brat1963 **=***=**
Добавлено: Чт 25 Март 2010, 15:59 Заголовок сообщения: Универсальная баня. |
Конструкция бани.
1)Подогреваемый керамический пол.
2)Керамические пологи и часть стены высотой в 1метр от полога.
3)Оставшаяся часть стены вверьх- дерево.
4)Потолок - дерево.
5)Под пологом керамика.
6)Моя универсальная печь.http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5496&postdays=0&postorder=asc&start=0
Что нам даст это сочетание?
Многие со встречи в Одессе заметили насколько приятно находиться на мраморном пологе в парилке.Если он не перегрет. Если перегревался, приходилось принимать меры - поливать холодной водой.
И грелся он и перегревался от ИК кирпичной печи.
Вспомним хаммам - там нет печей. греются пологи пол и стены.Греються водяным контуром или электроподогревом.
При испытаниях моей печи мраморный полог также нагрелся, но не перегрелся.
То бишь нам НЕ НАДО специально подогревать пологи пол и стены.
Печь это сделает сама.
Далее, в хаммаме практически 100% влажность при 40-50гр.
В современных хаммамах пар получают из парогенераторов по сути простым кипением воды, но с наворотами - из за чего цена до небес.
И получают воздушнокапельную смесь - туман.
Что сильно затрудняет дыхание.
Моя печь выдает стока пара - его просто девать некуда.
Притом ПАРА а не тумана. При 100% влажности атмосфера в парной прозрачная. как в настоящих хаммамах.
То есть при ТАКОЙ конструкции парной мы имеем три основных режима с кучей переходных.
1)сухой режим - без поддач пара.(Руссауна - 40-50гр, влажность 50-60%
Греемся от ИК печи, теплых керамических пологов, т-ры воздуха.
2)влажный режим - с поддачей пара, образование пирога пара.
Добавляется теплота конденсации пара.(Русская баня 50-60гр. влажность 70-80%)
3)паровой режим. (Хаммам 40-50гр влажность 100%) _________________ Баня спасет мир!!! |
Ant_t **=---=**
Зарегистрирован: 19.09.2008 Сообщения: 676 Откуда: Московская область
Добавлено: Пт 26 Март 2010, 11:30 Заголовок сообщения: |
brat1963,
Путаница в определениях. Режим Руссауна характеризуется высокой температурой больше 100 гр и низкой влажностью меньше 10%.
Назови первый режим как-нибудь иначе. Вообще по кондициям это паровая русская баня. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Пт 26 Март 2010, 11:35 Заголовок сообщения: |
По руссауне... считал, что это 75-80 градусов при 20-30 влажности... где-то так..
т.е. еще на влажная баня, но уже не сухая сауна. |
Алексей Елисеев ***=---=***
Добавлено: Пт 26 Март 2010, 11:47 Заголовок сообщения: |
Руссауна (Боцман) и сауна по-русски (Ant_t) - разные "понятия", и режимы тоже разные...
А Брат, похоже, просто описАлся (50/50 - ???). _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Ant_t **=---=**
Добавлено: Пт 26 Март 2010, 12:31 Заголовок сообщения: |
Боцман, Алексей Елисеев,
Попутал, посыпаю голову пеплом.
Но режим все же назван неверно, требует правки... |
Добавлено: Пт 26 Март 2010, 12:59 Заголовок сообщения: |
Ant_t, да ладно...
Руссауна - понятие, широко известное в узких кругах _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
brat1963 **=***=**
Добавлено: Пт 26 Март 2010, 20:09 Заголовок сообщения: |
Назовите как хотите, мож мягкая сауна. Или еще как.
Режим короче, когда просто млееш на полоке хоть 40мин - без поддач пара. Т-ра 40-50 влажность такая же, прим.льет как из ведра. А ты в комфоте. Я у себя на сайте назвал его "пляжным"
Оченно нравиться девченкам.
Да и мы на него припали - у кого есть кирпичка - знает что это.
Итак как мы его назовем? _________________ Баня спасет мир!!! |
PETR (r) *=---=*
Добавлено: Пт 26 Март 2010, 20:19 Заголовок сообщения: |
brat1963, опиши печку поподробнее.
куда стравливает излишек давления пара и чем регулируется температура выходящей в систему отопления воды ?
Будешь в своем доме менять на нового монстра отопление ?
Или только другим рекомендуешь ? _________________ Не "сталевары" мы, не плотники, но сожалений горьких нет ! Как нет ! А мы парильщики-высотники, и с высоты вам шлем привет ! |
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Пт 26 Март 2010, 20:23 Заголовок сообщения: |
brat1963, Вася. вот только в такой бане потолок делать нужно сводчатый тк капель будет капать во все дырки и от этого будет не приятно. Поэтому все паровые бани делются со сводом и гладким потолком, что бы влага стекала к стенам. Поэтому вся влага окажется на стенах, что приведет к ее быстрому гниению тк для сушки нужно будет еще время, а не всегда оно есть. Вот и получается что баню делать с такими кондициями нужно только каменную те керамическую. _________________ Генералов в бане нет. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Пт 26 Март 2010, 20:30 Заголовок сообщения: |
Знают это не только кирпичники, но и металлокерамисты- есть описания и у меня, и у Марата, и у еще у форумчан
Вот у меня вопрос родился... А если баня используется раз в неделю- по субботам.. А все остальное время воды нет автоматизированной (таскать ведрами). Как тогда? |
myspain **=***=**
Добавлено: Пт 26 Март 2010, 20:36 Заголовок сообщения: |
Боцман писал(а): |
Знают это не только кирпичники, но и металлокерамисты |
+1-- при определенной конструкции и сноровке такой режим получить на металлокирпичке легко.
