Банная печь с прямым нагревом 5х4,5
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 След.
Александр Румянцев *=---=*
Зарегистрирован: 11.12.2008 Сообщения: 123 Откуда: г.Городец, Нижегородская область
Добавлено: Чт 7 Октябрь 2010, 14:45 Заголовок сообщения: |
перекрываю... скоро труба.
39.74 КБ |
15376 раз(а) |
Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Пт 8 Октябрь 2010, 00:07 Заголовок сообщения: |
Александр, что ты вкладываешь в понятие "скоро"?
Шкодник **=***=**
Добавлено: Пт 8 Октябрь 2010, 01:59 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч, а это когда душа поет, и ты всем своим существом чуешь - скоро все будет.
Ты и сам это проходил.
С Уважением, Фёдор! |
Добавлено: Пт 8 Октябрь 2010, 09:42 Заголовок сообщения: |
Борисыч, хотя я и сам Борисыч, но по скорости мне до тебя далеко.
Работаю с 22-00 до 01-00 в рабочие дни и в выходные почти полный день.
Но чем ближе к окончанию, тем больше азарта. От недосыпа уже голова болит. Поставил себе задачу закончить в октябре.
Коллеги подскажите как правильно устанавливать задвижки?
Последний раз редактировалось: Александр Румянцев (Пт 8 Октябрь 2010, 12:46), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт 8 Октябрь 2010, 11:54 Заголовок сообщения: |
Александр Румянцев, что именно? процедура?
я под чугуниевую рамку выбирал в нижнем кирпиче с зазорами примерно по 0.8 см... и немного с глиной ставил. вообще смотрю на картон кладут в такойже ямке, а некоторые при широком шве и ямку не выбирают.
чтоб дотянуться до ручки задвижки вшние по стенке нижний и верхний кирпич относиительно ручки задвижки подпиливаю на 45°
Добавлено: Пт 8 Октябрь 2010, 12:43 Заголовок сообщения: |
Я про задвижку ХХ ии летний ход. Лучше ближе к выходу из каменки или нет?
По логике чем ближе тем лучше, но так часть тепла будет уходить и вопрос выдержит ли рамка задвижки температуру. Какая она на выходе из каменки примерно, кто-нибудь знает?
Ещё вопрос: Над шамотным ядром с перекрытием в 2 ряда достаточно будет 2-х рядов красного?
Добавлено: Пт 8 Октябрь 2010, 12:47 Заголовок сообщения: |
Фёдор, когда свою печь начнёшь строить?
38.43 КБ |
15338 раз(а) |
37.85 КБ |
15331 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Александр Румянцев (Пт 8 Октябрь 2010, 13:07), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт 8 Октябрь 2010, 13:04 Заголовок сообщения: |
т.е. не "процедура\технология", а конструкция.
ЛХ=ХХ ставят так, чтоб получить прямоток, или нечто ему близкое \выше неё должна быть хорошая тяга обеспечена\, и чтоб в колпаках и других подобных местах она оказалась выше всех дверок и мест потдымления ...
думаю в каменке над байпасным дымовым каналом выше дверки каменки как раз.
перекрытие по ПП в три ряда красного кирпича делают в 40 см от потолка для отопительных печей с временем одной топки не дольше 3х часов и с колличеством топок не более 2х в сутки... отсюда и пляши. У меня получилось, что если до потолка 40 см, то для банной печи 2шамота и 2красных- минимум-миниморум \во ьный перевод: минимально допустимый\
Добавлено: Пт 8 Октябрь 2010, 23:19 Заголовок сообщения: |
Александр, кроме двух рядов шамота и двух рядов красного у меня еще слой баз. ваты. Этого более, чем достаточно ИМХО. После протопки по полной и нескольких часов прогревания печки верх едва теплый...
Или ты баз.вату не ставишь?
