Печь 4х4.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 57, 58, 59  След.
ronald
СообщениеДобавлено: Пт 27 Август 2010, 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Борисыч писал(а):
Вопросья кончились. Осталась рутина.
Как это кончились? Наооборот они только начинаются...
Например как перекрыто шамотное ядро ? Как будет перекрыта печь ?
Ну про РЕЗУЛЬТАТЫ расширенной мотивированной вопросы задавать пока рано...
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Пт 27 Август 2010, 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С уважением, В.Б.
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Пт 27 Август 2010, 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пора заканчивать с кирпичными работами.
С уважением, В.Б.
Евгений-67
СообщениеДобавлено: Сб 28 Август 2010, 06:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Борисыч, здравствуйте,закладку каменки с торца удобно будет делать?
*Павел*
СообщениеДобавлено: Сб 28 Август 2010, 06:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Борисыч, дверца в каменку такая же как и в топливник?
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Сб 28 Август 2010, 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений-67, по "принципу Алексея Елисеева" размер каменки должен быть таким, чтобы в ней было доступно любое место (рукой) Very Happy
У меня доступно. Правда, чугунные свинки тяжеловатые, сцуко! в этом есть неудобство.
*Павел*, примерно одинаковые - 3х1 кирпич, в каменку дверца чуть выше, верхние кирпичи подпиливал на треть.
Стройка печи - финальный этап:
В печной раствор добавил немного цемента. На стяжку почти хватило одного ведра.
С уважением, В.Б.
Евгений-67
СообщениеДобавлено: Вс 29 Август 2010, 02:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Борисыч, спасибо,принцип понятен.тоже чугуний буду внедрять,ловко у вас получается,удачного вам завершения.
СообщениеДобавлено: Вс 29 Август 2010, 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... в каменку дверца чуть выше, верхние кирпичи подпиливал на треть.
при неодходимости подпиливать обычно подпиливают
нижние кирпичи - перекрытие дверки надежнее получается. особенно актуально для топочной дверки, перекрытие над которой очень теплонагружено обычно.
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Вс 29 Август 2010, 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно печь построена.
Труба сделана до потолка. Надо пилить...
После просушки будет ясно, что получилось.
Мадеры што ли накатить?..
С уважением, В.Б.
odincow
СообщениеДобавлено: Вс 29 Август 2010, 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Борисыч, офигенно!
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Вс 29 Август 2010, 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу сделать заявление, что в таком (кривом) расположении печки, кажется имеется уже два плюса, на мой взгляд: выхлоп из каменки смотрит практически в центр парилки, и вход в парилку как бы наискосок расширяет мойку. Во всяком случае, визуально
С уважением, В.Б.
odincow
СообщениеДобавлено: Пн 30 Август 2010, 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Борисыч, вроде уже кто- то говорил, что печь стоит по феншую!!! Wink
СообщениеДобавлено: Пн 30 Август 2010, 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Борисыч, Так я сраЗУ Об ЭтОМ спрашивал- -думаЛ, что потому так и сделал
ZYBY
СообщениеДобавлено: Пн 30 Август 2010, 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Борисыч, мои поздравления! По выхлопу в центр парилки - набросал и сваливай! Пар установился, потом заходи! Так?
TraL
СообщениеДобавлено: Пн 30 Август 2010, 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZYBY, зависит от высоты полка, у меня если человек лежит и ноги не задирает, то ему ни чего не достанется, а так бывает, что пятки попарил, решил еще поддать, а про пятки забыл, тогда достает.. Smile
ZYBY
СообщениеДобавлено: Пн 30 Август 2010, 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TraL, так я про тоже. По крайней мере, чтобы подавать при наличии лежащего и готовящегося к парке, нужно исследовать пути прохождения пара в момент подброса. У меня сделано, таким образом, чтобы вылетевший пар не задел лежащего и был направлен в самый дальний угол парилки (началось заполнение паром пирога именно оттуда!) Поэтому нужно обязательно увязать выход пара и полок! Чтобы потом не зализывать раны или вообще, что бы при подаче никого в парной не было!
Вадим Борисыч, обрати на этот факт внимание!
TraL
СообщениеДобавлено: Пн 30 Август 2010, 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZYBY, тут еще надо предполагать, что с паром вылетает небольшое кол-во пепла или сажи, у меня выхлоп сделан на дальний край одного из полков , как правило он относительно быстро загрязнется, а вот пар распространяется после поддачи довольно равномерно , и какого смысла подавать его именно в центр парной не вижу , если заняты оба полка , то люди укладываются головой друг к другу , соответственно подавая пар в середину рискуем лицом, а не ногами.
ZYBY
СообщениеДобавлено: Пн 30 Август 2010, 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TraL, какие мы молодцы! Very Happy Закритиковали Борисыча, сделавшего такую красавицу! На обед заработали! Жизнь суровая штука - один пашет, а куча с советами да критикой!
TraL
СообщениеДобавлено: Пн 30 Август 2010, 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZYBY, ну это да, тем более уже все сделано, хотя Борисыч мог бы и поинтересоватся куда стрелять паром, я в свое время спрашивал, правда ни кто совета по этому вопросу не дал,будем надеятся, что тема не умрет и ее будут активно читать вновь строящие печку.
Последний раз редактировалось: TraL (Пн 30 Август 2010, 22:47), всего редактировалось 1 раз
Алексей Елисеев
СообщениеДобавлено: Пн 30 Август 2010, 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Борисыч, по выбросу пара решение, возможно, не лучшее, но ты печь уже не ломай (а то ты на критику радикально реагируешь Very Happy ). Я думаю, приноровишься, да и плюсы какие-нибудь найдутся...
Страница 6 из 59
