BlackScorpion =--=
Зарегистрирован: 12.03.2010 Сообщения: 24 Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: Пн 12 Июль 2010, 09:36 Заголовок сообщения: Выносной бак - ужасный шум!!! |
Здравствуйте!
Установил печь Сварожич-Прима с навесным баком 20л(вешается на печь сбоку), от него в моечное отделение сделал подводку к баку - 95л.
Проблема:
когда вода в навесном баке закипает и начинает циркулировать по контуру в моечной стоит грохот!!! Вброс воды в большой происходит с шумом + сам бак трясется аж стены дрожат. А ведь это - БАНЯ, здесь шум недопустим.
Кто сталкивался с проблемой?
На что обратить вниманиние, неправильный монтаж?
Как лечить?
Balu *=---=*
Добавлено: Пн 12 Июль 2010, 09:44 Заголовок сообщения: |
А 95 литровый бак к 20 литровому какими трубами присоединяется?! Диаметр?! Материал? Можно попробовать увеличить пропускную способность трубы, должно помочь.
Добавлено: Пн 12 Июль 2010, 11:31 Заголовок сообщения: |
обратить внимание на циркуляцию, которая видимо отсутствует или затруднена. обратить внимание кроме размеров и сечений труб ещё на их уклоны для стекания воды и для выпуска пара из регистра /бак выше регистра/... а вообще в вашем режиме можно запросто разрушить регистр, т.к. в нем при вскипании верхний слой перегревается, образуются "микровзрывы" пара, паровая пробка-регистр ещё больше перегревается....
есл иглавный стояк /от регистра к баку/ длинный и в нем возможно остывание воды, то утеплить его
BlackScorpion =--=
Добавлено: Пн 12 Июль 2010, 12:44 Заголовок сообщения: |
Balu писал(а): | А 95 литровый бак к 20 литровому какими трубами присоединяется?! Диаметр?! Материал? Можно попробовать увеличить пропускную способность трубы, должно помочь. |
Присоединяется металлическим гофрированным кабелем. Диаметр не измерял.
отводы - 3/4. Интересно в каком месте увеличивать - что в баке 95л, что в 20 - везде 3/4.
BlackScorpion =--=
Добавлено: Пн 12 Июль 2010, 12:45 Заголовок сообщения: |
У кого такая же схема используется - шум есть?
Добавлено: Пн 12 Июль 2010, 14:00 Заголовок сообщения: |
я похожую использовал в доме раньше /но бак-регистр/ стоял почти в топке кирпички. соединял полотенцесушителем Ф G1" (32я трубная, кажется) на обратке стояла ещё чугунивая батарея секций 7..9. иногда закипало. /шум от кипения в баке-регистре при невозможности выпускать пар из него/. закипание может быть следствием плохой циркуляции / в этом смысле гофра не гуд/. как друг относительно друга расположены баки, с каким уклоном соединения их выполнены?
в банной кирпички такие соотношения /как у меня были/ при нормальной циркуляции с регистром в топке закипят обязательно, а в колпаке наверное нет. С мет.печкой-будет зависить от параметров печки и её обкладки.
tyrex *=---=*
Добавлено: Пн 12 Июль 2010, 20:13 Заголовок сообщения: Re: Выносной бак - ужасный шум!!! |
BlackScorpion, можете картинку нарисовать? или, лучше, фотки, если есть. действительно, скорее всего, вся загвоздка в относительном положении баков и труб.
BlackScorpion =--=
Добавлено: Вт 13 Июль 2010, 08:48 Заголовок сообщения: |
Я в ближайшие выходные сделаю фотки.
Попробуем полечить...
vуacheslav *=---=*
Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 277 Откуда: г.Новосибирск
Добавлено: Вт 13 Июль 2010, 12:38 Заголовок сообщения: |
BlackScorpion, У меня была подобная ситуация когда стоял регистр на дымоходе,приходилось постоянно сливать кипяток и подливать холодной воды.Это все в последствии меня достало и я выкинул этот бак с регистром вообще и поставил накопитель для горячей воды.Когда все разбирал,заметил что все трубы на 3/4 внутри заросли камнем как в чайнике, от жесткой воды ,то есть причина была еще и в этом.Хотя все было сделано по инструкции завода изготовителя.
ZYBY **=***=**
Добавлено: Вт 13 Июль 2010, 13:27 Заголовок сообщения: |
vуacheslav, "я выкинул этот бак с регистром вообще "!
Правильно сделал. Мудрый совет!
