Керамогранит. Чем резать?
На страницу 1, 2  След.
G_a_r_r_y
СообщениеДобавлено: Чт 26 Август 2010, 11:57    Заголовок сообщения: Керамогранит. Чем резать? Ответить с цитатой
Пришло время класть плитку. Купил керамогранит 30х30 см для парной и 33х33 для моечной. Толщина - приблизительно 8 мм. Попробовал резать ручным механическим плиткорезом, которым перерезал немало керамической плитки, фиг там - ломает беспощадно . Болгарка тоже не принесла удовлетворения, линия разреза получается неровной...
Чешу репу
Кто чем пилил/резал?
Есть в продаже електрические плиткорезы с алмазным диском, но цена кусается. Жалко покупать станок, который в дальнейшем скорее всего не пригодится.
sir_cond
СообщениеДобавлено: Чт 26 Август 2010, 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я лично вчера резал керамогранит, 10 мм. Вырезал в плитке 40х40 квадратное отверстие под трап. Резал болгаркой с алмазным диском. Диски по камню не годятся - так же ломается плита.
G_a_r_r_y
СообщениеДобавлено: Чт 26 Август 2010, 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sir_cond, С отверстием под трап понятно, а пополам как плитку резали, тоже болгаркой? Как срез получается, ровный?
TraL
СообщениеДобавлено: Чт 26 Август 2010, 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
G_a_r_r_y, резали болгаркой ,плитка 60х60х10 , круг алмазный турбо , болгарка маленькая на 11.000 об/мин, рез идеальный не получится, но вполне удовлетворительно, идеально только лазерной резкой или стационарным плиткорезом с алмазным диском.
Алексей 2
Делаешь по всей длине насечку имеющимся у тебя плиткорезом, а по краям реза - сантиметровые пропилы болгаркой алмазным диском. Кладешь на жесткое основание и РРАЗ !!! Я так резал дорогущий крупноформатный керамгранит, причем по диагонали , ни одну не испортил.
TraL
СообщениеДобавлено: Чт 26 Август 2010, 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей 2, 30х30 как правило не дорогой ,можно потренироваться по твоему способу.
Алексей 2
СообщениеДобавлено: Чт 26 Август 2010, 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто резать всю длину болгаркой муторно очень. Шумно, грязно, небезопасно.TraL,
- это фантастика или есть уже доступное оборудование ?
TraL
СообщениеДобавлено: Чт 26 Август 2010, 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей 2, услуги в интернете встречал , применяется для фигурной резки при мозаичной укладке.
sir_cond
СообщениеДобавлено: Чт 26 Август 2010, 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тут все равно два варианта - либо болгаркой либо лезерным мечем Джедая...
п.с. срез конечно не идеальный, но добиться приемлемого результата можно. Главное не спешить, как мне кажется...
Vasya
СообщениеДобавлено: Чт 26 Август 2010, 14:05    Заголовок сообщения: Re: Керамогранит. Чем резать? Ответить с цитатой
Когда делал ремонт в квартире купил такой станочек, один из самых дешевых /около 2 т.р./
Сейчас и пригодился для бани. Резка с водой /ванна внизу круга/ и без пыли с любым углом реза.
G_a_r_r_y
СообщениеДобавлено: Чт 26 Август 2010, 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasya, присматриваюсь к такому. Как называется? Хорошо режет (все-таки самый бюджетный вариант из электрических плиткорезов)?
Valunn
СообщениеДобавлено: Сб 28 Август 2010, 00:31    Заголовок сообщения: Режу болгаркой с "алмазным" диском. Ответить с цитатой
На самом деле он конечно всего лишь твердосплавный . На качество реза не обращаю абсолютно никакого внимания, поскольку швы уходят под затирку. И ровность укладки не особо то высокая, это всего лишь баня, какая разница, насколько чистый шов?Тем более режутся только крайние доборные плитки, они обычно остаются под лавками или полками. Если вы уж совсем переживаете о качестве реза то керамогранит потом можно подшлифовать обычным кругом , смачивая его водой. Обычно кафель так вывожу и снимаю неровности реза, но там другая картина, кафель на виду. И он должен быть красив. А пол в бане - кому там смотреть то ?
Vasya
СообщениеДобавлено: Сб 28 Август 2010, 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это Bort, один из самых дешевых. Ломаться там нечему -двигатель и станина с чашей для воды. Резал им все, и клинкер и керамогранит, и плитку, и кирпич, и фаянс, и бетон .... вообщем все что было необходимо. Качество реза хорошее, как у диска с алмазом для "мокрого" реза.
СообщениеДобавлено: Сб 28 Август 2010, 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня купил такого зверя. По виду один в один как Vasya выложил. Только производство отечественное. Хотя думаю, что все же Китай на самом деле. 2500 руб. Вполне можно было найти дешевле, но не было времени. Сегодня пилил кирпичи. Очень доволен! Правда защитный кожух и сверху и снизу пришлось снять. Сразу забивается мокрой кирпичной пылью и начинаются проблемы с вращением диска. Очень непродуманная конструкция.
phantomm
СообщениеДобавлено: Вс 29 Август 2010, 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему то ни кто невспомнил о таких механических плиткорезах http://www.odinshag.ru/catalog/3566/78074/ керамогранит как стекло режет идеально ровно и почти без усилий, тоже относится и к плитке.
G_a_r_r_y
СообщениеДобавлено: Пн 30 Август 2010, 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valunn,
Про вид плитки в парной согласен, там на полу будут деревянные решетки, но все-равно желание что бы все было красиво и аккуратно не позволит делать тяп-ляп. Ну а в помывочной как раз будет на виду - плитка на теплом полу и ходить мы по ней будем босиком, кстати ее очень приятная на вид и на ощупь фактура имитирует зацементированные камни-голыши и эта "бугристость" исключает скольжение.
Спасибо всем, буду брать станок как у Vasya и lotos
*Павел*
СообщениеДобавлено: Пн 30 Август 2010, 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phantomm, а как его выбрать правильно?
Vasya
СообщениеДобавлено: Пн 30 Август 2010, 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Станок может и пригодиться для подготовки фасок на кирпич, например, при кладке печи или ПП стенки.
Valunn
СообщениеДобавлено: Ср 1 Сентябрь 2010, 18:42    Заголовок сообщения: если плитка рельеф, то конечно нужен станок Ответить с цитатой
у меня гладкая, рез обычной болгаркой с алмазным диском практически идеален.
Но несмотря на все старания с керамогранитом видимо придется делать везде решетки, пол у меня без подогрева, 50 мм ЭППС, стяжка керамзитобетон 2 см , керамогранит, и сейчас на улице + 15-20 а на пол уже невозможно встать даже в носках, холодит.
AntonMega582
СообщениеДобавлено: Ср 15 Декабрь 2010, 02:43    Заголовок сообщения: станки в Набережных Челнах Ответить с цитатой
Кто подскажет? где еще можно приобрести станки в Набережных Челнах кроме того что я нашел?
Страница 1 из 2
