Добавлено: Чт 12 Август 2010, 17:20 Заголовок сообщения: |
такой переключатель \если и кран - разборник и душ\ будет единственной специальной арматурой. \его проще тогда с тогоже тагана снять если найдется.
Maksim63 =---=
Добавлено: Чт 12 Август 2010, 17:38 Заголовок сообщения: |
ограничусь чем-то одним. будет кран.
- по поводу кранов ГВ и ХВ, они тоже обычные шаровые ?
- разборные краны есть готовые в природе ?
- а заместо разборного нельзя смеситель поставить ? почему спрашиваю, если вентиль на разборном кране будет один и вдруг забыл ХВ открыть, есть шанс получить порцию кипятка ?
- перелив паросброс можно тройником не делать, а просто одной трубой во вне вывести, главное по уровню выше чем подача ГВ из бака ?
Добавлено: Чт 12 Август 2010, 17:58 Заголовок сообщения: |
Хв и Гв -обычные. я за шаровые. Смеситель не получится, а вот носик от него \без кранов регулировок\ и есть «разборный кран», ну это чтоб красиво оформить... но можно просто кусок трубы. через неё же будет перелив \в раковину, например\, но кипятком, тогда другой верхний -просто паросброс. всё это на атмосферном давлении получается, кроме подачи из водопровода... можнет последовательно с ХВ придется поставить кран-диафрагму\ещё один полуоткрытый кран без рукоятки для настройки системы -из-за перепада давления\
ну а кипяток без холодной и дома открыть можно- вопрос рефлексов
Maksim63 =---=
Добавлено: Чт 12 Август 2010, 22:46 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | .... через неё же будет перелив \в раковину, например\, но кипятком, тогда другой верхний -просто паросброс.
вот тут можно по-подробнее, что-то запутался я опять.
я имел ввиду, что заместо тройника в верхнем штуцере поставить просто трубу и вывести её на улицу. Она же будет и паросброс и перелив. Или не правильно так ?
Vian писал(а): |
последовательно с ХВ, т.е. до ХВ или после ХВ перед разборным краном ?
Vian писал(а): |
ну а кипяток без холодной и дома открыть можно- вопрос рефлексов |
согласен, можно. но есть один нюанс. дома я сам горячую включаю. А тут она при закипании сама пойдет по контуру и польется через разборный кран, получается что не контролируемо.
или я опять что-то не понял
Добавлено: Чт 12 Август 2010, 23:13 Заголовок сообщения: |
1. труба перелива и труба ГВ к крану параллельны, поэтому кто ниже - из того и потечет, а делать перелив ниже нельзя (тогда горячая не потечёт), поэтому перелив на самом деле больше для успакоения, если вдруг и напор большой и расширение... скорее всего он будет сухим стоять (выше трубы ГВ). поэтому можно без тройника - только паросброс.
2. последовательно, но в любом порядке. просто от подключения к водопроводу до разборного крана 2 вентиля будет: 1 с ручкой для "смесителя", а другой без ручки -для однократной колибровки пропорций холодной и горячей вод, выдаваемых в смеситель (впрочем второй может и не понадобится - зависит от соотношения размеров труб, бака и давления в водопроводе).
3.вода расширяется не резко, а плавно при нагреве, поэтому всю топку будет медленно стекать горячая струйка, закипать давать не следует баку (чего проще - сбросить чуток горячей - и уже не кипит, т.к. пополнение холодной автоматически). в результате даже если и греется (расширяется) то это равносильно приоткрытому (чуть сельнее открытому) крану ГВ, что регулируется как бы смесителем...
Maksim63 =---=
Добавлено: Пт 13 Август 2010, 01:00 Заголовок сообщения: |
Трубы, которые можно использовать в этой схеме, металопластик ?
и одинаковый ли диаметр на всех участках ?
Добавлено: Пт 13 Август 2010, 01:28 Заголовок сообщения: |
в тагане фурнитура тонкая, примерно как 1/16 дюйма, но я б не стал так мельчить - сразу снижает напоры... дальше только эксперимент )))
Размышление: металопласт плох сужениями во всех соединениях... но имхо - можно, например G32, но зуб не дам ;о))
Добавлено: Вс 15 Август 2010, 22:47 Заголовок сообщения: |
А если к этой системе прицепить маленький насосик на трубу повышающий давление. Стоит 1000- 1500 руб, работает с водой до +100. Тогда и душем с нормальным напором можно будет пользоваться. При наличии полноценного водопровода, конечно. Что думаете?
Добавлено: Пн 16 Август 2010, 00:03 Заголовок сообщения: |
lotos, ты о моей? \т.е. о моем рисунке\ не. в ней насос лишний,т.к. вся прелесть в том, что сниза бака поступает холодная, а сверху вытесняется горячая- насос всё это испортит.
vуacheslav *=---=*
Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 277 Откуда: г.Новосибирск
Добавлено: Пн 16 Август 2010, 10:20 Заголовок сообщения: |
Maksim63,
Может пригодится.На подачу в бак ,чтобы не было перелива,можно врезать клапан с поплывком от обычного унитаза.Будет всегда один уровень поддерживаться.
