Печи для бани Ферингер! Тестирование.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 121, 122, 123  След.
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2015, 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. ламель "в пене" - это короткая спереди крепится на топочным каналом? возможен вариант, что камень "камнерезами " был склеен в месте излома прямо в пенале и .... клей закипел.
2. два варианта - либо это не 430 сталь -нержа, либо топили сколько-то раз отнюдь не дровами.
Совет - попробуйте отослать свой отчет и фото на завод. Обычно завод находит приемлемое решение....
Я топлю свою Гармонию и "в хвост и гриву" по 2-3 раза в неделю - печь 2010 года и как новая.
CTAPbIu
СообщениеДобавлено: Ср 8 Апрель 2015, 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько я помню из изучения форума перед покупкой, первые печи без выштамповок деформировались у многих форумчан, с появлением рельефа топочной камеры эта проблема была официально признана решенной. Я сам топил одно время буковыми бревнами с кровли разобранного дома, на том этапе шибер практически не прикрывал, топка раскалялась докрасна до самого перехода в тоннель, НО геометрия была стабильной, деформация возникла не так давно. Кроме деревяшек в печи 146% ничего не было. По ламели - весь красный участок это не талькохлорид...что хрен его знает, посмотрю, если будет снова гореть просто сниму её и все, картины она никак не испортит.
Еще пара фото вдогонку:
камушки на "профилактике"
 Размер файла:  747.82 КБ
 Просмотров:  598 раз(а)
верх с другого ракурса
 Размер файла:  185.95 КБ
 Просмотров:  553 раз(а)
Ufa123
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые пользователи Ферингер и понимающие в паре, дайте пожалуйста совет в теме http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=10083
заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт 16 Апрель 2015, 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CTAPbIu, ну я же сам дорабатывал печь Гармония 2010 года...
Изначально - ни о какой выштамповке речи не велось. Я просто установил по паре арматурин вертикально с каждого бока, чтобы.... между стенкой и дровами проходил воздух. Именно эта печь у меня и стоит до сих пор - в девственном состоянии- фото были на форум хаусе. Менять печь не собираюсь!!!- она как новенькая!!!
@romario@
СообщениеДобавлено: Ср 1 Июль 2015, 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый MAGOL, случилась неприятность. лопнул камень (каменная крышка) видимо по жиле (мрамор). есть ли у Вас в продаже эти вещи?
СообщениеДобавлено: Чт 2 Июль 2015, 02:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@romario@, так ведь есть заводская гарантия! А я сам всегда ставил крышки только из змеевика- мрамор более хрупкий...
@romario@
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июль 2015, 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупал у Вас пару лет назад. Крышка мне казалось из мрамора... но спорить не буду, не силен в камнях.
Но это сути не меняет )) есть ли у Вас крышки в продаже? или можно ли купить "половинку" ?
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июль 2015, 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Крышек с мрамора у меня вроде не было - обычно в змеевике, либо жадеите.
2. расскажите , где мы общались и выложите фото крышки, какая была печь.
3. Если крышка треснула сама - это прекрасно видно-поменяем, если "упал молоток" - сделаю "по себестоимости" - максимально не дорого.
4. про половинку - узнаю на заводе!!!
5. есть способ еще проще - иногда приходит на завод и конечно-же ко мне камень, склеенный так, что нереально увидеть в потоке склейку. В продаже есть прекрасный клей, выдерживающий весьма высокие температуры - Поксипол двух-компонентный - шва практически не будет видно!!!
6. вот поэтому более из мрамора я не делаю облицовок-!!!
Cerega
СообщениеДобавлено: Ср 19 Август 2015, 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Мучаюсь с выбором. Присмотрел Малютку паровую, но почитав форум, прихожу к выводу что если меня не устроит темпиратура 50-60 градусов, то поднять до 90 я не смогу. Парился много где но всегда темпиратура была 80+. В магазине мне сказали что до 90+ градусов я темпиратуру подниму с помощью печи Малютка паровая. Сильный жар тоже не нужен, но и мерзнуть не хочется. Вводные по бане: оцб24 проконопачен, парилка 2.1-2.4 высота 2.4, паро, утеплит, фальга, продых, вагонка липа. Подскажите смогу я поднять темпиратуру с помощью печи Малютка паровая до 90+ градусов? Спасибо.
cefiro
СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2016, 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что то тема затихла
AndySPB
СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2016, 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так немудрено
СообщениеДобавлено: Сб 8 Октябрь 2016, 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так стало понятно- печи Ферингера паровые, либо серии Ламель хороший выбор для Русской Бани.
Mikedr
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2016, 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Вроде бы остановился на Ферингере. Но, интернет! за ногу его. Прочитал про чугунные печи Сварожич ( жар птица). Хорошо пишут. Вы вроде бы и с этим производителем сотрудничаете. Что бы посоветовали выбрать - ферингер гармонию или жар птицу?Вроде бы в одном ценовом диапазоне. А по другим характеристикам? Спасибо. Михаил.
СообщениеДобавлено: Пт 21 Октябрь 2016, 02:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну сделаю тебе Гармонию, с пушкой магола, с Пифом с приблудой, жадеитом!!!! Обращайся, как надумаешь! Вот она в облицовке...
 Размер файла:  398.19 КБ
 Просмотров:  341 раз(а)
 Размер файла:  390.6 КБ
 Просмотров:  254 раз(а)
 Размер файла:  363.62 КБ
 Просмотров:  229 раз(а)
Владимм
СообщениеДобавлено: Пт 21 Октябрь 2016, 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С такими печами в музей ходить не надо!
СообщениеДобавлено: Пт 21 Октябрь 2016, 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стараемся!!! Еще бы плитка была бы ровной, не изогнутой! Но "кривость" видна только на " солнце", в бане уже не обращаем внимания. Главное, что такая облицовка спасает от ИК!!!
Владимм
СообщениеДобавлено: Пт 21 Октябрь 2016, 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А панно только венецианские мотивы? Нет такого чтобы по теме соответствовало русской парной?
СообщениеДобавлено: Пт 21 Октябрь 2016, 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да кто же в ванной повесит..."Утро в сосновом бору"???
Проще вот такой вариант...- режем ламели более узкими- так , чтобы они входили внутрь металлических пеналов. Пелы весьмарациональны для изготовления ламелей - придумка Ферингера.... При супер-эконом способе мы видим голый металл по бокам- есть идея просто закрасить их зеленой, либо черной термо-краской.
 Размер файла:  60.8 КБ
 Просмотров:  208 раз(а)
 Размер файла:  399.4 КБ
 Просмотров:  214 раз(а)
 Размер файла:  500.91 КБ
 Просмотров:  232 раз(а)
 Размер файла:  478.97 КБ
 Просмотров:  220 раз(а)
 Размер файла:  433.6 КБ
 Просмотров:  216 раз(а)
StroDi
СообщениеДобавлено: Пн 24 Октябрь 2016, 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера Первый раз топил печь Ламель Оптима. Не получилось прогреть парную Sad
Размер парной 2,3 м на 1,85 м. Высота 2 м.
Две стены бревна (липовые) перегородки из бруса 10 см, обиты фольгой и вагонкой.
Когда начинал топить температура 5 градусов, влажность 85... топил 6 часов прогрелась до 25 град и влажность 75. Моментально остыла печь... Разачарован
СообщениеДобавлено: Пн 24 Октябрь 2016, 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в паспорте как топить печь читали? А продувку каменки- то включали?
Страница 122 из 123
