senelis *=---=*
Добавлено: Ср 8 Декабрь 2010, 14:37 Заголовок сообщения: |
Только субьективное мнение о красоте По началу вовсе не хотел наружние шлифовать. Но рядом забор из нешлифованных - не то
_________________ Моя баня: фотоотчет http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6033 |
моряк *=---=*
Добавлено: Ср 8 Декабрь 2010, 16:04 Заголовок сообщения: |
А я вот думаю,что если необрезной сосной парилку отделать.Ведь не так уж там и жарко.И кто знает ,при какой температуре хвоя плачет?Про хвою думаю,т.к. на рынке не встречал липу необрезную.Вагонку не хочется.Слишком культурно как в сауне.
_________________ Сколько той жизни?Шесть лет до школы и два после пенсии. |
Миххалыч **=---=**
Зарегистрирован: 05.08.2010 Сообщения: 597 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Чт 9 Декабрь 2010, 07:46 Заголовок сообщения: |
senelis,
Цитата: |
Топил очень умеренно сначала, с прикрытым поддувалом и открытой верхней дверкой печи
Я правильно понял, что ты топил с открытой САМОЙ верхней дверкой, или с открытой ТОПОЧНОЙ?
_________________ Не ошибается только тот, кто ни чего не делает. |
senelis *=---=*
Добавлено: Чт 9 Декабрь 2010, 12:03 Заголовок сообщения: |
С чуть приотрытыми и топочной (почти закрыта) и верхней. Правда верхняя всасывает в себя неплохо воздух из КО. Если открываешь дверь с улицы, то с хорошим гудением Вентиляция однако. Незнаю хорошо ли это. Всё-таки всасывание происходит на высоте свыше метра
Миххалыч **=---=**
Добавлено: Чт 9 Декабрь 2010, 13:35 Заголовок сообщения: |
А в чём смысл топки с верхней дверкой? - дожиг газов,? охлаждение трубы?
Миххалыч **=---=**
Добавлено: Чт 9 Декабрь 2010, 13:36 Заголовок сообщения: |
Я думал это для прочистки дверь задумана.
senelis *=---=*
Добавлено: Чт 9 Декабрь 2010, 13:43 Заголовок сообщения: |
Охлаждение трубы не на последнем месте. Раз вернулся с работы, мама отходы строительные сжигает в банной печи. Труба от печи до сэндвича была красненькая. Пригрозил так не делать больше Ну и после разогрева камней для поддержки температуры в режиме тления, для уменьшения тяги. В топке горит интенсивнее, а в трубу меньше улетает. С поддувалом не так получается регулировать
Миххалыч **=---=**
Добавлено: Чт 9 Декабрь 2010, 14:11 Заголовок сообщения: |
senelis, я присматриваюсь к твоей печи. Как впечатления. Доволен или нет? Или ещё на полную не использовал?
senelis *=---=*
Добавлено: Чт 9 Декабрь 2010, 18:20 Заголовок сообщения: |
Выше в этой теме: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6033&postdays=0&postorder=asc&start=30 Пн 29 Ноябрь 2010, 19:02
Пока не запущена в работу - топлю периодичесски, умеренно, для легкого прогрева бани. Плюсы: регистр работает, бак в мойке ~85л как радиатор. Камней не меньше 150 кг точно и это еще не все. Обязательно сделаю паровые пушки. Дыры в экране для конвекции и различных режимов еще не успел попробовать.