DreyVim =--=
Добавлено: Вт 15 Февраль 2011, 00:09 Заголовок сообщения: Напорная система ГВС. |
Весной запланировал оборудовать скважину на участке и возникла мысль сделать напорную всесезонную систему водоснабжения в бане. Пообещал жене и детям постоянное наличие холодной и горячей воды в КО (в одной из зон запланирована маленькая газовая плита, кухонный столик и раковина), в туалете и конечно в МО и парной. Реализованые решения по ХВС имеются на форуме, а четкого представления по ГВС у меня пока не сложилось. Долгими зимними вечерами изучал основы ВИК - примерял свои фантазии к строгим инженерным решениям, в результате что-то прорисовалось. Прошу советов и критики.
В баню приобретена термофоровская МП Гейзер, которая будет зашита саркофагом. В качестве накопителя горячей воды куплен 80 л Аристон ABS PRO ECO 80 V. Рециркуляционная система - медный трубопровод d=5/8", насос Grundfos UP 15-14B. Регистр на дымовую трубу медный, расчетная мощность не более 5 Квт. Для исключения вскипания воды и поддержания температуры в системе не более 90 град планируется байпасный контур со сбросом тепла через радиатор, установленный под полком в парной. Включение байпаса осуществляется двухконтурным термостатом.
В зимний период ХВС сливается каждый раз перед отъездом, контур ГВС сливается и перекрывается везде, кроме парной. Положительная температура в парной во время отсутствия поддерживается теплым полом и электронагревом накопителя до минимальной (40 град). Рециркуляционная система работает постоянно (планирую установить ИБП).
Уважаемые, прошу критиковать. Насколько оправдано такое количество тройников и обратных клапанов?
Скачать |
Название файла: |
.rar |
73.93 КБ |
Скачено: |
739 раз(а) |
TER ***=---=***
Добавлено: Вт 15 Февраль 2011, 08:17 Заголовок сообщения: |
А лепестричество у вас за Уралом что никогда-никогда не вырубается?
Р.В.Р *=---=*
Добавлено: Вт 15 Февраль 2011, 09:13 Заголовок сообщения: Re: Напорная система ГВС. |
DreyVim писал(а): |
... (планирую установить ИБП)....
TER ***=---=***
Добавлено: Вт 15 Февраль 2011, 11:12 Заголовок сообщения: Re: Напорная система ГВС. |
Р.В.Р писал(а): | DreyVim писал(а): |
Ну, и надолго его хватит, если чё, скажите мне, гуманитарию, плиз.
Вам должно быть известно, что после "ледяного дождя" этой зимой в ряде районов Москвы и Подмосковья не было лепестричества до 2 недель.
Сметены были все ИБП и генераторы до куска вечнозелёных....
Sergur ***=---=***
Добавлено: Вт 15 Февраль 2011, 11:56 Заголовок сообщения: |
DreyVim, Схема почему-то не открывается. Но из описания системы есть несколько вопросов. 1. Если планируется поддержание положительной температуры в бане, то зачем сливать воду?
2. Если планируется накопительный водонагреватель, то зачем еще регистр на трубу?
Shiva *=---=*
Добавлено: Вт 15 Февраль 2011, 12:08 Заголовок сообщения: |
Sergur,
файл нужно переименовать из rar в например 1.rar - это архив.
DreyVim =--=
Добавлено: Вт 15 Февраль 2011, 12:27 Заголовок сообщения: |
Электричество - дело темное. Конечно возможно и отключение, поэтому предусмотрел и полный слив системы. ИБП только на рециркуляционный насос, потребляемая мощность его 25 вт.
Регистр на трубе преследует две цели:
1. Более быстрый первоначальный нагрев воды в накопителе.
2. Утилизация тепла дымовых газов с целью дополнительного прогрева бани. Радиаторы байпасного контура размещены будут под полками.
Подключение байпасного контура регулируется ВАЗ-им латунным термостатом. Правда попытка припаять у нему медные фитинги твердым серебряным припоем провалилась, перегрел. Следующий буду пропаивать мягким припоем с принудительным охлаждением внутренностей.
Р.В.Р *=---=*
Добавлено: Вт 15 Февраль 2011, 12:37 Заголовок сообщения: |
TER, Вы спросили - я показал,как топик стартер планирует решать этот вопрос... В чём проблема?
От всего не застрахуешься...
Существуют бензогенераторы,на крайний случай.
А то как в том анекдоте: ...или свистка не достанется. или акула глухая попадётся...
DreyVim ,звиняйте за оффтоп.
TER ***=---=***
Добавлено: Вт 15 Февраль 2011, 12:56 Заголовок сообщения: |
Да я не слепой, видел. Да и сам, в тему анекдота, был в Шарме между акулой со свистком и революцией. Плавал и радовался лишнему экстриму- люблю я адреналин.
Нет проблем.
Мне важно озаботить собрата по стройке бани.
Но на вопрос ответа нет, как быть в подобном дачном форсмажоре,(я думаю, не только МНЕ это важно). Итак: как, кому или чему, и когда вовремя до кирдыка системе суметь исправить ситуацию (к примеру, подключить генератор, если он есть) ? Кто-нибудь это сможет на пальцах объяснить?
DreyVim =--=
Добавлено: Вт 15 Февраль 2011, 16:52 Заголовок сообщения: |
TER. конечно готовых решений нет, каждый мучается как может. Из центра города, даже в часы пик мне до баньки не более 1,5 часов. При отключении электроэнергии какое-то воемя будет работать рециркуляция. Накопленного тепла срубом, полом и водой в системе, думаю, достаточно чтобы за сутки не разморозилась система. Соседи позвонят или GSM-информатор СМС-ку скинет, за сутки до места доберусь.
Да и Екатеринбург это и есть самый Урал, а не за Уралом.
