Насос или станция
brusni
СообщениеДобавлено: Ср 18 Август 2010, 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня насос Тайфун 2 ,характеристики можно в инете поискать ,поплавковый клапан от дренажника для защиты от сухого хода .реле давления РП-5 итальянское ,гидроаакумулятор роли не играет .дает только запас воды= 2\3 обьема в случае отключения электричества .До воды минимум 5 колец и до колодца от гидроаакумулятора 10 м .Доберусь до дачи -сфотографирую.
TraL
СообщениеДобавлено: Ср 18 Август 2010, 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
brusni, роль гидроаккумулятора в следующем:
избежать гидроударов при закрытии крана, ограничить частоту включения насоса, т.к. частые пуски ему не полезны.
Кстати твое реле настроено не правильно, т.к. будут очень частые пуски насоса , рекомендуется разнести точку включения и отключения почти в 2 раза , например 2 и 4 атм. или около того.
Шкодник
СообщениеДобавлено: Ср 18 Август 2010, 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergur,
Насос у меня скважный Водомет
Но так этож совсем не дренажник Very Happy
С Уважением, Фёдор!
brusni
СообщениеДобавлено: Ср 18 Август 2010, 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле было так настроено,читал на форумхаусе .что это правильно .Не помню аргументации.Насос включается совсем не часто ,если например руки помыть .При длительно открытом на полную кране-душе работает постоянно.У меня 50л ГА,т.е. воды 34 л в нем.Изменений напора и толчков не чуствуется.На всякий случай перечитаю рекомендации по настройке РД.
Sergur
СообщениеДобавлено: Ср 18 Август 2010, 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкодник, автор топика спросил как собрать бюджетный вариант насосной станции для его случая. У меня дренажник не потянет, поэтому и стоит Водомет (или Водолей? уже запамятовал).
brusni
Вернувшись к теме хочу аргументировать свой выбор в пользу насоса .
Позволил работать не на пределе возможностей , в моем случае .Насосную станцию пришлось бы ставить прямо возле колодца.
Мене шумный ,что для дома важно .
Проще запуск в эксплуатацию.
Можно купить автоматику типа вистана и вообще отказаться от ГА ,тогда не придется сливать с него воду каждый раз.А если сделать отверстие 2 мм после обратного клапана в подающем шланге .как сделано у кого то из форумчан,можно вообще ничего не сливать .При падении давления насос включится ненадолго ,а по окончании работы и обесточивании насоса .вода постепенно сольется сама. На напор такое отверстие сильно не повлияет.Думаю себе сделать так минуя ГА на зиму для набора воды в емкости в бане .чтобы ведрами не таскать и не усложнять систему греющими кабелями и углублениями труб.Понятно .что все требует эксперимента и имеет придел по температурам.
Sergur
СообщениеДобавлено: Ср 18 Август 2010, 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вистан очень капризен в настройке и чувствителен к напряжению.
brusni
СообщениеДобавлено: Ср 18 Август 2010, 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TraL извиняюсь ,верхний предел РД 3,8 .
Вистан не видел .но отзывы положительные .для себя решил не увеличивать стоимость .Все покупалось постепенно .смонтировал в начале сезона душевая кабина 2 раковины,отвод на раковину на улице и полив-мойку для машины и пр.Еще один отросток для набора воды в емкость для полива.Все полностью устраивает по моим потребностям.С гребенки есть отвод и на баню для летнего использования ,только баня еще не готова.
Наши схемы похожи с Sergur только у меня насос в колодце .а не на ГА.Фильтр грубый от песка тоже стоит.
Сан Саныч
СообщениеДобавлено: Ср 18 Август 2010, 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, мужики!
будем делать
вопросы в процессе все равно будут и задам!
СообщениеДобавлено: Чт 19 Август 2010, 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Вистан (на малыше) исправно пашет больше года... он не требует гидроаккомулятора и собирается исключительно на шлангах (до ввода в дом или первого водоразбора - как удобно) вместо труб - существенная экономия
Система потдерживает не более 3 (лучше 2, а ещё лучше 1 )))) точек разбора
Шкодник
СообщениеДобавлено: Чт 19 Август 2010, 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван, что есть Вистан?
С Уважением, Фёдор!
СообщениеДобавлено: Чт 19 Август 2010, 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марка контроллера , управляющего насосом (питербурского завода).
для вибрационных насосов ПАМПЕЛЛА ВИСТАН - у меня такой. Обеспечивает плавный старт,защиту при перепадах напряжения в сети, защиту по сухому ходу и поддержание давления в системе без гидроаккумулятора. - стоит чуть дороже самого малыша, но потом хоть из бочки под водостоком подавай напор
Для водометов и прочее - другие вистаны.. там функционал поменьше
Шкодник
СообщениеДобавлено: Чт 19 Август 2010, 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ооо, спасибки, поинтересуюсь на досуге.
Very Happy
С Уважением, Фёдор!
СообщениеДобавлено: Чт 19 Август 2010, 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мог ошибится с написанием, особенно пампелы, но поисковиком поколдуешь
Шкодник
СообщениеДобавлено: Чт 19 Август 2010, 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поищу.
Вот тока мне не даёт покоя мысль о том, что вибрационный насос в принципе не предназначен создавать давление в системе. Мембрана у него летит от этого.
Как и дренажник не предназначен для этого.
С Уважением, Фёдор!
СообщениеДобавлено: Чт 19 Август 2010, 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
виброционник подает до 40 метров, а это 4 атм. если подавать с глубины даже 20 м и немного по горизонтали до ввода, то ещё 2е атм. остается- более чем достаточно. только производительность вообще и на этих режимах в частности... оттого и не более 2х точек разбора.
а вот слышал, что вибрационники «не айс» для здоровья скважины.... но скрепя сердце уж скоро лет 10 как \или уже-надо доки поднять\ в таком режиме и пользую: скважина и виброционник....
Шкодник
СообщениеДобавлено: Чт 19 Август 2010, 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо манометр нарыть и подключить к своему вибрационнику в колодце. Посмотреть чего он выдаст
Very Happy
в принципе цена вибрационнику копейки, в этом смысле экспериментировать можно.
Very Happy
С Уважением, Фёдор!
СообщениеДобавлено: Чт 19 Август 2010, 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
монометр дороже ), а я уже экспериментировал )
минус в том что по зиме шланги под давлением остаются \а раньше без контроллера- сливались в паузах\
СообщениеДобавлено: Чт 19 Август 2010, 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и на шаровые краны при резком открытии разбора контроллер ложно защитой по сухому ходу иной раз срабатывает-надо винтовые краны или плавно открывать шаровые
Шкодник
СообщениеДобавлено: Чт 19 Август 2010, 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во блин, нюансов скока. Я пока конкретно этими вопросами не заморачивался, потаму как до этого ещё год-два.
С Уважением, Фёдор!
Страница 2 из 4