Минус - короткая верхняя труба. Если верхняя дверка печи не приоткрыта или поддувало чуть больше открыто - пламя устремляется в дымоход. Нужно присматривать. Это я плачу за толстостенное колено 10мм. Оно не 90 градусов и из за етого пламя плавно облизывает его и в дымоход. И труба верхняя из за етого короче получилась. Но это дело поправимое - топить научимся
Для повышения КПД советую подумать о том, как эту горизонтальную верхнюю трубу сделать как можно длиннее до дымохода. Можно не трубу делать а наварить такие уголки по бокам вдоль по закруглению трубы-топки (верх печи получится плоским). Получаться дымоходные каналы. Вырезать две дыры в конце топки в эти дымоходные каналы. Каналы сделать по всей длине почи до самой "морды". Оттуда поворот назад короткий и потом уже дымоход. Правда тогда верхняя дверка уже не получится. Незнаю ясно ли я написал
Кострукция удачная в любом случае. Запас мощности есть
Миххалыч **=---=**
Добавлено: Чт 9 Декабрь 2010, 18:52 Заголовок сообщения: |
А если вместо верхней трубы приварить заглушённый швеллер в 2 яруса. Его и варить легче. Надо конструкцию додумать .
senelis, Как раскаляется морда печи? Может есть смысл сделать выносную стелянную дверцу и ВСЮ печь спрятать за кирпичным экраном?
И ещё! Не думал ли отфутеровать тотпку изнутри шамотом?
senelis *=---=*
Добавлено: Пт 10 Декабрь 2010, 12:11 Заголовок сообщения: |
Я о чем-то подобном на швелер и говорил. У моего друга такая конструкция из нержавейки. Или можно сделать две трубы
О шамоте задумывался в случае сильного перегрева воды. Тогда положил бы несколько кирпичей к задней стенке топки чтобы прикрыть регистр. Но пока все хорошо. Шамот в топке наверное ухудшит нагревание экрана.
Морда нагревается огого, та часть что у топочной двери. Ее лучше "утопить" в экране. Опасное место
Все можно, но усложняется конструкция. Я делал бы усовершенствования только в случае сильного увеличения КПД
9.28 КБ |
28498 раз(а) |
senelis *=---=*
ZYBY **=***=**
Добавлено: Вс 12 Декабрь 2010, 20:52 Заголовок сообщения: |
Привет senelis, зачетно получилось. Дуб мощь и красота! Хорошего пара!
senelis *=---=*
Добавлено: Вс 12 Декабрь 2010, 21:12 Заголовок сообщения: |
Попробовал затопить. Дрова - сосновые бруски, доски. То что осталось от старого строения. Отходы одним словом.
Топил умепенно, открыв поддувало на 1цм. Поддачу воздуха в парилку закрыл. Также и вытяжку. Дыры в экране в парилке оставил открытыми для конвекции. Камни еще не сложены нормально - их надо будет добавить наверное. Термометры висели на уровне лица человека, сидящего на полоке. Это где-то 180-190 цм от пола
Начал в 13:30. На улице -8. Внутри + 2-3 градуса.
14:30 в парилке +25
15:20 в парилке +45
16:00 в парилке +50
Потом как-то температура перрестала расти. Дровишки как-то вяло горели - они чуть присыпаны снегом были. Открыл поддувало больше, разгорелись.
Температура подросла до 55 градусов. Один термометр положил на полок, 42 градуса.
17:00 в парилке +58
Вода в баке начала шипеть
Температура так и держлась на 58 градусах.
Камни горячие - пар хороший давали.
Экран чуть теплый вверху
Перестал подбрасывать. Задумался что нехорошего может быть что температура растет так медленно. Дверь еще не герметизировал - жар в небольшие щели уходит. Между печью и экраном 10 цм. Может за много чуть. Щели еще не перекрыты, печь и боковые камни остужаются наверно сильно.
Ну и конечно топить надо интенсивнее и дровишки получше использовать
А может все нормально для совсем холодной бани?
senelis *=---=*
Добавлено: Вс 12 Декабрь 2010, 21:33 Заголовок сообщения: |
Спасибо ZYBY. Приятно от уважаемых на форуме людей зачет получить
Как хорошо что сройки к концу. Порядком поднадоели
ZYBY **=***=**
Добавлено: Вс 12 Декабрь 2010, 22:23 Заголовок сообщения: |
Для зимы - не плохие результаты.
То, что рост температуры остановился, говорит то, что есть хорошая вентиляция (шели).
