Что не правильно ?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Пермяк
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июль 2010, 19:40    Заголовок сообщения: Что не правильно ? Ответить с цитатой
привет , форумчане ! посмотрите пожста своим опытным взглядом , где я собираюсь накосячить ? стена - кирпич силикатный , стоит на фундаментном блоке. стену, до полоков, хочу уложить плиткой. и пара вопросов есть : как заштукатурить пеноплекс на стене , под плитку ? и оставлять ли продух указанный на рисунке красным отрезком А-В ? спасибо ! Very Happy
Пермяк
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июль 2010, 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще вопрос - сумлеваюсь толщину баз ваты внутри помещщения могет сделать 10см ? Very Happy
TraL
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июль 2010, 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пермяк, правильно сомневаешься, представь, что кирпичной стены у тебя нету, т.к. она будет промороженная зимой , остается только слой ваты в качестве теплоизолятора, для условий Перми (Если будет зимняя эксплуатация) минимум 15-20см.А вот со стороны улицы утеплитель вообще не нужен, т.к. у тебя отдельностоящая вентилируемая стенка получается из кирпича, ее функция только прикрыть от ветра, пользы от утеплителя -как от утепленного забора.. а вот под теплый пол стоит еще 5-10см ЭППСа добавить, что бы землю не греть.
TraL
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июль 2010, 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дальше, внутренний каркас бы я продлил до пола, плитка на каркас уже будет садится, мелкая на основание из асбоцемента ,ЦСП или еще чего подходящего, а крупную 60х60 можно и штучно по мет. профилю закрепить , и жидкой затиркой швы закрыть , она эластичная как герметик и термостойкая до +120гр. Себе так сделал ,полет нормальный , затирка Cerecit 25 зовется ,в тубах как герметик.
А щель А/Б вроде как не нужна , вентиляция нужна для помещений и приточная и вытяжная , но к этой щели не относится.
СообщениеДобавлено: Пт 23 Июль 2010, 03:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы нижние 5 см бетона как раз и заменил бы на этот ЭППС
Пермяк
СообщениеДобавлено: Пт 23 Июль 2010, 04:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо , товарищи ! щас буду переваривать инфу.
Пермяк
СообщениеДобавлено: Пт 23 Июль 2010, 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недопереварил.. а наличие отопления в виде водяного теплого пола с постоянным рабочим режимом (когда захочу - включу) не разрешает мне уменьшить толщину утеплителя на стене ? ну на пол - добавлю убедили , а на стены ? неужто сирано 15-20 см необходимы ? спасибо ! Very Happy
TraL
СообщениеДобавлено: Пт 23 Июль 2010, 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пермяк, тем более необходимо,если постоянное отопление , и так на планете потепление, еще ты зимой добавишь Very Happy
TraL
СообщениеДобавлено: Пт 23 Июль 2010, 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пермяк, вот калькулятор http://dmitriy.chiginskiy.ru/teremok/online/ при расчетах не вводи свои стены из кирпича ,т.к. они в процессе не участвуют
Пермяк
СообщениеДобавлено: Сб 24 Июль 2010, 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну чтож.. переварил. спасибо за участие! чуть не накосячил.. еще раз - спасибо ! Very Happy
Пермяк
СообщениеДобавлено: Вс 25 Июль 2010, 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извините , совсем не в тему вопрос , но утешаюсь тем , что тема моя и мне "не попадет"..решаю вопрос с вентиляцией и выходит так , что приточка будет иметь "сложную" форму , перепад по высоте с пол метра. в связи с этим вопрос : будет ли такая система работать ? и не будет ли в этой трубе копиться конденсат какой нибудь? спасибо !
Very Happy Very Happy и вопрос на будущее : правильно ли я поступил не открыв новую тему из-за одного вопроса ? опять - спасибо !
Алексей2
СообщениеДобавлено: Вс 25 Июль 2010, 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже если докажут, что конденсата не будет, можешь сам водой нечаяно залить. Может сразу дырок насверлить по низу и на песчаную подушку положить ?
Пермяк
СообщениеДобавлено: Вс 25 Июль 2010, 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
логично ! а сам процесс циркуляции воздуха не пострадает ?
Пермяк
СообщениеДобавлено: Вс 25 Июль 2010, 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у Рамунаса и Александра с Донецка приточки прямые без изгибулин, а может их просто схематично не указали . хотелось бы подстраховаться инфой , а то завтра со сранья начинаются бетонные работы по полу.. спасибо ! Very Happy
Алексей2
СообщениеДобавлено: Вс 25 Июль 2010, 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пермяк, Видишь - никого нету. Надо дождаться специалистов . Я то специалист небольшой . Не знаю какие обстоятельства заставили тебя так надругаться над приточкой, но думаю, что уважительные. Да впринципе я косяка не вижу. Что она прямая, что кривая.
Пермяк
СообщениеДобавлено: Вс 25 Июль 2010, 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага , спасибо , Алексей ! до завтрашнего утра есть время на получение доп инф. а надругаться действительно приходится - фундамент надо "перешагнуть".. Very Happy
Пермяк
СообщениеДобавлено: Вс 25 Июль 2010, 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну раз замечаний не дождался - буду бетонировать приточку с загибулинами и с "дырами" как Алексей посоветовал. спасибо ! Very Happy
TraL
СообщениеДобавлено: Вс 25 Июль 2010, 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если будет разница температур,а она будет, то будет конденсат , если сделать небольшой уклон нижнего горизонтального участка, то можно одну дырочку сделать и отвести влагу в удобное место.
Пермяк
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июль 2010, 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а нижний конец вытяжной трубы, должон быть выше наивысшей точки приточной трубы ? правильно понимаю ? в моем случае конец вытяжки будет примерно с пол метра от пола , не много ?
AN100
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июль 2010, 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если будет постоянное отопление, то основное утепление должно быть с наружи
Страница 1 из 4
