VETAL =---=
Добавлено: Ср 19 Март 2014, 17:24 Заголовок сообщения: |
Я имел ввиду толщину стенок топки,вы разъяснили,а то вроде на ребро,а толстая,спасибо за ответ,и ещё один-в топке между кирпичами на ребро зазор,или мертель?Где-то недавно видел ВВ по этой щели...
Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Ср 19 Март 2014, 22:24 Заголовок сообщения: |
VETAL, между кирпичами на ребро сухо... можно и ВВ подать, если желание есть.
Оратай ***=---=***
Добавлено: Чт 1 Май 2014, 15:05 Заголовок сообщения: |
Да-а ...
Это видимо было цунами .... или может последствия перманентных землетрясений?
С уважением Олег Юрьевич. |
Добавлено: Чт 1 Май 2014, 23:37 Заголовок сообщения: |
Подозреваю, что причина в том, что камни "катализатора" находились в самом жарком месте пламени (???), где следовало бы быть каменке.
... фотки не грузятца, наверно, кончился лимит
Добавлено: Пт 2 Май 2014, 00:00 Заголовок сообщения: |
Попробую через радикал
Да... Вот такая здоровая, практически, внешность, и при этом больная ливерная часть.
ИМХО шнуровать проволокой или сеткой внешнюю кладку смысла не имеет, но сильно мешает ремонту. На распилку швов истратил 3 длинных полотна для лобзика... вручную пилить сильно потно.
Шамотные кирпичи разбирались вручную. Целыми швы сохранились только в своде каменки, его-то я вывесил с помощью домкрата.
В нижней части закладки чугун очень мохнатый от ржавчины, наверно, из-за паровой пушки?
Добавлено: Пт 2 Май 2014, 00:13 Заголовок сообщения: |
В месте "Сухой Дырки" Васильева" организовал прогары.
Кладку шамота делаю на Ветонит (три года мешки в сарае валялись).
Добавлено: Пт 2 Май 2014, 00:50 Заголовок сообщения: |
За два с половиной года сруб осел на 8 см
Добавлено: Пт 2 Май 2014, 12:23 Заголовок сообщения: |
Закончил.
Опустил каменку на два рядка. Сделал конвекцию (выход через маленькую сажную дверцу, вход рядом с поддувальной).
Раствор ГПС использовал по второму разу.
Буду сушить теперя...
Оратай ***=---=***
Добавлено: Вс 4 Май 2014, 22:40 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч писал(а): | В месте "Сухой Дырки" Васильева" организовал прогары.
Вадим Борисыч, а почему не стал делать задвижку летнего хода?
Прогар не разглядел - где-какой?
Не забудь домкрат вытащить - ещё пригодится
Добавлено: Вс 4 Май 2014, 22:56 Заголовок сообщения: |
На предпоследней фотке дырка в подъемный канал.
Оратай ***=---=***
Добавлено: Вт 6 Май 2014, 14:52 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч писал(а): | На предпоследней фотке дырка в подъемный канал. | Теперь понятно, спасибо.
Сам Игорь Васильев давно перешел на шамотные задвижки, если я его правильно понял - по типу поворотных.
Наверно как-то так:
[img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9555/60257514.0/0_b1201_1d604718_XL.bmp[/img]
Вам же, Вадим Борисыч, посоветовал (ты же любишь советоваться, а тут как-то .... ) сделать для прогара кирпичик на палочке (см. рис.) - чего трубу то греть?
Добавлено: Ср 7 Май 2014, 03:04 Заголовок сообщения: |
Да... прогарчики придется законопатить.
Им самое место в перегородке между каналами...
Как водится, задним умом.
VETAL =---=
Добавлено: Чт 8 Май 2014, 13:03 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч писал(а): | Да... прогарчики придется законопатить.
Как водится, задним умом. | Вадим Борисыч снова подтверждает черный пояс по скорости и количеству переборки печи спасибо,что не стесняетесь косяки всем показывать!..
Добавлено: Чт 8 Май 2014, 14:38 Заголовок сообщения: |
Чо стесняцо-то? Надо тренироваться перед страшным судом
Завтра будет время выковырять пару кирпичей и исправить...
VETAL =---=
Добавлено: Чт 8 Май 2014, 15:33 Заголовок сообщения: |
Вадом Борисыч,я извиняюсь,у Вас не черный пояс,а чемпионский!!!
VETAL =---=
Добавлено: Чт 8 Май 2014, 16:03 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч,скоро лето,что в этом году будем ломать-строить?
Добавлено: Чт 8 Май 2014, 16:08 Заголовок сообщения: |
Буду чудо-арийку в сарае ломать. Хочу сделать более странную печку... с выкрутасом
Оратай ***=---=***
Добавлено: Ср 14 Май 2014, 23:13 Заголовок сообщения: |
Ты, Вадим Борисыч, выкрутасы свои на потом ....
Как там после реконструкции печь????
Ждем обобщающих умозаключений , но подкрепленных понятными простому народу цифрами!
Добавлено: Чт 15 Май 2014, 00:25 Заголовок сообщения: |
Цыфра такая, что и до того была... Единственно, пришлось регулировать равномерность прогрева закладки путем перемещения чугунных кирпичей туда-сюда
А! Еще перестало поддымливать из дверки каменки, потомушта она стала пониже хайла.
То есть время основательной протопки 2,5-3 часа (при натопе двумя-тремя закладками в пятницу), и через час-полтора можно начинать. От дров сильно время зависит, а от запаха березовых веников настроение.
И стало существенно меньше пепла в закладке... не знаю, почему.
Наверно, из-за уменьшения размеров хайла, которое под каменкой???
Оно щас уже, в смысле ужее.
