Kapkacc 5.85x4.30 и "литовский паровоз"
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
senelis
СообщениеДобавлено: Сб 10 Июль 2010, 21:07    Заголовок сообщения: Kapkacc 5.85x4.30 и "литовский паровоз" Ответить с цитатой
Решил поместить сюда то, чо не относится к теме "литовский паровоз"
С чего начиналось. Домик 16 кв. м :)
 Размер файла:  21.76 КБ
 Просмотров:  47196 раз(а)
Домик разобрал, увеличил фундамент, построил каркасс. Из бруса 50х100. Стены 100, потолок 150. Использовал каменную вату Paroc. С этой стороны еще будет терасса
 Размер файла:  49.12 КБ
 Просмотров:  46885 раз(а)
Крыша-шифер безасбестовый. По практичесским соображениям - рядом лес. Если чем обрастёт, запросто на ее залезу и почищу.
 Размер файла:  37.95 КБ
 Просмотров:  46629 раз(а)
senelis
СообщениеДобавлено: Сб 10 Июль 2010, 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжаем
Это КО. Сегодня поставили окна
 Размер файла:  31.42 КБ
 Просмотров:  46652 раз(а)
Парилка и мойка
 Размер файла:  30.93 КБ
 Просмотров:  46714 раз(а)
Окно в мойке
 Размер файла:  29.07 КБ
 Просмотров:  46491 раз(а)
senelis
СообщениеДобавлено: Сб 10 Июль 2010, 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжаем
 Размер файла:  37.49 КБ
 Просмотров:  46517 раз(а)
КО, входная дверь
 Размер файла:  34.7 КБ
 Просмотров:  46382 раз(а)
Фундамент под печку а заодно и под бак с водой, чтобы не вешать его на стену
 Размер файла:  32.17 КБ
 Просмотров:  46525 раз(а)
senelis
СообщениеДобавлено: Сб 10 Июль 2010, 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про печь и баню
Труба около 630 мм длинной, 10мм толшчина, 530 диаметр. Толстостенное колено (10мм?) на выходе из топки, дымоход тоже. Колосники из арматуры 16мм, на 3/4 топки. "Рога" из прута толстого. Регистр на задней стенке. Вес около 150 кг получился. Горбыль и кирпичный экран прилагаются
Баня каркассная ~5.85х4.3. ~Парилка 3х2.5х2.3. Уменьшится когда горбылем обошью. Мойка ~1.5х3, КО ~2.8х4. Под баней - погреб (остался от старого каркассного домика). Пол - стяжка. Водоснабжение - скважина + летняя вода из реки. Бак ~90 литров, открытый, в мойке.
Сзади виден горбыль
 Размер файла:  38.76 КБ
 Просмотров:  46675 раз(а)
 Размер файла:  38.35 КБ
 Просмотров:  46698 раз(а)
Ильяс
СообщениеДобавлено: Ср 14 Июль 2010, 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А для чего с задитопки U образная труба?
Для отопления? clapping
СообщениеДобавлено: Ср 14 Июль 2010, 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как для чего? - подключится бак - воду греть будет - будет теплая вода - мыться в банях можно....
как говорится - пошел грузин в баню, за одно и помылся...
Ильяс
СообщениеДобавлено: Чт 15 Июль 2010, 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой лучше нагрев воды выбрать, Такого типа или самоварного?
А как при такой схеме будет вода циркулировать?
senelis
СообщениеДобавлено: Пн 19 Июль 2010, 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот непрофессионалами сделанный экран печи. Отверствия не делал большие - на один кирпич 250х65мм. Купил регулируемую решетку для забора воздуха и для вытяжки, а также горфрированный алюминиевый воздуховод 125мм диаметром. Забор воздуха сделал из мойки а не из КО. Пока паримся окно в мойке будет приоткрыто. Дверь в КО закрыта. Туда же буду выводить вытяжку.
