Александр Румянцев *=---=*
Зарегистрирован: 11.12.2008 Сообщения: 123 Откуда: г.Городец, Нижегородская область
Добавлено: Пт 13 Август 2010, 15:50 Заголовок сообщения: Банная печь с прямым нагревом 5х4,5 |
После двухлетнего изучения теории, получения навыков на практическом семинаре НП в мае 2010 года в Полушкино рискнул построить себе банную печь.
Выкладываю состояние дел на сегодняшний день.
24.75 КБ |
33876 раз(а) |
24.56 КБ |
33807 раз(а) |
27.59 КБ |
33955 раз(а) |
Добавлено: Пт 13 Август 2010, 17:15 Заголовок сообщения: |
семинар- это очень серьёзный подход к строительству своей бани- достойно глубокого уважения! вот сразу видно и подчерк партнерства
Шкодник **=***=**
Добавлено: Вс 15 Август 2010, 23:42 Заголовок сообщения: |
Sanya, может пока печь строишь, выложишь для обозрения порядовку своей печи.
Пока очень напоминает БИК 1-3, но с топкой на плашку, и с футерованными дымоходными каналами.
Спасибо!
С Уважением, Фёдор! |
Добавлено: Пн 16 Август 2010, 09:03 Заголовок сообщения: |
Спасибо за поддержку. Про порядовку даже не знаю как сказать. Она у меня в .ppt формате, размеры не такие как на самом деле получаются. Перевязку кирпича по ходу строительства выполняю, а в порядовке особо не прорисовывал.
Печь с развитой подачей вторичного воздуха. Спроектирована на основе построенной на семинаре НП (увеличена на полкирпича в каждую сторону, плюс топка на плашку и подвёрточный канал футерован лещадкой). Вместо катализатора из шамота будет катализатор из чугунных брусков 300х110х60мм (12 шт.) это одновременно часть закладки (около 185 кГ). Потом сверху добавлю талькохлорида в кирпиче (9 шт.) ну может ещё немножко габродиабаза и всё. Труба планируется кирпичная с гильзовкой из нержавеющей стали ASI 304 толщиной 0,5 мм.
Пока занимаюсь перекрытием топочной дверки. Топливник сложил до 10 ряда. Нелегко с непривычки работать с Ветонитом ТМ. Быстро надо его укладывать, а то сразу застывает на кирпиче и потом уже швы не заполняются, но в других отношениях с ним удобно. Прицелился насухую, нанёс на кирпичик его, положил немедленно, быстренько убрал губкой лишнее и всё чистенько.
Добавлено: Пн 16 Август 2010, 09:45 Заголовок сообщения: |
насколько я понимаю чугун/ий/ ;°) в качестве катализатора не работает из-за 1.своей теплопроводности /вместо того чтоб быстро перегреваться по ребрам и граням он перераспределяет тепло по своей массе/ 2. в нем отсутствуют оксиды аллюминия, которые как говорят некоторые стовмастерские практико-теоретики /Францевич в частности/ являются катализаторами возгонки сажи...
Добавлено: Пн 16 Август 2010, 10:13 Заголовок сообщения: |
Я с Игорем Викторовичем Кузнецовым консультировался, он сказал, что чугун быстрее разогревается чем шамот и быстрее отдаёт тепло, поэтому в качестве катализатора он предпочтительнее в данной конструкции печи.
Александр Шалагин *=---=*
Добавлено: Вт 7 Сентябрь 2010, 20:59 Заголовок сообщения: |
Привет Александр! Шамот, даже если на плашку то по углам лучше усилить с прокладкой через каолиновую вату или через базальтовый картон - как на схеме.
205.85 КБ |
33780 раз(а) |
Добавлено: Пн 13 Сентябрь 2010, 08:43 Заголовок сообщения: |
Александр, привет!
Ты говоришь о топке или о каменке? Просто топку я уже закончил. Сейчас на 19 ряду. В отпуск ездил на море, только вернулся.
Добавлено: Вт 14 Сентябрь 2010, 14:24 Заголовок сообщения: |
Говорит о топке, а Вы уже на 19 ряду...а каменка - шамот на ребро через базальтовый картон.
Добавлено: Вт 14 Сентябрь 2010, 15:45 Заголовок сообщения: |
Каменку именно так и делаю. Спасибо за совет.
Вопрос: при перекрытии каменки насколько можно выпускать каждый ряд шамота? 5,5-6см можно?
Добавлено: Пт 17 Сентябрь 2010, 16:28 Заголовок сообщения: |
Потихонечку продолжаю...
26.28 КБ |
33769 раз(а) |
26.52 КБ |
33744 раз(а) |
25.26 КБ |
33853 раз(а) |
Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Пт 17 Сентябрь 2010, 22:59 Заголовок сообщения: |
Клин красивый, конечно, но не погорячился ли ты с размерами дверцы, Александр? И фотографии не самые свежие... В режиме реального времени давай!
Добавлено: Пн 20 Сентябрь 2010, 09:41 Заголовок сообщения: |
Ты прав Борисыч, фото несвежие. Свежие завтра покажу. А размеры дверцы тебе почему не понравились?
Добавлено: Пн 20 Сентябрь 2010, 10:08 Заголовок сообщения: |
Своего мнения не имею, а другие говорят о теплопотерях через стекло...
Добавлено: Пн 20 Сентябрь 2010, 10:36 Заголовок сообщения: |
Уж больно хочется на огонёк смотреть в комнате отдыха, когда печь топится. В принципе потом ничто не помешает и экран сделать вместо стекла. С такой же фурнитурой делали печь банную на семинаре НП. По отзывам пользователей работает как часы.
kiliwin **=---=**
Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 417 Откуда: Кузбасс, Междуреченск
Добавлено: Пн 20 Сентябрь 2010, 11:13 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч писал(а): | Своего мнения не имею, а другие говорят о теплопотерях через стекло... |
вроде разговор шел о стекле в дверце парилки
_________________ строим баню - с минуса под крышу |
Добавлено: Пн 20 Сентябрь 2010, 11:27 Заголовок сообщения: |
Теплопотери через дверцу нежелательны как из топки, так из каменки. Я в каменке с экраном буду делать, а в топке оставлю пока со стеклом.
Добавлено: Вт 21 Сентябрь 2010, 10:03 Заголовок сообщения: |
Свежие фотки для Уважаемого!
42.11 КБ |
33573 раз(а) |
41.36 КБ |
33531 раз(а) |
42.25 КБ |
33510 раз(а) |
Добавлено: Вт 21 Сентябрь 2010, 11:34 Заголовок сообщения: |
Она у тебя как новогодняя елка посреди дома стоит
Вообразилась почему-то картина с хороводом из голых людей, не слишком старательно прикрывающих вениками и тазиками срамоту во время пляски
Но стенки мы уже всякие видели, ты бы ливерную часть показал...
Добавлено: Вт 21 Сентябрь 2010, 13:10 Заголовок сообщения: |
Перегородки пока не сделал. Сначала печка. Борисыч, а у тебя настроение поднялось!!! Похоже доволен детищем? Внутрянка пока до 16 ряда. Сегодня начну догонять.
