Kapkacc 5.85x4.30 и "литовский паровоз"
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
senelis
СообщениеДобавлено: Ср 21 Сентябрь 2011, 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кое что доделал, модернизировал.
Покрасил баню, построил беседку
стол в КО
Полочки у стены
Вешалка
Светильник
Кран в парилке
senelis
СообщениеДобавлено: Ср 21 Сентябрь 2011, 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и самая главная модернизация - сделали изогнутый дымоход вместо прямого, который обложу камушками
А также купил чайничек с сеточкой 0.8l, который поставлю на горячие камни для испарения воды при нагреве бани, а потом и для запаривания разных травок для аромата
plotnik50
СообщениеДобавлено: Пт 14 Октябрь 2011, 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
senelis, все очень душевно получилось, результат вполне достоин вложенного труда. Хотел спросить, вентканал "по Рамунасу", это как? Тоесть вытяжная труба открыто идет по поверхности стены, прогревается вверху сильнее снизу слабее и за щет перепада температур горячий воздух подимаясь вверх засасывает за собой более прохладный. Если я все правильно понял то хотелось бы узнать а как подается воздух в парилку? Это не празное любопытство, хочу разобратся с вентиляцией в своей бане.
senelis
СообщениеДобавлено: Пт 14 Октябрь 2011, 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, правильно поняли.
Воздух поступает в парилку через дыру в низу экрана печи из моечной. Но чесно говоря закрыл я ее и не открываю. Также не пользуюсь вытяжкой, даже незнаю открыта он или закрыта Smile
Воздуха хватет того, который попадает в парилку между заходами. Он засасывается через 2 отверствия в низу экрана и поднимается вверх. Дышим легко, а только ето важно во время парения. А для просушки открываю отверствие с улицы под полоком, дверь парилки в мойку и окно в мойке. Получается хороший сквознячок
senelis
СообщениеДобавлено: Пт 14 Октябрь 2011, 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дыры для конвекции в парилке
Под баком воды дыра для поддачи воздуха
fisher81
СообщениеДобавлено: Пн 17 Декабрь 2012, 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
senelis, что ты греешь с помощью своего регистра на паровозе и как быстро, баня отапливает только печь или еще какие-нибудь отопительные приборы встроены?
senelis
СообщениеДобавлено: Вт 18 Декабрь 2012, 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 2.5 часа нагревает около 85 литров воды почти до кипения. Бак как радиатор греет моечную. Никаких приборов больше в бане нет. Хотя подумываю о ИК панели над сидящими в КО. Или о масляном електрическом нагревателе. Хотя, у меня нету предбанника и дверь из КО сразу на улицу. Не знаю на сколько он будет полезен Smile
senelis
СообщениеДобавлено: Чт 26 Сентябрь 2013, 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал вот такую модернизацию - паровая пушка "под Магола" косящая. 2 литра воды испаряет за одну баню. Поддерживает повышенную влажность. Совсем неплохо Smile
По вот такой схеме
Grafzaz
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А фото как и главное где на печке прилажена эта паровая пушка есть?
senelis
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не делал фото. Но нечего там мудрить - лежит на металле печи, поперек, ближе к морде печи. Одет нержавеющий гофрированный шланг, который пущен по телу печи на самых горячих местах. Высверлил 4 отверствия в шланге. Незнаю создаеться ли давление, переграваетьця ли пар и какая его температура. Хотя это мне не очень интересно. Результат я почувствовал Smile
senelis
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Водяной затвор работает отлично - никаких брызг. Пробовал заливать в пустую нагретую пушку Smile
Oleg_K
СообщениеДобавлено: Ср 16 Октябрь 2013, 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачетная банька! что-то в подобном стиле хочу воплотить у себя...
по ходу изучения возник вопрос. как со временем повело себя льняное масло в ко и мо? какой эффект дало, не пачкает? водоотталкивание в норме? из фото показалось, что оно небольшой колорирующий эффект имеет? стоит ли перенять практику?
ищу советов
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9420&postdays=0&postorder=asc&start=0
senelis
СообщениеДобавлено: Ср 16 Октябрь 2013, 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сначала обработал средством для удаления грибка, посинений. Доски были белые почти. После нанесения масла безцветного в два слоя отчетливо выделилась текстура дерева. Особенно где горбыль. Мне эти места особенно нравяться. Сосна и ель точно потемнеют. На счет других сортов дерева не скажу.
Водоотталкивание супер. Вода стекает со стен ручейками и большими каплями. На срезе видно, что масло впитываеться в дерево 2 мм минимум.
Насчет пачканья не скажу - не замечаю. Может из за текстуры Smile
Льняному маслу зачет.
Я покупал натуральное не пищевое, без никакой химии
Oleg_K
СообщениеДобавлено: Ср 16 Октябрь 2013, 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не текло маслом? нет ощущения, что доски жирные?
ищу советов
senelis
СообщениеДобавлено: Ср 16 Октябрь 2013, 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, совсем нет такого ощущения. Масло конечно стекало, растирал сразу
Pris3
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2016, 02:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите, как делали гидрозатвор на пушке? Пушку сами варили? Чертежи остались?
И вообще, как паравоз?
Страница 4 из 4
