Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Пт 10 Сентябрь 2010, 15:30 Заголовок сообщения: |
Хочу выразить благодарность всему сообществу любителей русской бани.
Без этого форума, без его участников я бы не отважился на строительство бани, тем более печки. Спасибо всем за доброжелательность и поддержку в трудную минуту невзгод и ошибок... Пойду забудусь сном. _________________ С уважением, В.Б.
Последний раз редактировалось: Вадим Борисыч (Пт 10 Сентябрь 2010, 23:31), всего редактировалось 1 раз |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Пт 10 Сентябрь 2010, 17:02 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч,
молодец, поздравляю !!!!
С Уважением, Фёдор! |
Олег Аргунов **=---=**
Добавлено: Пт 10 Сентябрь 2010, 17:17 Заголовок сообщения: |
Поздравляю... _________________ Все мы человеки, и можем ошибаться...
In My Humble Opinion |
Оратай ***=---=***
Добавлено: Пт 10 Сентябрь 2010, 23:59 Заголовок сообщения: |
Борисыч, дорогой, ну ты просто герой! Чтоб ты был здоров!
Не забывай про регистр! Обидно будет, если потечет , не дай Бог. Просушивать печь, рекомендуют с красным кирпичом вместо чугуна (Круглов и другие). Просьба не забудь посчитать потом, сколько чугуна загрузил. Еще раз поздравляю! Воодушевляет, однако. _________________ Все люди - братья! Просто, не все еще об этом знают.
С уважением Олег Юрьевич.
Последний раз редактировалось: Оратай (Сб 11 Сентябрь 2010, 11:36), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб 11 Сентябрь 2010, 00:23 Заголовок сообщения: |
По регистру:
Вчерась подсоединил к нему трубы и вывел их на чердак, там будет стоять бак (в качестве бензобака от МАЗа 150 литров), и залил воду. Минут через 20 вода закипела. Топил напрямую через СД, а в конце протопки, когда догорали угли (всего топил минут 40), решил заслонку закрыть, гор. воздух пошел через опускной канал, где регистр. Произошел гидроудар, причем такой силы, скажу я вам, что чуть не сорвало крышу. Был удивлен и подавлен... Вроде воды всего-ничего, а лилась с потолка почти по всей бане.
По задвижке СД:
Следует делать надежный ограничитель, шобы она не выскакивала из своего места. Если выскочит, вставить назад не просто, ибо не видно, куда вставлять, по причине непрозрачности красного кирпича (марка М-100). _________________ С уважением, В.Б. |
Добавлено: Сб 11 Сентябрь 2010, 01:13 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч, очень похоже регистр закипает отдельно от бака- если так -нарушены условия циркуляции воды... _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Сб 11 Сентябрь 2010, 01:17 Заголовок сообщения: |
Vian, бак еще не подсоединен _________________ С уважением, В.Б. |
Добавлено: Сб 11 Сентябрь 2010, 01:23 Заголовок сообщения: |
ну а тогда ж какого!!,..!!... ть... _________________ В.И.Ан. ___ |
Оратай ***=---=***
Добавлено: Сб 11 Сентябрь 2010, 11:32 Заголовок сообщения: |
[quote="Вадим Борисыч"]По регистру:
"....Был удивлен и подавлен... Вроде воды всего-ничего, а лилась с потолка почти по всей бане...."
Имелось ввиду, течь резьбового соединения мет. трубы с чугуниной, внутри печи. _________________ Все люди - братья! Просто, не все еще об этом знают.
С уважением Олег Юрьевич. |
Добавлено: Вс 12 Сентябрь 2010, 03:00 Заголовок сообщения: |
Оратай, твои опасения подтвердились, но как-то в неожиданно извращенной форме...
Прежде краткого отчета о разыгравшейся драме хочу пропеть очередную оду славным отечественным производителям.
Справедливости ради следует отметить, что могла содрогнуться мартеновская печь по неясной причине, могла прохудиться форма для отливки регистра (за полтороста лет с ней вообще могло случиться всякое), могла иметь место абстиненция у гражданина литейщика (в семье, как водится, не без урода), также можно допустить, что они (производители) срез, так сказать, всего нашего общества, а на зеркало нечего пенять...
Тем не менее, эти места вымораживают.
...блестящие кружочки на фото - это капельки воды, весело струящиеся из чугунного тела нового радатора.
Во время очередной протопки было отмечено заметное ухудшение тяги. Осмотр подтвердил наличие лужи под регистром. Были собраны все известные матерные слова в сторону льна, сурика, непосредственно самого себя и принято непростое решение о разборке кладки...
Процесс привел к следующим выводам:
Не следует стремиться делать слишком тонкие швы в кладке красного кирпича, трудно разбирать будет.
Армировать кладку, кажется, следует в нескольких верхних рядах, а не по всей печи (ИМХО).
Перед установкой радиатора в качестве региста его следует несомненно опрессовать хотя бы минимальным давлением.
