Обшивка вагонкой.С чего начать...
На страницу Пред.  1, 2
ZYBY
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aMster, я бы сделал так. Концы крепежных реек к концу (к кирпичной стене) заточил плавно на нет на расстоянии 2-3 досок вагонки (если вертикально).
Миххалыч
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuri VG писал(а):
Думаю вот: а что, если обить парную не евровагонкой, а досками, предназначенными для полока. Они потолще будут ( 26мм ).
Мне кажется, что температурно-влажностный режим будет более ровным, после прогрева парной.
Какие плюсы/минусы видятся форумчанам в таком решении (ну кроме цены Very Happy )?
В правильном направлении движетесь ТОВАРИСЩЩЬ!!!
А ещё лучше ХХХорбыль (Липовый)
ZYBY
Yuri VG, доска доске рознь, сосну не советую - много смолы. Колотить нужно с зазором и его заделывать канатиком.
На полок обычно идет абаши - дорого будет. А другие, необходимо эту доску обработать (станок нужен или платить).
kon3291
СообщениеДобавлено: Ср 2 Февраль 2011, 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер форумчане.Пришил вагонку белыми блестящими саморезами с широкой шляпкой.Но пришёл сосед,столяр-плотник,и сказал,что они очень быстро заржавеют.Кто нибудь может подсказать-будут эти саморезы ржаветь или нет?Спасибо.
Пестеда
СообщениеДобавлено: Ср 2 Февраль 2011, 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kon3291, Если просто ,,блестящие,, то заржавеют. Если ,,нержа,, - то просто потемнеют. Когда покупал, надо было спросить.
kon3291
СообщениеДобавлено: Ср 2 Февраль 2011, 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как их проверить сейчас?
Yuri VG
СообщениеДобавлено: Ср 2 Февраль 2011, 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имел ввиду липовую доску. Абаш не хочу - его шершавость мне не нравится. У товарища он очень быстро потерял вид. Sad
Горбыль конечно хорошо, но жена у меня эстетику любит Smile
да и с горбылем у нас в регионе сложновато, а из-за 18..20 квадратов гнать машину за тысячу верст как-то тоже не хочется..
пока думаю зашить стены доской, а потолок вагонкой... Вот только перспектива "танцев с канатиком" немного пугает Very Happy Особенно на потолке, поэтому и думаю его зашить вагонкой...
Вот как-то так...
Последний раз редактировалось: Yuri VG (Ср 2 Февраль 2011, 23:11), всего редактировалось 1 раз
Пестеда
СообщениеДобавлено: Ср 2 Февраль 2011, 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kon3291,
Если сосед -хороший столяр, можешь верить. Есть саморезы - блестят, но ржавеют со временем.
WINDOS
СообщениеДобавлено: Чт 20 Август 2015, 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня купил вагонку из липы. Спросил у продавца о зазорах при монтаже ( парень толковый, много полезного порекомендовал..)
Сказал-зазоры нужны у торцов (пол, потолок-стена) в пазы нужно загонять без зазора (с силой загонять не нужно, но легонечко пристукнуть нужно)
Для сосны,дуба и других -нужно. Для липы-нет. У нее якобы практически нулевой коэффициент расширения при наборе влажности.
У кого какой мнение ?
kon3291
СообщениеДобавлено: Ср 16 Сентябрь 2015, 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Липой обшита вся баня: парилка,моечное и предбанник. Никаких расширений нет. А зазоры по торцам-для вентиляции
Как были шурупы белые,так и остались.
johnuae
СообщениеДобавлено: Сб 7 Ноябрь 2015, 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто-нибудь подскажет как правильно раскроить вагонку на потолок чтобы меньше было отходов и эстетично при длине вагонки 3,0 м. а размер потолка 3,30 м х 4,0 м. Спасибо.
Роман174
СообщениеДобавлено: Сб 16 Июль 2016, 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дак надо было и вагонку 2.0 метровую покупать.
Semmihailov
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2016, 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю всем будет интересно почитать вот эту статью об отделке бани внутри, что и как нужно поэтапно делать)
qaz
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2016, 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для сауны может и поможет, для отделки бани статья вредная, достаточно картинки посмотреть.
bam
СообщениеДобавлено: Вт 9 Октябрь 2018, 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAGOL писал(а):
На фото - вертикальная обрешетка по брусу - между вертикальными брусками 50х50 мм уложен утеплитель пеностекло. Затем степлером закрепил фольгу. Далее с помощью длинных саморезов 70-80 мм слегка закреплял вертикальные досочки из термодерева. В оставшийся зазор запихивал вагонку и собирал в паз из нее горизонтальную обшивку. Длина вагонки не более 130-150 см. После заполнения всего стенного проема вагонкой затягиваем саморезы- так и крепится вагонка. Вся обшивка парной закреплена так - и потолок. Разборка полная, включая полки занимает не более 15 минут. На бревенчатом срубе пеностекла нет Ещё фото
http://www.radikal.ru/USERS/magolrk/banja-remont?pg=1 В самом верху закладывается вагонка, у которой паз "исправлен" - удалена внутренняя стенка.
Добрый день. подскажите как вы крепили пеностекло на стены и в особенности на потолок (я так понимаю там не бетонная плита а деревянные балки). Чем стыки герметизировали? Спасибо!.
СообщениеДобавлено: Чт 11 Октябрь 2018, 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я использовал металлопрофиль для облицовки под 50 мм
Руслан Паршин
СообщениеДобавлено: Вт 18 Август 2020, 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присмотритесь к отделки парной тут: https://ruspar.ru/otdelka-parnoy-pod-klyuch/
различные варианты, под любой кошелек
Страница 2 из 2
