Выносной бак - ужасный шум!!!
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2011, 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня все-таки не шумит, вернее - не шумела вода.
Фото до переделки парной.
kremzoo
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 17:20    Заголовок сообщения: водоснабжение Ответить с цитатой
Может быть Вам поможет схема присоединения бака к теплообменнику,которая рекомендуется в паспорте к печке Термофор. Там например, написано: Дно выносного бака должно находится выше уровня верхнего штуцера теплообменника не менее чем на 50см.При монтаже труб не допускается их провисание на горизонтальных участках.Рекомендуется их устанавливать под углом вверх не менее 30 градусов. По вашим фото видно,что это условие не соблюдено.
RomanS
СообщениеДобавлено: Ср 12 Март 2014, 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. Этой осенью достроили баню. Подскажите пожалуйста, в процессе мойки бак (60л.) с горячей водой шумит, вибрирует. установлен по первой схеме на рисунке в чем причина и можно ли ее как то устранить. может я что то не так делаю?
 Размер файла:  237.45 КБ
 Просмотров:  755 раз(а)
Страница 2 из 2