ПыСы: Гидроудар, имевший место, явление суровое, но не на столько, чтобы рвать чугун в данных условиях; матерные обвинения с объетов сняты, но будут(?) добавлены паранитовые прокладки. _________________ С уважением, В.Б. |
Евгений-67 *=---=*
Зарегистрирован: 14.05.2010 Сообщения: 163 Откуда: Нижнее приангарье
Добавлено: Вс 12 Сентябрь 2010, 06:36 Заголовок сообщения: |
Мда..неприятные вещи произошли,возможно,то что без воды затопил,и краска и лен выгорели. |
Добавлено: Вс 12 Сентябрь 2010, 11:15 Заголовок сообщения: |
Евгений-67, на первой фотографии последнего поста отчетливо виден кружочек со стрелочкой - это течь из тела радиатора ровно по середине. Лен как бы ни при делах... _________________ С уважением, В.Б. |
Евгений-67 *=---=*
Добавлено: Вс 12 Сентябрь 2010, 13:36 Заголовок сообщения: |
Что то подумал,на замену тестируешь ,,новый,, |
Оратай ***=---=***
Добавлено: Вс 12 Сентябрь 2010, 15:03 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч, вспоминаются кадры из фильма "Кин-дза-дза"
дядя Вова (в плену у инопланетян,чатланинов, с неизмеримой тоской и грустью): - "Люсичка, родная, сдались тебе эти макароны !?"
В нашем случае это .....
Впрочем раньше эти регистры целыми батареями в топку пихали и ничего (в смысле плохого). Вот только и ремонтопригодность там попроще была.
Ну да ученого учить - только портить. Об одном прошу, даже умоляю : не ездий ты ни за какими конфетками во время топки печи , раз уж у вас там так тресет часто ! По крайней мере, до первого пара, или землетруса хорошего, во время топки.
"Белое сонце пустыни" помнишь, Абдула - Верещагину, (моя редакция):
- " Хочешь - я - вышлю тебе меда?!"
/ вместо конфет,бесплатно, токо, не езди ты никуды,во время топки!/ _________________ Все люди - братья! Просто, не все еще об этом знают.
Добавлено: Вс 12 Сентябрь 2010, 23:40 Заголовок сообщения: |
Волны апатии и пессимизма накрывают меня порой. А с ними мысли о переносе трубы, чтоб подъемный канал сделался прямым, кажутся мрачными и тоскливыми... Переутомился, наверно...
Подскажет кто-нибудь, может течь регистра радикально ухудшить тягу? _________________ С уважением, В.Б. |
Добавлено: Пн 13 Сентябрь 2010, 00:08 Заголовок сообщения: |
дивау даюсь - как люди себя мучают - ну впрямь настоящие Корчагины - создают себе проблы чтобы потом ГЕРОИЧЕСКИ их решать путем перебора печки (при этом неоднократно)
я печку кирпичную тоже впервые ложил, при этом собственной конструкции и без опыта кладки - т е - лепил печку впервые в жизни . при этом без чертежей и без применения уровня горизонтальности (не помню как он по русски называется) при этом НЕ ПРИМЕНЯЯ армирования швов ВООБЩЕ.
в результате печка уже пол года работает (около сорока протопок не считая просушки) - и никаких проблов.
мало того - перебрать все внутренности можно НЕ РАЗБИРАЯ КОРПУСА.
уже не говоря что мне не нравится вода со ржавчиной (прошедшая радиатор)- как говорится - я этого никогда не полюблю...
вобщем совет - "болезненный"- демонтировать то безобразие и поставить (за четыре дня) новую печку без тех проблов с которыми уже столкнулись. _________________ Авторский раздел
Добавлено: Пн 13 Сентябрь 2010, 00:49 Заголовок сообщения: |
Далеко не все, батенька, настолько сильны мозгами, чтоб без опыта и чертежей с первого раза построить приличную печь, тем более банную.
Ржавчины от одной секции не больше, чем в обычном водопроводе, да и чай с него не пить... _________________ С уважением, В.Б. |
Добавлено: Пн 13 Сентябрь 2010, 00:53 Заголовок сообщения: |
но все равно не сравнить с водой которая касалась ТОЛЬКО нержавейки
с другой стороны - я советую печку ПРОСТУЮ по конструкции , но работающщую хИтро.... ложить ее ОЧЕНЬ ПРОСТО - там ума практически минимум.... тем более - чертежи уже есть _________________ Авторский раздел
Добавлено: Пн 13 Сентябрь 2010, 00:57 Заголовок сообщения: |
Смысл установки чугунного регистра в том, что в семье, помимо прочего, имеется четыре девки, три из которых дочки, и 150 литров воды бздюлькой из нержавейки никак не нагреть (ИМХО), и еще сомнения берут, хватит им столько воды или нет _________________ С уважением, В.Б. |
Добавлено: Пн 13 Сентябрь 2010, 01:06 Заголовок сообщения: |
ну ... не знаю
у меня бак из нержи на 225 литров
заливаю 150-200 литров . столько получается ГОРЯЧЕЙ воды, кторую надо разбавлять для получения ТЕПЛОЙ воды для мытия.
как правило (статистически) горячей воды после бани остается от половины до двух третей зАлитого объема . эта вода расходуется для мытия на следующие дни (уже без растопки) _________________ Авторский раздел
