Александр Вавилов ***=---=***
Добавлено: Пн 23 Август 2010, 08:25 Заголовок сообщения: |
Между опускным и подъёмным каналом перегородка в пол кирпича.
Т.е. в отличии от всех остальных греется интенсивно с двух сторон. Не будет ли она самая горячая, в отличии от соседних кирпичей?
Делают ли её в кирпич? _________________ 8 916 731 8579 |
Добавлено: Пн 23 Август 2010, 08:43 Заголовок сообщения: |
Алексей Елисеев, А вот пока мы работаем... "В Петропавловсе и Камчатском - полночь!" _________________ В.И.Ан. ___ |
Алексей Елисеев ***=---=***
Добавлено: Пн 23 Август 2010, 09:07 Заголовок сообщения: |
Канал ХХ организовать просто - кладем чугун, оставляя зазор примерно 6 см от передней стенки (и от задней тоже по возможности). С катализатором ничего делать не надо. По конструкции колпака - полазь по порядовкам разных печей Кузнецова, не обязательно банных. Что-нибудь подберешь. _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Оратай ***=---=***
Добавлено: Пн 23 Август 2010, 19:52 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч, спасибо за ответ. Вопросы еще есть, но и совесть тоже (небуду отвлекать, задам как закончишь). Главное, что после этого -
"....Сейчас уже есть подозрение, что 4х4 для семейной бани крупновата по размерчикам. Все карты спутало отсутствие ШБ-8 на Камчатке и высказывание ПетраС о том, что дровам в топке его печки тесно.
Мож заузить каменку, пока не поздно?[/quote]..." - не отступился.
Я уж писать кинулся, Елисеев Алексей молодец (информативно и убедительно), хотя мне и одного Петра С хватало (лично для меня он большой авторитет , ты его слушай ), бесовское это было . Удачи, жду испытаний. _________________ Все люди - братья! Просто, не все еще об этом знают.
С уважением Олег Юрьевич. |
Добавлено: Пн 23 Август 2010, 22:53 Заголовок сообщения: |
Александр Вавилов, действительно, эта стеночка между каналами греется неравномерно с наружными стенками. Для того, чтобы она не ломала наружную стену, ее не перевязывают с наружкой. А BobSol пошел дальше (или кто еще его надоумил) - он предложил в вертикальный шов закладывать полоску базкартона. Тогда совсем проблем нет - каждая стенка живет своей жизнью. _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Пн 23 Август 2010, 23:18 Заголовок сообщения: |
Что-то радикал тормозит сегодня, фотографии не выложить. Но вопрос такой: Если между катализатором и закладкой оставлять заветные 6 см, то места для этой самой закладки до низа дверцы остается всего ничего. Критично поднять каменку на ряд-два, и, соответственно, дверцу подачи воды, чтоб туда чугуна поместилось от души (благо почти халявный)? Или как? _________________ С уважением, В.Б. |
Добавлено: Пн 23 Август 2010, 23:26 Заголовок сообщения: |
Евгений-67, вид сетки:
Поторопился я с этой перегородкой... сломаю ее, пожалуй.
Добавлено: Пн 23 Август 2010, 23:36 Заголовок сообщения: |
ronald, кто сказал, что от старости кирпич чернеет изнутри и вбирает в себя хрен пойми чего?
Это недоразумение уже выкладывал.
Добавлено: Пн 23 Август 2010, 23:41 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч, я увеличивал высоту каменки ряда на три. Делал по простому принципу - главное, чтобы рука доставала через дверцу до любого угла каменки. _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Добавлено: Пн 23 Август 2010, 23:43 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч писал(а): | ronald, кто сказал, что от старости кирпич чернеет изнутри и вбирает в себя хрен пойми чего? |
Могу поискать кирпичик 1605 года, нету там никакой черноты _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Добавлено: Пн 23 Август 2010, 23:55 Заголовок сообщения: |
Убеждения не позволяют пожелать делателям данного продукта чего-нибудь такого-разтакого. _________________ С уважением, В.Б. |
Добавлено: Вт 24 Август 2010, 00:01 Заголовок сообщения: |
Vian, теперь не полночь, а 23.00. Подрезали у нас час светлого времени настоящие парни без лишних вопросов. _________________ С уважением, В.Б. |
Добавлено: Вт 24 Август 2010, 00:41 Заголовок сообщения: |
Да в курсе я. это я про 16:00 столичного
говорят скоро вообще до 4х поясов сократят "длинну родины" ) _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Вт 24 Август 2010, 00:46 Заголовок сообщения: |
Так парням удобней будет в скайпе тусоваться, вопросы решать. Мудро. _________________ С уважением, В.Б. |
Добавлено: Вт 24 Август 2010, 02:00 Заголовок сообщения: |
Алексей! Поднимал каменку всмете с хайлом, или оставил его на месте, в соответствии с порядовкой? Олег Аргунов где-то писал, что хайло лучше ниже, чем выше... ух, ты...
Еще по ходу дела вопрос возник:
Верх каменки укрываем базватой, армируем сеткой и этот промежуток цементируем обычным раствором или печным? И нужны ли в колпаке перегородки, если колпак 4х2 кирпича? Это уже и не колпак, наверно, а нечто с другим названием.
Люблю советоваться _________________ С уважением, В.Б. |
Олег Аргунов **=---=**
Добавлено: Вт 24 Август 2010, 03:49 Заголовок сообщения: |
Ниже, это в случае со строительством ХХ и свода в место плоской перекрыши. Тогда эффект колпака получается.
Если простая прямоточка, тогда хоть в место прекрыши. тоже работать будет...
Цементировать хорошо ГПС. В колпаке столбик я бы поставил, на него хорошо край или угол трубы опереть. _________________ Все мы человеки, и можем ошибаться...
In My Humble Opinion |
Добавлено: Вт 24 Август 2010, 05:18 Заголовок сообщения: |
Что значит "свод"? как бы арка что ли?
ХХ я сделал, может не ломать, а сделать свод... _________________ С уважением, В.Б. |
Добавлено: Вт 24 Август 2010, 09:28 Заголовок сообщения: |
Я хайло поднял. И сейчас бы так сделал. Только хайло подальше от канала ХХ. У меня ХХ с двух сторон каменки, к окончанию протопки видно, как пламя проходит вдоль задней стенки и уходит в хайло. Надо будет при случае переложить чугун ближе к заду... _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Добавлено: Вт 24 Август 2010, 09:33 Заголовок сообщения: |
Канал ХХ не ломай, раз уже сделал, только сильно высоко не поднимай. _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Igor_P
Добавлено: Вт 24 Август 2010, 12:17 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч, задвижка летнего хода будет или ограничешся задвижкой сухой дырки? |