 Размер файла:  29.55 КБ
 Просмотров:  46769 раз(а)
 Размер файла:  33.38 КБ
 Просмотров:  46707 раз(а)
 Размер файла:  31.85 КБ
 Просмотров:  46667 раз(а)
senelis
СообщениеДобавлено: Пн 19 Июль 2010, 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дальше
 Размер файла:  36.32 КБ
 Просмотров:  46603 раз(а)
senelis
СообщениеДобавлено: Пн 6 Сентябрь 2010, 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оббил непбрезными досками. Шлифовал. Ждет покрасска
 Размер файла:  148.82 КБ
 Просмотров:  46510 раз(а)
 Размер файла:  168.71 КБ
 Просмотров:  46411 раз(а)
 Размер файла:  177.09 КБ
 Просмотров:  46496 раз(а)
TraL
СообщениеДобавлено: Пн 6 Сентябрь 2010, 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
senelis, в парной планируешь сменить полиэтилен на фольгу?
senelis
СообщениеДобавлено: Пн 6 Сентябрь 2010, 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обязательно фольга. Но вот думаю может полиетиленовую оставить под фольгой? Или не следует?
TraL
СообщениеДобавлено: Пн 6 Сентябрь 2010, 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
senelis, однозначно не следует, т.к. меж этих двух слоев влага если попадет , то выйти ей будет сложно, грибок/плесень может завестись
senelis
СообщениеДобавлено: Пн 6 Сентябрь 2010, 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
между фольгой и пленкой? Он там точно будет жить?
Еще думаю нужна ли фольга в нижней части парилки, под полоком? там темпертатура будет невысокая. Хотя лучше сделать с фольгой и не заморачиваться наверно
TraL
СообщениеДобавлено: Пн 6 Сентябрь 2010, 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
senelis, фольга в парной является термостойкой пароизоляцией , другие приемлимые материалы по термостойкости не походят.
senelis
СообщениеДобавлено: Вт 7 Сентябрь 2010, 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я знаю. На потолке ее точно не будет - там только фольга. Просто я подумал не была бы эта пленка дополнительной изоляцией? Она развалится? Будет вонять?
Пока эта пленка в парилке только потому, что вату надо было положить...и стройки растянулись
TraL
СообщениеДобавлено: Вт 7 Сентябрь 2010, 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
senelis, я думаю стоит убрать , не надо дублировать.
senelis
СообщениеДобавлено: Чт 25 Ноябрь 2010, 11:07    Заголовок сообщения: Продолжение следует.... Ответить с цитатой
Ну вот еще продвинулись в строительстве. Осталось доклеить плитку, закончить полок (2700х1500мм Smile) и лавку, поставить двери, присоединить бак для воды, решетки, мебель, заделать щели. И будем парится Smile
Всё внутри сдеалал из необрезной сосновой доски в основном. Шлифовал, подрезал. КО и мойку пропитал лняным маслом. Везде плитка на полу, уклоны не меньше 1цм на 1 метр в парилке и в мойке.
Несколько фотографий
KO
 Размер файла:  79.55 КБ
 Просмотров:  48865 раз(а)
KO
 Размер файла:  88.84 КБ
KO
 Размер файла:  86.24 КБ
senelis
СообщениеДобавлено: Чт 25 Ноябрь 2010, 11:16    Заголовок сообщения: Дальше Ответить с цитатой
Дальше
Мойка
 Размер файла:  91.32 КБ
 Просмотров:  48859 раз(а)
KO
 Размер файла:  92.38 КБ
KO
 Размер файла:  90.29 КБ
senelis
СообщениеДобавлено: Чт 25 Ноябрь 2010, 11:19    Заголовок сообщения: Дальше Ответить с цитатой
Дальше
Парилка
 Размер файла:  86.3 КБ
 Просмотров:  48856 раз(а)
Сендвич
 Размер файла:  85.14 КБ
Вентканал "по Рамунасу"
 Размер файла:  81.77 КБ
Страница 1 из 4