Еще основная масса холодного воздуха сидит под твоим большим полком. Через щели в верхней части полка холод начинает выходить. То, что под полком закрыто помогает сохранить холод. Решить этот вопрос можно 2 способами: или полотно все заколотить, или наоборот под полком все открыть, чтобы грелось при протопке.
Стратегия топки летом и зимой разные. Все это прийдет с опытом топки. Удачи.
senelis *=---=*
Добавлено: Пн 10 Январь 2011, 19:49 Заголовок сообщения: |
Топили недоделанную баньку на выходных. Начал делать некоторые заметки по процессам
На улице около 0. Внутри тоже ~0, в парилке +3. Баня на режим +50 на полоке выходит все равно через часа 4-4.5 (как и при -8 в прошлый раз)
Топил с открытыми отверствиями внизу экрана. И при отркытых дверках под полок. 2 пушки были открытыми тоже.
Пробовал поддавать водички для прогрева паром через час, когда Т в парилке достигла ~30 градусов. Еффект кратковременный. Температура повышается на градусов 5, потом падает на 3 (по игрушечному термометру-гигрометру). Пар конечно конденсируется на фольге и стекает вниз по стенкам. Щели между горбылями еще не законопатил ни на потолке ни на стенах и это хорошо видно.
Когда на полоке(110цм высота) стало ~+45, у потолка ~50 (2м высота), закрыл щели внизу экрана, зашли грется. Повалялись на полоке в пятером. Вместились все полу-лежа
Потом открыл поддачу воздуха в экран и открыл вентиляцию "по Рамунасу"
Начали поддавать водички на камни. Интересно - пара не чувствуется секунд 10, потом где то погуляв он приходит. Наверное гуляет между горбылем и фольгой. Держится не очень долго.
Ничего подобного на пирог не наблюдал. Ничего странного - при моем холодном поле и простанстве под полоком а также низком потолке этого и не будет. Хотя в верху конечно потеплее.
Поддавать надо было по грамм 300 не меньше. И не по одному разу. Но все таки парились
Экран чуть теплый в верхней половине.
Горбыль и полок нагрелись очень приятно. И лежали, и прислонялись по пол часа.
Дышалось легко. При открытии двери, на полоке чувствовалась волна прохладного воздуха из мойки. Попробую в следующий раз без постоянной вытяжки.
Очевидные минусы пока:
1. Камни на "паровозе" - булыжники просто. Диаметром ~20 цм почти все http://s39.radikal.ru/i084/1012/c8/a7f483640916.jpg
Верхние по бокам нагреваются слабо. По другому и быть не может - они на растоянии не менее 30 цм от поверхности печи. Поставил пару пушек из трубы ~70мм на нижние булыжники. Если бы не они пара имел бы совсем ничего Жду пока начнет работать одна фирма - куплю базальт диаметром ~12-15цм.
2. Постоянно подтапливал чтобы поддерживать температуру камней. Правда топил умеренно. Активно топлю осторожно и недолго - надо модернизиповать печь чуть-чуть сначала.
3. Экран с верху по бокам не закрыт камнями.
4. Двери по прежднему не законoпатил. Буду ждать пока усохнуться больше. Пар через щели прет в некоторых местах после поддачи.
Что планирую сделать в первую очередь:
1. Поменять камни. Положить между ними чугун.
2. Поставить больше пушек на нижние камни. Минимум 4. Может дополнительно трубы прямо на корпус печи по бокам, где нет камней. Закрывающихся, для дополнительной конвекции, так как камни верхние у меня не горячие совсем
3. Обязательно сделаю "язык" вертикальный ~12 цм высотой в конце топки перед выходом в дымоход. Пламя при активной топке не попрет в трубу прямо а пойдет сначала в низ.
4. Уберу колосники, которые у меня довольно высокие ~14цм. Положу на низ шамотный кирпич, пол-кирпича по бокам. Так увеличу высоту топки на ~10 цм. Закрою кирпичем заднюю стенку топки где регистр - вода будет медленнее нагреваться (щас 80 литров закипают через 2.5 часа а при вваренном "языке" будет еще быстрее). Надеюось это увеличит КПД, которое щас довольно низкое по моему.