BlackScorpion =--=
Добавлено: Вт 13 Июль 2010, 13:41 Заголовок сообщения: |
vуacheslav писал(а): | BlackScorpion, У меня была подобная ситуация когда стоял регистр на дымоходе,приходилось постоянно сливать кипяток и подливать холодной воды.Это все в последствии меня достало и я выкинул этот бак с регистром вообще и поставил накопитель для горячей воды.Когда все разбирал,заметил что все трубы на 3/4 внутри заросли камнем как в чайнике, от жесткой воды ,то есть причина была еще и в этом.Хотя все было сделано по инструкции завода изготовителя. |
Как-то грустно это все звучит.... (((
ZYBY **=***=**
BlackScorpion =--=
Добавлено: Вт 20 Июль 2010, 09:17 Заголовок сообщения: |
Вот фото смонтированного бака.
387.7 КБ |
36435 раз(а) |
422.48 КБ |
36411 раз(а) |
340.96 КБ |
36400 раз(а) |
BlackScorpion =--=
defender *=---=*
Добавлено: Пн 9 Август 2010, 23:52 Заголовок сообщения: |
BlackScorpion, привет, скажи пожалуйста..гофра из нержавейки та которая для подвода газа используеться ? как себя ведёт ?
пс: печь у меня тоже прима, тот же навесной регистр. думаю как теперь быть.
Добавлено: Вт 10 Август 2010, 08:37 Заголовок сообщения: |
BlackScorpion, видео не слушал-по фоткам: на мой взгляд как и писал малые сечения и горизонтальные участки... т.к. красиво быстро и аккуратно переделать наверное сложно, то я б просто установил в систему циркуляционный насос - должно помочь. также для предотвращения закипания я б предусмотрел или регулируемый отвод тепла /например зимой на подогрев предбанника, а летом на сушку подвала большими батареями/ или /если сливать отопление западло каждый раз/ возможность сброса кипятка и разбавления холодной...
BlackScorpion =--=
Добавлено: Вт 31 Август 2010, 09:27 Заголовок сообщения: |
defender писал(а): | BlackScorpion, привет, скажи пожалуйста..гофра из нержавейки та которая для подвода газа используеться ? как себя ведёт ?
пс: печь у меня тоже прима, тот же навесной регистр. думаю как теперь быть. |
Привет.
Не оперативно, но отвечаю(Амстердамская трава долго не отпускала )
Гофра у меня из нержавейки для циркуляции из большого бака в малый, а циркуляция из малого в большой шла по пластиковой трубе. Сейчас поменял обе трубы на ГАЗОВУЮ гофру - шум по прежнему остался!
Шум идет при вбросе горячей воды в навесной бак и, как мне думается, шум получается из-за того, что столб холодной воды не дает свободного хода для избытка горячей.
Как видно на фотографии, оба отверстия на дне бака. Мне кажется, что впускное(ввод горячей воды) нужно делать вверху бака. Тогда горячая вода будет течь свободно(без давления холодной). Думаю это должно решить проблемы с шумом.
Добавлено: Вт 31 Август 2010, 09:41 Заголовок сообщения: |
BlackScorpion, подключение горячей с верху имеет минусы:
1. постоянно надо держать бак полным (частичный отбор без пополнения невозможен
2. вода в баке плохо перемешивается и поэтому наиболее горячая сверху.
эти моменты не дают автоматизировать разбор и усложняют автопополнение, поэтому были примеры, когда люди специально переставляли ввод горячей вниз бака - ничего не шумело. только этот "низ" должен быть всё равно выше, чем верх регистра. т.е. Труба подачи горячей в бак должна иметь уклон в сторону регистра (бака в печи)!!! и сам регистр (крайне желательно) должен иметь такой же уклон сверху - для беспрепятственного покидания паром регистра и отводных труб (а тут гофра) - тогда не будет локальных закипаний и перегретого пара в верху регистра и в ближних к нему "ловушках", образованных гофрой. ЕЩЁ РАЗ:
Vian писал(а): | на мой взгляд как и писал малые сечения и горизонтальные участки... т.к. красиво быстро и аккуратно переделать наверное сложно, то я б просто установил в систему циркуляционный насос - должно помочь. также для предотвращения закипания я б предусмотрел или регулируемый отвод тепла /например зимой на подогрев предбанника, а летом на сушку подвала большими батареями/ или /если сливать отопление западло каждый раз/ возможность сброса кипятка и разбавления холодной... |
WELL
Добавлено: Вт 30 Август 2011, 11:13 Заголовок сообщения: |
очередной вопрос :
печка Гейзер , стоит теплообменник, выносной бак 60л в мойке.
Внимание вопрос :
по паспорту идут медные трубы диаметрорм 3/4
а строители говорят что 15мм за глаза ...
так ли это?
и чем грозит если не так?
Спасибо.
ZYBY **=***=**
Добавлено: Вт 30 Август 2011, 12:48 Заголовок сообщения: |
WELL, пошли их. У меня диаметр трубы 50 мм и если затупить, то тоже зашумит!
