Петр С ***=---=***
Добавлено: Пт 3 Сентябрь 2010, 09:56 Заголовок сообщения: |
skydiver писал(а): | 4. Подобрал печь.
Ведь выбор сейчас немаленький, хочешь русскую, хочешь сауну и такая эргономика и такая. Например зная точный объем "заточенной" под русскую парилки, выбираем печь для русской бани, именно для этого объема. |
Вот здесь и заключается главная ошибка. Выбор базируется на рекламных заявлениях производителей печей, а там сплошное вранье. В описаниях печей постоянно упоминается режим "русской бани", только русским там и не пахнет. А потом человек поджаривается до хрустящей корочки при 90С, и думает что так и надо. Исключение составляют печи типа Теклар, Сварожич, Анапа и т.п. Эти призводители сами рекомендуют делать кирпичный экран, и даже чертежи на своих сайтах выкладывают. Но для установки подобных печей уже на стадии проектирования надо учесть и занимаемое место вместе с экраном, и проход через перегородку, и фундамент соответствующий.
_________________ Кирпичная банная печь http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3720 |
baza =---=
Добавлено: Пт 3 Сентябрь 2010, 11:56 Заголовок сообщения: |
Испытание печей ПС-0 "Малютка" Паровая и ПС-1 Золотое Сечение "Паровая" с дополнительной термоизоляцией верха и боковых поверхностей емкости для камней.
В процессе испытаний печи не эксплуатировались, пар не получали. Шел отбор тепла от регистра на нагрев воды в баке объемом 100л. Масса камней в сетке 40кг
Для печей ПС-0 "Малютка Паровая " и ПС-1 Золотое Сечение "Паровая" зафиксирован режим затухания.
Стоит обратить внимание что после окончания активного горения нижние камни за 2 часа остывают примерно на 200град, а верхние наоборот на 80-100град температуру поднимают.
104.88 КБ |
34011 раз(а) |
103.54 КБ |
33787 раз(а) |
ByaCo **=***=**
Добавлено: Сб 4 Сентябрь 2010, 21:31 Заголовок сообщения: |
Не знаю, как правильно, но я проектирование бани начал с парной, поместив туда полок и выбранную ПЕЧЬ. Поскольку ради эксплуатации именно этих двух девайсов всё и затевалось. Да и здесь всё же неспроста так подробно про печку...
- да так... Потихоньку!.. |
Александр Вавилов ***=---=***
Добавлено: Вт 7 Сентябрь 2010, 07:55 Заголовок сообщения: |
Первые впечатления.
Печь забирала Ева. Убранный третий ряд сидений, позволил легко поместить коробку в машину.
Отдельно, в виде подарка была дана труба с кожухом из сетки (для камней) – спасибо.
http://picasaweb.google.ru/lh/photo/39bns_xg1iZ2ToVHHhckPxhxgFoSGyQsAWj3Esl3awA?feat=directlink
Итак: сама печь, труба от топки до верха печи, труба с сеткой (дымоход), фито контейнер.
http://picasaweb.google.ru/lh/photo/kLJrnVZNtQXnacle7hM7ahhxgFoSGyQsAWj3Esl3awA?feat=directlink
Первое, что приятно порадовало: упаковка.
http://picasaweb.google.ru/lh/photo/Rf8wllibt_XoED9QE8IiJxhxgFoSGyQsAWj3Esl3awA?feat=directlink
Каждая деревянная ручка на том же фито контейнере была отдельно и тщательно завёрнута.
Рука сама не произвольно потянулась опробовать конструкцию.
http://picasaweb.google.ru/lh/photo/X5SPUdjrNKv4XzFsWy1rtxhxgFoSGyQsAWj3Esl3awA?feat=directlink
http://picasaweb.google.ru/lh/photo/20k9OhvhCjGLfPQV8OzOcBhxgFoSGyQsAWj3Esl3awA?feat=directlink
Дымоход сделан так, что даже при повороте рычага перекрытие полностью не происходит. У газов есть возможность выхода через зазор между шибером и трубой.
http://picasaweb.google.ru/lh/photo/eKCNqYR-ItM4eSJc6XBn5xhxgFoSGyQsAWj3Esl3awA?feat=directlink
Возникло желание узнать, какой величины камни могут без труда поместиться в емкость из сетки на трубе. И получится ли их уложить в два ряда.
В ход пошла рулетка.
http://picasaweb.google.ru/lh/photo/k05Arv8HM7r0Q4CSKSFp4hhxgFoSGyQsAWj3Esl3awA?feat=directlink
http://picasaweb.google.ru/lh/photo/O0XKhZum5Umv1aWgJ_4VyxhxgFoSGyQsAWj3Esl3awA?feat=directlink
http://picasaweb.google.ru/lh/photo/xlke6q4rVBrCvL70uLJSMBhxgFoSGyQsAWj3Esl3awA?feat=directlink
Впечатлило качество изготовления самой печи: достойно. Сразу видно вещь сделана не в ближайшем гараже на коленке.