Шкодник **=***=**
Добавлено: Сб 9 Октябрь 2010, 22:22 Заголовок сообщения: |
Александр, если все будет нормально, то в следующем стройгоде буду ставить свою печь. Именно - свою. Основные наработки уже есть, осталось "довылизать" ее. А как раз сейчас занимаюсь фундаментом для нее и трубы. Труба коренная.
Добавлено: Вс 10 Октябрь 2010, 00:54 Заголовок сообщения: |
Федор, неужели в печной теме можно сказать что-то свое, т.е. новое? ИМХО только материалы. Ну или какие-нибудь "навороты" по И.Васильеву типа СД, что по сути та же ЗЛХ только ниже... Или трубу вниз, шобы горячими газами пол обогревать... тут, кстати, есть, что развить и над чем подумать
Шкодник **=***=**
Добавлено: Вс 10 Октябрь 2010, 02:05 Заголовок сообщения: |
Вадим, говоря "своя" печь, я не говорил что я сказал или скажу что-то новое в печном строительстве. Говоря - "свою" - я имею в виду - печь начертанная с первого кирпича на бумаге, потом воспроизведенную в программе на компьютере, и так еще много раз, перевалило за десяток вариантов. Уже сложил перекрышу - и все заново, то одно не нравиться, то другое.
Но тут надо оговориться: Говоря "своя" - я вовсе не имел в виду что-то предосудительное к тем людям которые кладут печи по готовым чертежам. Может, если б у меня была такая возможность - то я и не парил б себе мозги уже как год. До этого года, как раз пытался приспособить готовые варианты, оказалось не в тему. Не вписываються они у меня, ну никак. И труба у меня коренная, ты обратил внимание. Ежели мне память не изменяет, с коренной трубой банная печь тока у Рамунаса. Кстати - он ее тож с нуля придумал. Естественно используя общие принципы печестроения.
Добавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 10:09 Заголовок сообщения: |
Борисыч, я базкартон вместо ваты планирую, 3-4 см. В субботу что-то оптимизм меня покинул, совсем ничего не сделал. Вчера закончил шамотную часть.Облегчения пока не чувствуется....
Вообще удивляюсь на Борисыча, как он всё успевает делать и деньги зарабатывать и баню сам строит.
Ивану, спасибо.
Добавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 12:20 Заголовок сообщения: |
неначем.. но про "над байпасным каналом" я сам себе не очень доверяю- надоб Vasy'ю попытать. может выше байпаса перед ЛХ какой кирпичный отбойничек повесить, чтоб в неё самый поток не бил....
я ещё вертикально ставил \тоже в неё поток бить не будет\ в стене меж колпаком и каналом, но с соблюдением высот, чтоб не дымила это поднимет перекрышку ещё на пару рядов.. да и гермитичность самой задвижки теоретически ухучшится, хотя у меня проблем не было.
Добавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 12:47 Заголовок сообщения: |
Я поставил прямо после выхода из каменки, в колпаке.
в принципе путь прямоток, ну с небольшим отклонением.
Добавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 02:19 Заголовок сообщения: |
Александр, нажми кнопку воли, стисни зубы и добей ее (печку). Глядишь, и оптимизм вернется (не факт)
*Павел* **=---=**
Добавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 08:24 Заголовок сообщения: |
Александр Румянцев, я свою добиваю. Дня за три управлюсь, наверное. И ты дава
Добавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 08:39 Заголовок сообщения: |
Спасибо, ребята, после ваших слов поддержки по-настоящему легче работается. Ох, и тяжела же работа печника
Добавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 09:12 Заголовок сообщения: |
эт. точно! теперь не кажется, что 50р за кирпичь это много? :о) \в пересчете на месячную ЗП...\
Добавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 09:40 Заголовок сообщения: |
Мне это перестало казаться после 3 ряда печи . в моей печи примерно 1300шт. без трубы. Труба - шестерик 4,5 метра, это ещё около 400 шт.
