APM =--=
Добавлено: Пн 5 Июль 2010, 09:33 Заголовок сообщения: Модернизация чугунной печи АТБ |
Приглашаем к обсуждению и к опытному испытанию каменку- дымоход (закрытую каменку) к чугунной печи АТБ.
Подробнее - tnpmarket(@)pbm.onego.ru
154.82 КБ |
26445 раз(а) |
Artem2000 =--=
Добавлено: Сб 11 Декабрь 2010, 03:37 Заголовок сообщения: |
Где такую каменку можно купить?
APM =--=
Добавлено: Пн 13 Декабрь 2010, 10:26 Заголовок сообщения: |
Обращайтесь: Петрозаводск tnpmarket(@)pbm.onego.ru
Москва (495) 979-40-18
Спб (812) 973-12-28
APM =--=
Добавлено: Ср 16 Март 2011, 10:45 Заголовок сообщения: |
Для информации: диаграмма температур при испытании.
41.68 КБ |
27042 раз(а) |
odincow **=***=**
Добавлено: Ср 16 Март 2011, 11:01 Заголовок сообщения: |
APM, за подробностями обращаться в почтовый ящик? Фото печи отсутствует? Вы производитель или продавец? Artem2000, вы компаньоны?
Пы Сы: Джентльмены, рекламные объявления (обычно) размещаются в другом разделе.
Добавлено: Чт 24 Март 2011, 18:11 Заголовок сообщения: |
APM, не уверен, что овчинка стоит выделки, превращать печь постоянного действия в периодическую, для такой массы закладки это на час парения максимум. К тому же у АТБ и так с тягой плоховато пока не прогреется а тут ещё дополнительные тормоза.
APM =--=
Добавлено: Пн 28 Март 2011, 17:11 Заголовок сообщения: |
Закладка остается прежней - около 70 кг камней. При 550град вместо 270 - получаем в два раза больше аккумулированной тепловой энергии.
Для увеличения тяги при растопке в камни устанавлена труба -"ускоритель" Ф60мм. Подобрана опытным путем.
Artem2000 =--=
Добавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 03:17 Заголовок сообщения: |
Что-то тема про Каменку для АТБ "заглохла".
Господа!
Неужели совсем никто ещё не испытал сие устройство? Или эта доработка не пользуется спросом?
Говорят, что на заводе в Петрозаводске есть каменки из чугуна для печей АТБ, а вот в продаже почему-то только сварные...
С удовольствием испытал бы эту каменку.
Дмитрий Смирнов **=---=**
Добавлено: Ср 4 Январь 2012, 14:22 Заголовок сообщения: чугунные печи АТБ |
APM здравствуйте.
Вы не могли бы подробнее объяснить цыфры в Вашей диаграмме.
t камней 390 гр, а t уходящих газов 220 гр
( время 80 мин)
t камней 560 гр, а t уходящих газов 230 гр
( время 100 мин) ?!
Это не опечатка, 220 и 230 гр в трубе банной печи?
Artem2000 =--=
Добавлено: Вт 24 Январь 2012, 21:35 Заголовок сообщения: |
Друзья!
Может у кого уже есть видео с этой каменкой?
Хочу посмотреть, как она стоит на печке.
APM =--=
Добавлено: Пт 10 Февраль 2012, 15:04 Заголовок сообщения: |
Сначала контрольные точки.
t уходящих газов контролируется на наружной поверхности трубы на высоте 300 мм от патрубка печи. Это конечно не чисто t уходящих газов, но позволяет отследить тенденции.
t камней в замерялась в центре каменки дымохода (к периферии температура снижается).
При приросте температуры на камне 170 С прирост температуры уходящих газов 10 С объясняется высокой теплоемкостью камней и развитой теплоотдающей поверхностью корпуса каменки над камнями - около 100мм.
На фото - данная печь дополнительно оснащена порталом с дверью со стеклом.
28.88 КБ |
25075 раз(а) |
Добавлено: Вт 14 Февраль 2012, 22:12 Заголовок сообщения: |
Странно, что люк для поддачи пара расположен со стороны стены. Вообще напоминает Айто но поскольку без футеровки, то устанавливать такую печь в парную без круговой обкладки кирпичом точно нельзя.
APM =--=
Добавлено: Ср 15 Февраль 2012, 17:45 Заголовок сообщения: |
1. Люк для поддачи пара устанавливается в любое положение относительно оси каменки. На фото - образец - так Покупателю удобнее заглянуть вовнутрь.
2. Зазор между каменкой и кожухом 50мм обеспечивает темпуратуру по СНиП - 270 С мах (проверено измерениями).
3. С Айто - понятно (у нас есть в продаже), ведь принцип одинаковый. Только здесь топка - чугунная.
Enterr =---=
Добавлено: Ср 15 Февраль 2012, 17:55 Заголовок сообщения: |
А где данную каменку купить? Очень понравилась.....
APM =--=
Добавлено: Чт 16 Февраль 2012, 08:39 Заголовок сообщения: |
Коммерческая информация - в другом разделе.
djony =---=
Добавлено: Чт 16 Февраль 2012, 20:02 Заголовок сообщения: |
APM, можно в личку.
Enterr =---=
Добавлено: Пт 17 Февраль 2012, 09:29 Заголовок сообщения: |
Можно и мне в личку...
Artem2000 =--=
Добавлено: Пт 17 Февраль 2012, 12:04 Заголовок сообщения: |
И мне пожалуйста
AndySPB
Добавлено: Пн 15 Октябрь 2012, 17:12 Заголовок сообщения: |
Ну как? Хоть кто-то попробовал? Задумываюсь о такой, очень интересуют озывы
shved22
Добавлено: Пн 20 Октябрь 2014, 13:09 Заголовок сообщения: |
Поднять бы темку!
Интересно сколько воды сможет переварить закладка в 70кг камней и за какое время остынет.
Сам недавно стал любителем паровых банных режимов, раньше сушил кожу возле раскаленной до красна м.п.
По моим наблюдениям время на банные процедуры значительно растянулось т.к. В парной при 60-70С° и приличной влажности + большое колличество свежего воздуха находишся минут по 10-15 против 3-7 в суховоздушке.
И есть еще на Руси любители погорячее, с криками: -"подкинь еще!" Паримся теперь часов 5!
Может быть обладатели или производители данного агрегата проводили испытания на эту тему.
Ну очень интересно!