4. Законопатить щели между горбылями: на потолке и стенах
5. Заткнуть щели в дверях
Игорь Виноградов **=---=**
Добавлено: Пн 10 Январь 2011, 20:54 Заголовок сообщения: |
senelis писал(а): | ...Что планирую сделать в первую очередь:
4. Уберу колосники, которые у меня довольно высокие ~14цм. Положу на низ шамотный кирпич, пол-кирпича по бокам. Так увеличу высоту топки на ~10 цм... |
1. Если есть возможность найди гусеничные траки и положи их на тело печи. Они плотно лягут к металлу всей плоскостью!
2. Без комментариев. На мой взгляд "пушки"- крайняя мера.
3. Да!
4. Да!
Я когда то спорил с Рамунасом по №3 и 4. Проверить кто прав пока не имею возможности.
Обязательно отпишись после апгрейда... Удачи!
_________________ Не боги горшки обжигают! |
senelis *=---=*
Добавлено: Вт 11 Январь 2011, 12:02 Заголовок сообщения: |
Я чуть переборщил с высотой верхней трубы из за колена. Поэтому закладка камней получается довольно глубокой. Печь верхних камней не нагреет никак. А одна верхняя труба греет только вокруг лежащие камни. И много енергии просто в трубу улетает из за короткой верхней трубы. Потому и пушки на нижние камни. А чтобы не охлаждать камни над которыми будут пушки есть идея получить дополнительное тепло с металла боков печи через трубы для конвекции сквозь всю засыпку. Конечно можно и тело печи "нарастить" с помощью дополнительного метала и тем самым уменьшить засыпку. Только вот с гусиницами у нас в Литве тяжковато - ни танков ни тракторов гусиничных не осталось И конечно не хочется очень уж сильно увеличивать вес печи - она и так весит кг под 150 без засыпки. И с чугуном напряг. Может использовать стержни большого диаметра из черного металла вертикально сквозь камни?
С одной стороны сейчас не надо заморачиватся о никаких ограничениях - режим 55 на полоке постоянный при всех поддопках, парилка програвается равномерно и основательно. Парилка после процедур высыхает хорошо. Но топить надо на мой взгляд чуть за долго и постоянно. Думаю дополнительная конвекция мне поможет быстрей нагреть парилку и для этого не надо будет остужать нижние камни грея парилку через паровые пушки. Язык и топка повыше увеличат КПД печи
senelis *=---=*
Добавлено: Пт 25 Февраль 2011, 17:53 Заголовок сообщения: |
Кое что модернизировал:
1. Убрал колосники и выложил дно печи маленьким шамотным кирпичом. Также закрыл торец печи где регистр несколькими кирпичами.
2. Вварил "язык", который закрывает прямое попадание пламени в верхнюю трубу
3. Переложил камни на печи, при этом использовав и около 25 чугунных болванок на низ печи. Камень - базальт
4. Установил 4 "пушки" 57мм диаметром и около 30 цм длинной из черной трубы на чугун и нижние камни
Замечания
1. Горение сильно улучшилось и увеличилась высота топки на ~12 цм. Закладываю полную закладку, для розжига использую верхнюю поддачу воздуха. Потом разгорается вся закладка. Пока не делал никаких отверствий в дверках для поддачи воздуха. Приоткрываю дверки одни или другие. А для минимального горения хватает щелей при закрытой дверце
2. При интенсивном горении пламя уже не стрмится так прямо в трубу. Но еще попробую закрыть пластиной прямой выход в трубу до самого торца печи. Оставлю выходы только по бокам. Тяга все равно зверская - использовал поддачу воздуха в верхнюю трубу для ее уменьшения.
3. Камни стали нагреваться до самих верхних. И с этих тоже получали пар. Глубина закладки получилась сантиметров 45. Пушки работали отлично. При поддаче на чугун звук такой как будто болванки бьются друг о друга, хотя они плотно завалены камнями сверху. Залить никак не смогли, хотя вылили воды литров 8 наверное. Запаха никакого
4. Работает все отлично.
