SHEVIK =--=
Добавлено: Пн 12 Июль 2010, 22:37 Заголовок сообщения: Стекло в бане |
Доброго времени суток!
Есть желание сделать перегородку между парилкой и мойкой
из закаленного стекла. и такую же дверь.
Есть у кого опыт постройки и эксплуатации?
Возможные засады? Двери стеклянные ставил, а перегородки
еще не пробовал. |
Balu *=---=*
SHEVIK =--=
Добавлено: Пн 12 Июль 2010, 23:11 Заголовок сообщения: |
Balu, стекло выбрано не с точки зрения теплопроводности.
Парилка и мойка небольшие, и стекло зрительно увеличит помещение, объеденив их. Парилку планирую подсветить, и из
мойки все это будет видно |
Добавлено: Пн 12 Июль 2010, 23:34 Заголовок сообщения: |
Люстра из 6 плиток Оникса
Добавлено: Вт 13 Июль 2010, 01:49 Заголовок сообщения: |
Balu писал(а): | А в чем смысл?!
- доктор , я жить буду (перефразируя - надо ли ставить прозрачные перегородки)?
- а смысл? _________________ Авторский раздел
kiliwin **=---=**
Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 417 Откуда: Кузбасс, Междуреченск
Добавлено: Вт 13 Июль 2010, 05:18 Заголовок сообщения: |
SHEVIK писал(а): | Balu, стекло выбрано не с точки зрения теплопроводности.
интересная идея!
только подсвечивать по моему лучше мойку
а где возьмете стекло именно нужного вам размера? _________________ строим баню - с минуса под крышу |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Вт 13 Июль 2010, 09:09 Заголовок сообщения: |
Привет SHEVIK! Стекло можно сделать, только ты будешь стоять с тряпкой у этого стекла и все время протирать (брызги от веника в парной, мыло со стороны мыльной). Сильно пачкается и выглядит неопрятно.
А вот эта вся иллюминация и ониксы мало похоже на русскую баню! _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
Андрей.К **=---=**
Добавлено: Вт 13 Июль 2010, 09:24 Заголовок сообщения: |
Если баня накрыта ,ограничетесь размерами дверного проема!
Бронированное стекло из которого делают двери (инд изготовления)будет стоить денег!!!
Может стоит ограничиться просто стекл дверью??? Строите не "Хали-Гали"-2????? Так там в туалете было с писуарами на нем,прикольно смотрелось под шафе разок! |
Соломбалец =--=
Добавлено: Вт 13 Июль 2010, 18:35 Заголовок сообщения: |
делал несколько саун со стеклом внутри, брал обычное стекло 4 мм, в парной температура около 110-115 градусов, парятся сильно, через год делал ревизию, стёкла целые и чистые
тут обычный стеклопакет:
а в эту сауну заказывали специальный стеклопакет с каким-то термостойким стеклом (не калёное), уже не помню марку стекла, но заказывал в обычной конторе изготавливающей пластиковые окна
Balu *=---=*
Добавлено: Вт 13 Июль 2010, 19:43 Заголовок сообщения: |
SHEVIK, смотря что ты хочешь получить от бани. Для меня парилка - это место душевного отдыха, уединения так сказать... а вот глядеть, что происходит в это время в мойке, или чтобы на пялились на меня в парилке, как то не то, чай не в магазине за витриной.
На фотографиях все выглядит красиво, но это СУХОВОЗДУШКИ. Да и при 110-115 градусов парятся наверное только самоубийцы и сталевары, у которых в бронхах и легких уже нечему гореть. А при влажности 60-80% все равно в стекло ничего не рассмотреть, а вот место для конденсирования пара обеспечено. И как верно подметил уважаемый ZYBY - с одной стороны конденсат, с другой стороны мыльные разводы... Хотя конечно решать тебе... Чтобы прогреть такую витрину нужна как минимум суховоздушка. |
SHEVIK =--=
Добавлено: Вт 13 Июль 2010, 20:51 Заголовок сообщения: |
Соломбалец, стекло планирую 8мм, такое-же как и дверь.
