Андрей Захарович **=***=**
Добавлено: Сб 26 Ноябрь 2011, 19:53 Заголовок сообщения: |
antey, если только дерево, то разумеется играет роль его толщина, но если каркас (а базальтовая вата в разы эффективнее держит тепло), то в деревянном массиве нет смысла.
angomsk, из твоих натурфилософских опытов следует, что поверхность лака холоднее, чем поверхность дерева. Дерево ведь не губка. Вон дрова во дворе, как их дождем не мочит, а все равно сохнут. Конечно, обратный процесс тоже может иметь место, но не за время нашего парения. Игорь теперь в Литве, только с ним беседовал. Достаточной температуры камней не бывает, она всегда недостаточная _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
angomsk **=***=**
Добавлено: Сб 26 Ноябрь 2011, 20:12 Заголовок сообщения: |
Андрей Захарович писал(а): |
angomsk,...поверхность лака холоднее, чем поверхность дерева. |
Ты прав. конденсируется по разному.... Пожалуй где нет пропитки лаком именно там дерево теплее. не лак холоднее, а массив прогрелся. .. за счёт конденсации.
пить будешь _________________ ..."наш организм – не только физическое тело, а и носитель квантовой энергии купающейся в океане космических полей созданной природой"... |
angomsk **=***=**
Добавлено: Сб 26 Ноябрь 2011, 20:45 Заголовок сообщения: |
Андрей Захарович писал(а): | antey, если только дерево, то разумеется играет роль его толщина, но если каркас (а базальтовая вата в разы эффективнее держит тепло), то в деревянном массиве нет смысла.
что значит держать тепло. воздух что ли?
проще колпак из фольги... или палатку от МОБИБЫ
Евгений Колчин - Устройство баниТемпературный режимы. Банная печь. Утепление бани. Устройство парной
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2953920
Видео с семинара печников в Москве, март 2010 года.
Семинар ведет Евгений Колчин _________________ ..."наш организм – не только физическое тело, а и носитель квантовой энергии купающейся в океане космических полей созданной природой"... |
Игорь Виноградов **=---=**
Добавлено: Сб 26 Ноябрь 2011, 21:30 Заголовок сообщения: |
Андрей Захарович писал(а): | ...Глубина проникновения влаги и тепла в дерево очень незначительна, скорей всего миллиметрами измеряется. Поэтому массив или досочка с завязанными глазами точно не отличишь. | А вот, как так?
Захарыч, абисни тупенькому.
Если тепло не проникает в дерево, значит и холод не проникает вневоже. Так?
Стало быть любое строение может быть из 3мм фанеры?
1мм на тепло + 1мм на холод + 1мм прозапс (который не тянет)...
Или сюда ещё что-то вмешивается? Влага.........
Нет? Не она является проводником и температур и низких, и высоких.....
Стало быть глубина проникновения гораздо гораздее чем 1мм. Нет?
Да ты и сам лего отличишь массив от фанерки! _________________ Не боги горшки обжигают! |
antey ***=---=***
Добавлено: Сб 26 Ноябрь 2011, 21:41 Заголовок сообщения: |
Игорь Виноградов, мне наравится ход твоих мыслей |
angomsk **=***=**
Добавлено: Сб 26 Ноябрь 2011, 22:09 Заголовок сообщения: |
antey писал(а): | Игорь Виноградов, мне наравится ход твоих мыслей | ' эдакая свиня череповецкая. _________________ ..."наш организм – не только физическое тело, а и носитель квантовой энергии купающейся в океане космических полей созданной природой"... |
Добавлено: Сб 26 Ноябрь 2011, 22:50 Заголовок сообщения: |
Абажжите... как так?
Толя, ты чё йа шь парасёног!!!!!!!!!!! _________________ Не боги горшки обжигают! |
Добавлено: Вс 27 Ноябрь 2011, 01:22 Заголовок сообщения: |
Игорь Виноградов, по поводу теплопроводности, это ты разумеется прав, это я как-то погорячился, но насчет глубины проникновения влаги таких вот убедительных данных нет.
angomsk, держать тепло, это в данном случае означает не пропускать его, т.е. обладать низкой теплопроводностью. Известно,что слой базальтовой ваты Парок(толщина 10см) по теплоизоляции равен 70(!) см твердого дерева или 2 м (!) кирпичной стены. _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
Добавлено: Вс 27 Ноябрь 2011, 01:59 Заголовок сообщения: |
как нет? Дерево, кирпич и даже бетон «дышат»– впитывают влагу из воздуха когда сыро и отдают когда сухо... Если с одной стороны сухо, а с другой сыро–пропускают влагу насквозь... Тому способствует капилярные структура... Дерево «дышит» лучше кирпича, а бетон совсем херово..., но дышит. _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Вс 27 Ноябрь 2011, 02:29 Заголовок сообщения: |
Vian, хотелось бы каких-то более доказательных утверждений, м.б. есть результаты каких-то опытов. Я по крайней мере знаю, что бревна сруба внутри всегда сухие, рассол в бочке с огурцами ведь не высыхает, даже вино и коньяк! сохраняются. _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Вс 27 Ноябрь 2011, 04:22 Заголовок сообщения: |
Андрей Захарович, все это не успевает высохнуть, потому што карма быть выпитым. _________________ С уважением, В.Б. |
