Газ для обогрева бани (дома) и нагрева воды
Станиславский
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июль 2010, 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZYBY для жесткой воды есть фильтры умягчители- либо солевые либо магнитные. котел http://teplo.com/immergas_mark.html
Алексей2
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июль 2010, 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
газ если что не попрет на спящего).
Да ну это с нормальным котлом исключено практически. Если уж так боишься поставь газовый запорный клапан. Да его в принципе и так поставить придется - он и в проекте обязательно будет и без него не примут систему, просто поставь не дешевый для галочки , А нормальный импортный. Это такая штука, состоящая из газоанализатора , висящего над котлом и подконтрольного ему электромагнитного клапана, врезаного в газовую магистраль. У меня дешевый стоит, но работает четко - газовой зажигалкой проверял. Хороший тыщ 7 стоит.
Алексей2
СообщениеДобавлено: Ср 14 Июль 2010, 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только сегодня узнал, что у моего котла есть защита от замерзания. При падении температуры воды ниже 5 градусов включается и греет ее до 30. Допустим на зиму все уехали, топить не надо. Оставляешь его в этом режиме . Я думаю рублей на сто в месяц нажгет -не больше. Зато ничего сливать заливать не надо. Но опять же если свет не отрубят. Повторюсь при пропадании-появления напряжения самовосстанавливается, т. е. включается и работает в заданных параметрах. То есть если свет на полдня отрубят - ничего страшного.
ZYBY
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июль 2010, 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Имеем для отопления две системы. Какую лучше выбрать для отопления деревенского бревенчатого дома.
Cистема отопления с принудительной циркуляцией считается более комфортной: она позволяет управлять теплом. Установив необходимую температуру, Вам не придется ее контролировать - она поддерживается автоматически. Трубопроводы можно спрятать в стены или пол. Система отличается достаточно высоким качеством, но в тоже время требует наличия электричества (либо оно не должно отключаться более чем на сутки).
Cистема отопления с естественной циркуляцией нельзя подвергнуть автоматическому регулированию. Для нее требуется больше топлива, а при монтаже не обойтись без труб большого диаметра, которые не очень эстетичны в интерьере и стоят дороже. Регулирование системы осуществляется только вручную: если в комнатах станет жарко нужно пригасить горелку, а при охлаждении - вновь увеличить огонь.
Система с естественной циркуляцией - отличный вариант для тех, в чьем доме часто и надолго выключается электричество и для тех, кому не страшен перегрев воздуха в комнатах. В случае если Вы предпочитаете комфортное отопление, мы советуем остановить выбор на системе с принудительной циркуляцией.
Алексей2
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июль 2010, 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно с помощью термовентилей. Но я все равно за настенный котел.
Станиславский
СообщениеДобавлено: Вт 27 Июль 2010, 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZYBY писал(а):
Всем привет!
ZYBY - для этого есть блок бесперебойного питания.
ZYBY
СообщениеДобавлено: Вт 27 Июль 2010, 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Станиславский, то есть выбор пал на принудительную с насосом?
Станиславский
СообщениеДобавлено: Вт 27 Июль 2010, 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки да! Very Happy
ZYBY
СообщениеДобавлено: Вт 27 Июль 2010, 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Будем посмотреть!
Михаил_SH
СообщениеДобавлено: Вт 27 Июль 2010, 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZYBBY, есть еще вариант по отоплению. Я ни за ни против. Просто тебе для сведения.
Газовые конвекторы http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B&lr=37
Плюсы - не боятся разморозки и энергонезависимы.
Михаил_SH
СообщениеДобавлено: Вт 27 Июль 2010, 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Основная проблема настенников - их ремонт в удалении от города.
Конвекторы более дешевые и можно даже резервный прикупить. Децентрализованное отопление помещений.
По ГВС - есть сейчас колоночки импортные с модулирующими горелками. У меня стоит такая - http://www.rusklimat.ru/catalog/water-heaters/gas-water-heaters/electrolux/13479.html
Работает хорошо. Автоматический розжиг при включении воды (удобно очень). Питается от батарейки.
ZYBY
СообщениеДобавлено: Вт 27 Июль 2010, 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михаил_SH, речь может идти только о конверторах с выводом газов на ружу через трубу в стене. Как здесь
http://internet-torg.ru/show_good.php?idtov=20612
Потому как остальные в жилых помещениях без вреда себе нельзя использовать. Продавцы лукавят, только для отопления складов, цехов и т.д. с хорошим проветриванием.