Раздумья в основном по способу крепления.
Фины ставят в два профиля, сверху и снизу. через резинки.
Может просто в деревянную раму? |
SHEVIK =--=
Добавлено: Вт 13 Июль 2010, 20:57 Заголовок сообщения: |
Balu, есть личный опыт по конденсату и мыльным разводам?
Теорию я и сам представляю, мне интересно услышать живой опыт
строительства и эксплуатации. |
SHEVIK =--=
Добавлено: Вт 13 Июль 2010, 21:00 Заголовок сообщения: |
Ramunas, - улыбнуло |
SHEVIK =--=
Добавлено: Вт 13 Июль 2010, 21:09 Заголовок сообщения: |
ZYBY, Привет! С тряпкой в данном случае мне не стоять ,
для этого есть специально обученные люди .
А вот про освещение можно подискутировать.
Баня она и есть баня, что русская, что литовская, что любая другая.
Интересное освещение хорошую баню не испортит, а плохую не
исправит. |
SHEVIK =--=
Добавлено: Вт 13 Июль 2010, 21:38 Заголовок сообщения: |
ХОТЕЛОСЬ ПРИМЕРНО ТАК |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Вт 13 Июль 2010, 22:09 Заголовок сообщения: |
SHEVIK, можно и подискутировать! Так вот, если я что делаю не для себя, то все равно стараюсь стать на место пользователя и понять хорошо это или нет. Поэтому к голому коммерчеству (первый раз блестит, а дальше прийдет уборщица и вытрет, короче -генеральскому эффекту, т для рубки бабла) отношусь отрицательно!
Поэтому меня греет уют, тепло дерева, но не хайтек и блеск химии именно в бане!
В баню Соломбалеца не пойду, потому как это не баня, а мертвый лубок! Тут не только не отдохнешь, но и здоровье потеряешь! _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
SHEVIK =--=
Добавлено: Вт 13 Июль 2010, 23:26 Заголовок сообщения: |
ZYBY, дак я для этого и вопрос задал, чтобы люди реальным опытом поделились.
Мне стеклянная мебель по той же причине
не нравится, но я не призываю всех отказатся от нее.
Многие пользуются, и очень довольны. А кто ее будет протирать
в данном случае не важно. И если тебя не греет хайтек, то это просто
дело вкуса. Сколько людей, столько и мнений. Человек строит для себя,
так как он хочет. Не будем ему отказывать в такой мелочи.
Дак что на счет реального опыта? |
Соломбалец =--=
Добавлено: Ср 14 Июль 2010, 08:59 Заголовок сообщения: |
Я ставил в деревянную раму.
По поводу уединения и прочего, так это ведь личное дело каждого человека и советовать как лучше наверное не уместно....
баня не моя))) строю бани пока не для себя к сожалению..
А заказчики в 80 % выбирают именно удушливые коробки, именно с большой температурой сухие сауны, почему так я не знаю... Да и половина строительства происходит в коттеджах или квартирах, где сруб поставить сами понимаете проблематично... |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Ср 14 Июль 2010, 09:26 Заголовок сообщения: |
SHEVIK, Соломбалец, спасибо, что не обругали! А то думал, вот сейчас надерут!
Наш народ (банные спецы) гнут свою линию и убеждают народ против суховоздушек и их не изготавливают. Тоже подключайтесь в правое дело продвижения русской бани.
Так, агитацию закончил.
По стеклу в двери - красиво , но не практично. Быстро теряет опрятность и доставляет не нужные размышления о нечистоплотности хозяина. _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
Добавлено: Ср 14 Июль 2010, 10:34 Заголовок сообщения: |
SHEVIK писал(а): | Ramunas, - улыбнуло |
кстати - по вашей теме - я работал в парилках с "витринами" на улицу - т е были стеклопакеты почти от потолка до пола - не знаю что за стекло, но со временем ВСЕ внутренние стекла в пакетах ПОТРЕСКАЛИСЬ... _________________ Авторский раздел
