Печь 4х4.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 57, 58, 59  След.
СообщениеДобавлено: Ср 25 Август 2010, 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оказалось на "смоделировал"- из личного опыта.. тем ценнее наблюдение. но в принципе именно то, что я предположил вроде происходит.
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Ср 25 Август 2010, 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TraL, не понял.
Хайло-то подымать или так оставить?
С уважением, В.Б.
TraL
СообщениеДобавлено: Ср 25 Август 2010, 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Борисыч писал(а):
TraL, не понял.
у меня так выглядит подача ВВ
Последний раз редактировалось: TraL (Ср 25 Август 2010, 00:56), всего редактировалось 1 раз
TraL
СообщениеДобавлено: Ср 25 Август 2010, 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Борисыч, про хайло надо думать, будет ли эффективно прогреватся верх закладки или все в хайло улетит, у меня верхний срез хайла выше закладки и вопросов не возникает, дай фото топки вид сверху, если сформировать поток, что бы он огибал закладку сверху ,а потом улетал в хайло, то можно и не поднимать, но формировать прийдется за счет определенной укладки камня/чугуна.
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Ср 25 Август 2010, 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поднял-таки хайло. Таким образом с третьей попытки закончена шамотная часть пьесы.
Теперь еще одно не совсем понятное для меня место. Точнее сказать, совсм непонятное: Возможно ли (16-й ряд кладки) постепенно заузить дымоход от имеющего сейчас место размера в один кирпич до 2/3? На что это повлияет, если повлияет?
Прошу совета...
С уважением, В.Б.
СообщениеДобавлено: Ср 25 Август 2010, 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 2\3 уж больно не с руки дымоход класть.... :°)
TraL
СообщениеДобавлено: Ср 25 Август 2010, 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Борисыч, а на какой высоте решил делать подачу ВВ?
Алексей Елисеев
СообщениеДобавлено: Ср 25 Август 2010, 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Борисыч, а зачем заужать?
Чаще наоборот, приходится расширять - когда подъемный канал 3/4, а труба в пятерик (т.е. сечение в кирпич). У Петра вообще сделано радикально - в кирпич снизу и до крыши.
Подъемного канала в 3/4 тебе бы хватило. Теперь если заужать (если очень приперло Very Happy ), то плавненько, чтобы стенки внутренние были гладкие.
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Чт 26 Август 2010, 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не буду дымоход заужать, пожалуй...
Изоляция второго канала подачи ВВ.
Не знаю, будет от этой дверцы толк, или нет. Если нет, то придется выковыривать кирпич над полочкой и нарушать эстетическую концепцию дизайна печи.
Вопросья кончились. Осталась рутина.
С уважением, В.Б.
TraL
СообщениеДобавлено: Пт 27 Август 2010, 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Борисыч, ВВ получилась так же высоко как у меня , будет ли работать как надо , будет зависеть от тяги в эту дверку, я бы прям над полкой сделал..
ronald
СообщениеДобавлено: Пт 27 Август 2010, 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это кончились? Наооборот они только начинаются...
Например как перекрыто шамотное ядро ? Как будет перекрыта печь ?
Ну про РЕЗУЛЬТАТЫ расширенной мотивированной вопросы задавать пока рано...
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Пт 27 Август 2010, 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С уважением, В.Б.
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Пт 27 Август 2010, 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пора заканчивать с кирпичными работами.
С уважением, В.Б.
Евгений-67
СообщениеДобавлено: Сб 28 Август 2010, 06:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Борисыч, здравствуйте,закладку каменки с торца удобно будет делать?
*Павел*
СообщениеДобавлено: Сб 28 Август 2010, 06:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Борисыч, дверца в каменку такая же как и в топливник?
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Сб 28 Август 2010, 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений-67, по "принципу Алексея Елисеева" размер каменки должен быть таким, чтобы в ней было доступно любое место (рукой) Very Happy
У меня доступно. Правда, чугунные свинки тяжеловатые, сцуко! в этом есть неудобство.
*Павел*, примерно одинаковые - 3х1 кирпич, в каменку дверца чуть выше, верхние кирпичи подпиливал на треть.
Стройка печи - финальный этап:
В печной раствор добавил немного цемента. На стяжку почти хватило одного ведра.
С уважением, В.Б.
Евгений-67
СообщениеДобавлено: Вс 29 Август 2010, 02:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Борисыч, спасибо,принцип понятен.тоже чугуний буду внедрять,ловко у вас получается,удачного вам завершения.
СообщениеДобавлено: Вс 29 Август 2010, 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... в каменку дверца чуть выше, верхние кирпичи подпиливал на треть.
при неодходимости подпиливать обычно подпиливают
нижние кирпичи - перекрытие дверки надежнее получается. особенно актуально для топочной дверки, перекрытие над которой очень теплонагружено обычно.
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Вс 29 Август 2010, 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно печь построена.
Труба сделана до потолка. Надо пилить...
После просушки будет ясно, что получилось.
Мадеры што ли накатить?..
С уважением, В.Б.
odincow
СообщениеДобавлено: Вс 29 Август 2010, 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Борисыч, офигенно!
Страница 5 из 59