Котел хочу BAXI! Сейчас изучаю, как делать отопление: принудительно или нет.
За информацию спасибо.
TraL
СообщениеДобавлено: Вт 27 Июль 2010, 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZYBY, у меня есть проблема с известкованием насосов, вчера весь день изучал , как их отмыть без разборки, так вот котлы , в частности ВАХI , часто мне попадались , проблема таже известкование теплообменников, так что про ACV подумай или про аналоги..
ZYBY
СообщениеДобавлено: Вт 27 Июль 2010, 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TraL, да я вот тоже ломаю голову про жесткую воду! У меня носик чайника за зиму полностью заростает.
Про систему отопления нет проблем - заливаю антифриз.
Только проблема с нагревом проточной воды.
Читал про котлы, в которых идет не прямой нагрев трубок для протока горячей воды с закипанием в последних. Трубки помещаются в специальную емкость с жидкостью и греется эта жидкость, т.е. вода в них не закипает, что уменьшает известкование.
Всякая фигня с применением присадок для смягчения воды мне не подходит. ПОтому как зимой я в деревню езжу 2-3 раза, а теща будет пользоваться всю зиму. Она не сможет контролировать процесс очистки.
TraL
СообщениеДобавлено: Вт 27 Июль 2010, 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZYBY, вот я и советую посмотреть на устройство котлов ACV, может потом и аналог найдется, себе выбирал такой намеренно, котельная вода греет воду ГВС без всяких трубок, трубки -это ограниченная площадь, припоминаю, что встречал настенник с теплобменником ГВС , который получал тепло через змеевик системы отопления, фамилию котла не помню, но такие есть, единственно вопрос в том, что такой змеевик ограниченной площади, тоже обрастать будет, хотя и не так быстро , как при прямом нагреве.
ZYBY
СообщениеДобавлено: Вт 27 Июль 2010, 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TraL, посмотрел котлы ACV смешные цены 300- 700 тыр!!
TraL
СообщениеДобавлено: Вт 27 Июль 2010, 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZYBY, http://termoshop.ru/caldrons/acv/ цены от 53000 без горелки ..
Михаил_SH
СообщениеДобавлено: Вт 27 Июль 2010, 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZYBY, представь такой вариант - 31-е декабря, -30 на улице. Котел накрывается....
Поэтому надо иметь резервные источники тепла - например, электро конвекторы, и ,самое главное, надо выбирать не котел а серьезную контору, которая имеет своих мастеров, запчасти и круглосуточный сервис. И заключить с ней договор на обслуживание.
Что-бы ремонт не затянулся на месяц-другой.
По большому счету по брендам большой разницы нет если котел сделан в европе. А вот котлы одного и того-же бренда могут быть разные. Основное отличие - качество горячей воды. Если вода жесткая, то лучше использовать котел с бойлером или с отдельным теплообменником под ГВС.
Алексей2
СообщениеДобавлено: Вт 27 Июль 2010, 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточняю задачи для меня по газовому оборудованию.
Живет постоянно пожилой человек
Не думаю, что нужно серьезно принимать во внимание жесткость воды при ожидаемом водопотреблении. У меня вода жесткая, в доме проживают 9 человек, за достаточно длительный период времени проблем не возникло.
Станиславский
СообщениеДобавлено: Вт 27 Июль 2010, 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магнитный умягчитель воды MWS
Магнитные преобразователи MWS предназначены для обработки воды полем постоянных магнитов большой мощности. Такая обработка позволяет избежать выпадения накипи на стенках труб и нагревательных элементов. При этом существующая накипь разрыхляется и выносится потоком воды. Магнитные преобразователи MWS могут быть включены в состав любых установок, подверженных накипеобразованию в процессе эксплуатации. В результате магнитной обработки воды вместо прикипевших твердых отложений кальция образуется оксидная пленка, защищающая оборудование от точечной коррозии. Устройства МПВ MWS не требуют для работы каких-либо химических реагентов и затрат электроэнергии и являются абсолютно экологически чистыми.
Подробнее тут http://www.eco-center.ru/sysfilter-mws.php
Страница 2 из 5
