Банная печь с прямым нагревом 5х4,5
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топлю сейчас по 5-6 кГ за один раз. Не тороплюсь с контрольной. В верхней части печи в некоторых местах появились высолы (как белый мох) хотя думал, что печь уже высохла. В эти праздники наконец-то поставил дверь в бане и законопатил почти все щели на первом венце. На сайте stove.ru ИВ не рекомендует топить печь при отсутствии теплового контура. Поэтому и не тороплюсь. Печь прогрелась снизу. Температура в помещении сразу поднялась до 15 градусов.
Читая посты, вспомнил про то, как начинал делать печь до 6-го ряда откалывал внутренние кромки у кирпичей, потом перестал. Сейчас жалею... Может и нужно было продолжать.
Пока никаких трещин нет. Посмотрим, что дальше будет.
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про вторую задвижку тоже думал, что надо поставить, поленился не поставил .
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Вт 9 Ноябрь 2010, 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Высолы у меня тоже долго лезли, протирал влажной тряпкой. Потом промазал таки печку акриловым грунтом, но только ради красоты - уж сильно страшный у меня кирпич, и печка преобрела потасканный вид, будто ей лет 60...
Трещина у меня проявляется в случае интенсивной протопки, когда печь совсем остыла. Если у тебя разделка дымохода где-нибудь примыкает вплотную к наружному контуру или к перекрытию без базальтового амортизатора, трещина обязательно будет... Это я тебя успокоил Very Happy
С уважением, В.Б.
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Вт 9 Ноябрь 2010, 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Касательно дымохода. У меня дымоход перевязывается с наружной стенкой только после перекрытия. Я одно понять не могу, на горизонтальной поверхности кирпича внутренней стенки нужно было класть базальт когда выходишь выше перекрытия или нет? Чтобы внутренняя стенка могла подниматься вверх.
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Вт 9 Ноябрь 2010, 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В своей теме я выкладывал картинку со стрелочкой, где я запутался и в пространстве потерялся, и хлопнул кирпич перекрытия без базальта, там и подрывает весь угол на 2-3 мм, когда печь резко нагревается... Т.е. ответ на твой вопрос - "Да" Sad
С уважением, В.Б.
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Вт 9 Ноябрь 2010, 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, посмотрим, что будет. Если что, замажу глинкой на горячую.
Я не понял, ты на шамот кирпич што-ли положил?
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Ср 10 Ноябрь 2010, 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Картина
С уважением, В.Б.
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Ср 10 Ноябрь 2010, 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно теперь. Сильно, конечно, не расстроюсь. Главное чтобы пар был хороший. Very Happy
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Чт 11 Ноябрь 2010, 03:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно, трэщэна того не стоит.
С уважением, В.Б.
Александр Шалагин
СообщениеДобавлено: Пн 15 Ноябрь 2010, 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Румянцев писал(а):
Сейчас влага появляется в процессе топки только на сажной заслонке около основной задвижки. Сразу после протопки она исчезает. Вот и спросил: "Когда "контрольную" делать?"
Привет, Александр! Вы клали огнеупорную внутрянку на Ветоните ТМ, в состав которого входит жидкое стекло, просушка кладки с таким раствором происходит как при обычных температурах, так и при повышенных. Затем процесс высыхания все более и более замедляется и, в конце концов, протекает еле заметно, хотя высушенный раствор все еще содержит заметное количество воды. Вот поэтому и казалось, что печь полностью высушена, а влага на задвижке все равно появляется. Последняя стадия осуществляется при температуре 350-400гр. С контрольной протопкой я бы спешить не стал, т.к. двухконтурные печи сохнут дольше обычного.
http://www.kamin43.ru
http://pechar.ru/
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Пн 15 Ноябрь 2010, 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На задвижке влаги нет, влага только на сажной дверце в борове. Но всё равно, я понял, что печь в этом случае не досушена и спешить я не буду. Спасибо, Александр! Very Happy
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Вт 16 Ноябрь 2010, 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А от сырых дров влаги там не может быть? Вопрос без иронии Sad
С уважением, В.Б.
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Вт 16 Ноябрь 2010, 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дрова сухие, берёзовые обрезки после сушильной камеры мебельного производства. Е.В.Колчин сказал, что в моей печи 250-300 литров воды. Нескоро испарится. Посоветовал не спешить. Доверюсь профессионалу, он плохого не посоветует.
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Вт 16 Ноябрь 2010, 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр, более того, беспечность в процессе сушки банной печки с прямым нагревом 5х4,5 попросту недопустима!
Еще я думал, что мои камчатские березовые дрова - это просто верх совершенства какой-то. Щас я думаю, что и у Абрамовича есть свой Абрамович
С уважением, В.Б.
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Вт 16 Ноябрь 2010, 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иронизируешь... Very Happy
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Ср 24 Ноябрь 2010, 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Румянцев, печка высохла? Или ты ее до Рождества сушить планируешь?
С уважением, В.Б.
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Ср 24 Ноябрь 2010, 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Высохла похоже, т.к. влага уже нигде не выделяется.
Трещинка появилась в том месте где и предполагал. Sad Контрольную пока не сделал.
Дмитрий1980
СообщениеДобавлено: Сб 15 Январь 2011, 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр, как печка ваша поживает? Контрольную сделали?
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Сб 15 Январь 2011, 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На зиму заморозил стройку, пока не делал. Заказал бак для воды из нержавейки.
sеrgе
СообщениеДобавлено: Вт 12 Апрель 2011, 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kasbor писал(а):
Если о банных печах, то второй моей печью будет простой прямоток с огнеупорным ядром, разумеется, подачей ВВ, мощным трубным регистром под перекрышкой и водяным баком сверху.
касбор. а что думаете по поводу просто поставить бак сверху вместо перекрышки? у или перекрыть частично.
из плюсов - сильно проще конструкция - не надо никаких регистров да и внутрь печки залезть можно если что.
Страница 9 из 10