Пока печь и аксессуары к ней не смонтированы, проведу измерения, пробы, проверки.
http://picasaweb.google.ru/lh/photo/drw1H6dT4Z9QOUd1Bsb6gxhxgFoSGyQsAWj3Esl3awA?feat=directlink
http://picasaweb.google.ru/lh/photo/j6yGaYzFQ80-YFCU6a3grhhxgFoSGyQsAWj3Esl3awA?feat=directlink
Затем монтаж и можно приступать к тестированиям.
Каждое действо постараюсь сопровождать описанием и фотографиями.
Возник вопрос: Из топлива, для учёта более удобно использовать не дрова а брикеты. Там и вес точный и килокалории и влажность указана и уложить можно плотно. Так вопрос вот в чём: использовались ли когда нибудь в этих печах брикеты и рекомендует ли их производитель для применения?
_________________ 8 916 731 8579 |
Добавлено: Вт 7 Сентябрь 2010, 11:42 Заголовок сообщения: |
Не стоит искать брикеты - 99% топят печи дровами- вот и испытывать печь стоит именно на дровах.
Интересен внешний вид разобранной пока печи, процесс монтажа фитоконтейнера-схема его размещения.
kirih
Добавлено: Сб 18 Сентябрь 2010, 15:28 Заголовок сообщения: |
Разрешите спросить в этой теме?
Вопрос про печь "малютка паровая"
Можно ли увеличит длину тунеля на 80 мм? Вроде как повлиять на качество топки не должно
Если этого не сделать, то растояние от "дыма"(т.е. внутренняя стенка сендвича) до внутренней деревянной балки в перекрытии, да и до всей стены всего около 200 мм. И соответственно это не позволяет установить на потолок защитный экран.
voda *=---=*
Добавлено: Вт 21 Сентябрь 2010, 15:56 Заголовок сообщения: |
kirih! есть два общепринятых способа решить эту проблему без извращении и переделок печи: первый самый простой это два колена...второй более сложный но в тоже время наиболее эстетичный. Суть в чем, при монтаже печи в стену, необходимо установить экран так, чтоб из предбанника получилось углубление в виде камина.Соответственно печка на размер этого углубления выдвинется в парной. Вам как раз хватит места чтоб потолочный узел встал и труба прошла по прямой.
Добавлено: Чт 23 Сентябрь 2010, 02:54 Заголовок сообщения: |
Фитоконтейнер.
Получить ароматный запах можно разными способами: замочить травы в воде, добавить раствор в углубление камня (железа) нагретого до температуры парилки, бздануть на камни каменки и т.п.
В данном случае применён такой способ: наливаем воду в специальную емкость через два сита, затем, выдергивая ручку, опрокидываем емкость плеская на камни каменки.
То есть обычно зачерпнул, плеснул, мы делаем: зачерпнул, налил в ёмкость, опрокинул.
Если между ситами поместить травы, то получим аромат. Если хотим поддавать чистой водой, то тоже пожалуйста. Ничего не кладём между сетками.
Одна сетка не даёт травам попадать на камни, другая удерживает их от вылета вверх после поддачи.
Сетки достаточно мелкие.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/2AWH5_0SDuNFx3-ABBFF0hhxgFoSGyQsAWj3Esl3awA?feat=directlink
Емкость для воды ограничена и имеет зазор от стенок фитоконтейнера.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/EYbQKf-fafod68vp0maYCBhxgFoSGyQsAWj3Esl3awA?feat=directlink
Поэтому, наливая больший объём, вода попадает сразу на камни.
Опрокидывается чаша не полностью, небольшая часть воды остаётся в ней.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/2WuiCZ0_Wd8Gqd0x9smqTBhxgFoSGyQsAWj3Esl3awA?feat=directlink
Так как фитоконтейнер находится над горячими камнями, то заполнив чашу водой можно испарить её не опрокидывая.
Я уже отмечал хорошее качество изготовления, поэтому монтаж фитоконтейнера сводится к надеванию его на посадочное место. Подогнано очень хорошо и садится плотно.
Хотелось бы иметь защиту от «дурака».
Если использовать, как рекомендует завод, проблем нет, всё будет работать исправно, останется лишь привыкнуть.
Если положить на крышку (которую поднимает паром!!!) дополнительно трав, или веник (как сделали мы в Воронеже на тестировании) то вода сквозь веник прошла хорошо. Обратно же пар не смог поднять крышку, и сорвал фитоконтейнер, наклонив его на бок.
Будьте аккуратны, если экспериментируйте, а лучше следуйте рекомендациям завода.
Продолжение и фото чуть позже.
baza =---=
Добавлено: Пн 27 Сентябрь 2010, 14:49 Заголовок сообщения: |
Программа по тестированию печей "Ферингер" по непонятным причинам не набирает обороты, на сегодняшний день на тестирование отправлены две печи - Малютка провая в Самару и Гармонию в Москву Вавилову.
Повторяем свое желание отдать печи для тестирования в грамотные руки.
