Печь 4х4.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 57, 58, 59
Delfin
СообщениеДобавлено: Пн 3 Апрель 2017, 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Борисович, доброго времени суток!
Хотел поинтересоваться, как себя чувствует термостатический смесительный клапан ESBE VTC512, установленный на 25 стр вашей темы:
- Лучше ставить с температурой срабатывания 50грС (у вас должен быть на 55грС, но вы сделали замечание, что лучше бы он был на 50грС) или многолетний опыт подсказывает другое число?
- Судя по фотографии печи от 15.04.16, при срабатывании клапана (свыше 55грС), вода от верхнего патрубка регистра начинает подниматься в бак, затем опускается из бака, протекает через клапан, трубу "малого контура/круга" и заходит в нижний патрубок регистра, верно?
Если движение воды указал правильно, то хотел спросить: вы не рассматривали установку клапана, чтобы при движении по "большому кругу" вода от регистра сначала протекала через клапан, потом в бак и затем уже обратно в регистр?
- Если клапан вышел из строя, чем его заменили или как боретесь с конденсатом?
Озадачился установкой клапана, так как регистр (прототип вашей крайней модели регистра из нержавейки) интенсивно производит конденсат (временно поставил емкость внутрь прочистного канала для его сбора). После сжигания 1-й закладки конденсат пропадает (вода в баке прогревается).
Вариант с закачкой воды в бак с повышенной температурой не рассматриваю.
Страница 59 из 59
