Банная печь с прямым нагревом 5х4,5
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Вт 12 Апрель 2011, 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это будет охлаждать каменку
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июль 2011, 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец-то сделал контрольную протопку. Времени заниматься баней до сего момента не было.
Докладываю ход процесса:
Запалил первую закладку в 9-20.
Вторую в 10-20, третью в 11-05.
На четвёртую закладку в 11-50 открыл задвижку прямого хода и большую часть дров были мелкие дровишки, но полная топка.
Всё прогорело, остались только угли в 12-30, на последние 20 минут прикрыл все задвижки, оставил щели 2см не больше, а угли сгрёб на колосник. Через 20 минут закрыл все заслонки.
Результат: Стенки печи умеренно тёплые. Чугун в каменке красный, каменка чистая. Вода теплая 40-45градусов (бак расположен на печи -180 литров).
 Размер файла:  312.39 КБ
 Просмотров:  14190 раз(а)
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июль 2011, 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красота. А зачем кирпичи сверху чугуна? И сколько кг в закладке?
С уважением, В.Б.
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июль 2011, 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, уважаемый.
Мало я чугуна заказал, поэтому доложил сверху шамота.
Сейчас 14 брусков из чугуна, каждый по 15КГ итого 210КГ+ 8 шамотных кирпичей.
Хочу добавить еще КГ 100 чугуна и жадеита КГ 30.
Забыл сказать, чугунные бруски на шамотное ядро укладывал через прокладку базальтового картона покрытую листом из нержавеющей стали. Чтобы при расширении чугун не порвал кирпичи.
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июль 2011, 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже в погоне неизвестно зачем напихал в свою печку чугуна с горкой. Щас думаю убрать верхний ряд хотя бы до зимы. Перерасход дров. 300 кг чугуна будут выдавать пар часов 12, для себя смысла не нахожу. Зимой оно не помешает, чтоб баня за неделю не выстужалась.
С уважением, В.Б.
Галина
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2011, 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Румянцев, а как бы глянуть бак на печи и разводку к нему blush ?
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем любителям попариться Smile
Моя баня с моей кирпичной печью работает уже три года.
За это время печь показала себя только с положительной стороны. После протопки париться, именно париться можно в течение 30 часов, а потом еще мыться пять дней, как раз до следующих выходных. Когда строил залил полы трубу 16мм для теплого пола, но теперь точно знаю, что это было лишнее, т.к. пол нагревается от печки и дополнительного подогрева не требуется. Бак с горячей водой 180 литров после каждой помывки в течении недели дополняю холодной и он опять прогревается.
Все помещения всегда сухие и нет никаких намёков на сырость и плесень. Короче я очень доволен. Если есть вопросы задавайте.
Страница 10 из 10