Однополчанин
Добавлено: Чт 30 Сентябрь 2010, 12:59 Заголовок сообщения: |
baza, думаю не стоит так откровенно расписываться в беспомощности завода. Большинство форумчан и так знают положение дел. В другой теме облажались с подтасовкой фактов и беспардонной рекламой, а здесь уже расписываетесь в несостоятельности. Оставьте при себе ваши проблемы
blandin =--=
Добавлено: Пн 4 Октябрь 2010, 14:15 Заголовок сообщения: |
Посмотрел печ в магазине, очень понравилась! С нетерпением жду отчетов тестирования. Если у кого уже стоит "Гармония", то пожалуйста напишите хоть что-нибудь из своих наблюдений.
В Н.Новгороде цена за "Гармонию" в районе 37 тыр. А у ВАС???
Добавлено: Вт 5 Октябрь 2010, 00:54 Заголовок сообщения: |
baza писал(а): | Повторяем свое желание отдать печи для тестирования в грамотные руки. |
Однополчанин - может сначала внимательно прочитаем Предложение от завода и потом продолжим стучать по клаве?
Ситуация весьма подробно прописана в басне Слон и моська, качется
Петр С ***=---=***
Добавлено: Вт 5 Октябрь 2010, 08:39 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | Ситуация весьма подробно прописана в басне Слон и моська, качется |
Вот именно. Тявкает тут шушера всякая. А потом из за таких шавок приличные люди с форума уходят. Эх, Боцмана на них нет!
Однополчанин
Добавлено: Вт 5 Октябрь 2010, 10:53 Заголовок сообщения: |
blandin =--=
Добавлено: Вт 5 Октябрь 2010, 11:39 Заголовок сообщения: |
Хватит мусорить! У ЛЮДЕЙ ТРАФИК!!!! Уроды!!!
сергей1978 =---=
Добавлено: Ср 6 Октябрь 2010, 00:15 Заголовок сообщения: |
народ у кого печи ферингер паровые не стесняйтесь отзывы писать. а то люди ждут колеблются спрашивают совета стоит ли покупать.
наф-наф *=---=*
Добавлено: Ср 6 Октябрь 2010, 08:20 Заголовок сообщения: |
[quote="blandin У ЛЮДЕЙ ТРАФИК!!!! Уроды!!![/quote]
Как то не стыкуется это с "изучением" печурок по такой цене. Тут некоторые железяки "под ключ" за соточку перевалят.
Добавлено: Пн 18 Октябрь 2010, 09:08 Заголовок сообщения: |
сергей1978 писал(а): | народ у кого печи ферингер паровые не стесняйтесь отзывы писать. |
Прошу прощения за долгое молчание.
Форс мажорные обстоятельства вынудили отложить установку печи отданной на тестирование.
В ближайшее время постараюсь наверстать упущенное время и предоставить отчёт, фотографии и возможность попарится с печью от "Ферингер".
Ферингер *=---=*
Добавлено: Вс 24 Октябрь 2010, 20:03 Заголовок сообщения: |
Не спалось сегодня ночью.Хаос на форуме.Вавилон!Попытки на идеальной печи сформировать хоть какие-то правила,кодекс того что называется Русской Баней,окончились безуспешно.Сколько людей толковых растрачивают свой потенциали впустую.Не будет четких понятий,постулатов,критериев,одобренных уважаемыми не будет движения вперед.Нужен закон!Вот это ,это,и это, определяет то что называется русской баней.Остальные идите в ...другую баню.Александр Борисович умница какая системный человек .Вот с таким-то авторитетом может и взяться за такую работу. Да подключиться ,Хошеву,Ляховым.Может и получилось бы выработать банную конституцию,русской бани!
_________________ Ни когда не говори никогда. |
Billy ***=---=***
Добавлено: Вс 24 Октябрь 2010, 21:29 Заголовок сообщения: |
Что лично мне нужно от ИДЕАЛЬНОЙ печи для русской паровой бани (разговор про промышленную МП):
1. Самое главное (для меня) условие - наличие управляемой конвекции - т.е. два ярко выраженных режима - открыто (максимальный разогрев парилки), закрыто (максимальная стабилизация температуры в парилке на постоянном уровне).
Примерные цифры на основе личного опыта (при интенсивно топящейся печке и Т наружних ее стенок от 500 градусов) :
- 400/500 кв. см площади конвективных отверстий в режиме набора температуры
- 170/200 кв. см площади для поддержания постоянной температуры.
2. Температура экрана в любое время не более 70 градусов.
3. Каменка закрытого типа с диаметром выходной горловины около 15см. Загрузка в 80-100 кг вполне достаточна. Наличие паровых пушек - не обязательно.
4. Наличие 2-3 дымооборотов.
5. Топка не менее 60см длиной. Бесколосниковая, с верхней и нижней РАЗДЕЛЬНОЙ подачей воздуха для горения ( совместная подача - интенсивная топка, верхняя подача - экономичный режим)
6. Материал - нерж. сталь 5мм толщиной.
И все таки в идеале ( в моих снах) мне рисуется печь а-ля "Максимка" на три дымооборота ( вот что только делать с прочистками?) из нормальной стали под полную обкладку кирпичем.
С ув.
_________________ Я - здесь!
