлентий, трап состоит из двух частей. Сначало прокладываются все трубы, потом первую часть трапа устанавливают на трубу. А потом уже заливают плиту. В комплект входит специальная пробка, которая закрывает отверстие в трапе на момент заливки плиты. Когда укладывается плитка, то в районе трапа она укладывается так, чтобы в нее вошла вторая часть трапа и решетка. Они вставляются когда пол уже готов.
"Тарелка"- это первая часть, которая устанавливается на трубу еще до заливки. Цилиндр- вторая часть (сам затвор). Его высота подрезается по высоте плитки, когда она уже уложена.
Павлентий
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июнь 2012, 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos,
Спасибо большое за подробное описание! good
nikinru
СообщениеДобавлено: Сб 30 Июнь 2012, 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, куда необходимо, нет, как понять принцип расположения конвекционных дверок на кирпичном экране?
Моя работа http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8069&postdays=0&postorder=asc&start=0
СообщениеДобавлено: Сб 30 Июнь 2012, 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nikinru, дверки работают по законам физики- теплый воздух поднимается вверх. В нижнюю дверку засасывается холодный воздух, пробегая по раскаленным стенкам печи он сильно нагревается и выходит уже горячим в верхние дверки. Это явление в физики называется конвекция. Это самое простое применение дверок. Если в бане есть вентиляция по принципу Басту, то они еще участвуют в управлении климатом в помещениях.
nikinru
СообщениеДобавлено: Вс 1 Июль 2012, 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про это я и думал. Я думал, что есть в этом какая-нибудь ещё особенность. Спасибо.
Alex62
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июль 2012, 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Прошу знатоков подсказать такой вопрос-делаю баню(2*2 совмещенная парилка с моечной) Есть печь самопал из черного металла толщина 5 мм-прямоход.Хочу наварить по бокам метал листы
для увеличения площади обогрева плюс вверх для держания камней и думаю сверху поставить обрезанный алюм бак от стиралки куда буду еще складывать камни чугун и обрезки меди разные а затем в этот бак плескать воду на кусочки всего этого.Потом метал печь буду обкладывать кирпичомс зазором. Что посоветуете начинающему ?
БакАС
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июль 2012, 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex62, Читать, искать , инфы полно по самоделкам. Создайте свою тему с фотками и люди подскажут. Костя у тебя нет примерной цифры до какой темп. греется первая голая труба на Сварожиче.
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июль 2012, 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БакАС, цифры нет. Но при закладке новой партии дров она иногда становится красной. Думаю градусов 800. Можно найти в интернете цифру когда нержа краснеет. Но это пиковые нагрузки. До таких доводить не следует.
Страница 23 из 57