А вот ответ по вопросу качества воды для этой печцрки не совсем удовлетворил, ведь она её греет и испаряет, т.е. вопрос накипи должен стоять достаточно остро |
Боцман **=***=**
Добавлено: Пт 26 Март 2010, 20:40 Заголовок сообщения: |
Уточнение вопроса, Вася- говорю о неотапливаемой все остальное время бане. |
PETR (r) *=---=*
brat1963, как бы темнить поменьше ?
Или обсуждаем что, или гадаем, что в черном ящике ? _________________ Не "сталевары" мы, не плотники, но сожалений горьких нет ! Как нет ! А мы парильщики-высотники, и с высоты вам шлем привет ! |
PETR (r) *=---=*
Добавлено: Пт 26 Март 2010, 20:42 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Т-ра на стенке печи 85-125гр - сколько не топи.
Притом этот показатель легко регулируем. Сколько надо столько будет. |
И как регулируем ? И почему мысль, что 500 м2 протопит ? И как пятки от пола с подогревом не спалить ? _________________ Не "сталевары" мы, не плотники, но сожалений горьких нет ! Как нет ! А мы парильщики-высотники, и с высоты вам шлем привет ! |
Сухой *=---=*
Зарегистрирован: 22.01.2009 Сообщения: 169 Откуда: Great City Харьков
Добавлено: Пт 26 Март 2010, 22:02 Заголовок сообщения: |
Всем Форумчанам доброго дня!
Боцман, Александр c Донецка, PETR (r), Алексей Елисеев,
brat1963 !!!
Всем особый металлокерамический привет!
исходные данные:
3)Оставшаяся часть стены в верху- дерево.
4)Потолок - дерево.
…При испытаниях моей печи мраморный полог также нагрелся, но не перегрелся.
Сухой: Вот !! Золотые слова!!!
Вопрос: используешь ли ты эл подогрев пола и полоков , или достаточно конвективных потоков от твоей печи? Для меня это очень важно
Этой зимой откровенно было прохладно!!! Мягко говоря.
НОНСОНС!!! Но ФАКТ.
Согласен на все 100%:, в деревянно-керамической парилке: 90 см высота керамогранита стен от пола под полоки, а оставшиеся 140 см дерево выше ( в моем варианте-вагонка) влажность на удивление не вызывает никаких претензий. Одно условие: не перегревать парилку, не пересушивать, такая баня требует щадящей протопки и времени, чтобы устаканилась средняя Т в парилке, прогеклась не просто вагонка , но и сам керамогранит. Но зато какие мягкие кондиции!!!
Я пытаюсь стены обогреть ИКИ от метал печи. Прямым ИКИ. Пока экспериментирую. Отпишусь позже.
А что за печь у тебя, Брат 1963 ?
С Уважением, Сухой. |
brat1963 **=***=**
Добавлено: Пн 29 Март 2010, 10:37 Заголовок сообщения: |
Всем привет! был на рыбалке - потому отсутствовал. Таранька пошла. втроем поймали штук 100 - мелкая правда.
Дальше пошли негаразды. Вчера позвонил мой Админ. Грит сгорело помещение где домены и хостинги раздают... - мой сайт временно не работает...( - а может и к лучшему..) - все что не делается...)))
Установил новый виндовс - перестала работать кнопка "Вставить выбранную цитату" - и не возможно общаться в контакте на МАИЛ.РУ
Теперь постараюсь всем ответить.
PETR (r), "куда стравливает излишек давления пара и чем регулируется температура выходящей в систему отопления воды
Будешь в своем доме менять на нового монстра отопление ?"
Излишек давления - стравливает подрывной клапан в атмосферу.
Но до этого не доходит - пар используем по своему усмотрению - для поднятия влажности, для режима "смерч", пропускаем через каменку - режим постоянного пирога пара, для режима хаммама.
Но все это опции.
Если не хочется связываться с давлением - просто выпускаем в атмосферу. Тогда система работает БЕЗ давления. Поддаем ковшиком.
Т-ра воды в системе отопления регулируется термоголовкой или термоклапаном - сантехники знают.
Счас буду строить Универсальную баню. Там отопление будет от моей печи. Рядом стоит основное здание бани - попробую и весь дом подключить. И посмотрю что будет.
Пока люди знающие - сантехники- говорят что 500м2 потянет в легкую - очень мощная и динамичная печь. _________________ Баня спасет мир!!! |
brat1963 **=***=**
Добавлено: Пн 29 Март 2010, 10:45 Заголовок сообщения: |
Боцман, "Вот у меня вопрос родился... А если баня используется раз в неделю- по субботам.. А все остальное время воды нет автоматизированной (таскать ведрами). Как тогда?"
Прямо из ведра заливаеш - ведер пять. хватит на - не знаю на скока - мы две бани провели этим количеством не подливая. _________________ Баня спасет мир!!! |
brat1963 **=***=**
Добавлено: Пн 29 Март 2010, 10:55 Заголовок сообщения: |
myspain, "А вот ответ по вопросу качества воды для этой печцрки не совсем удовлетворил, ведь она её греет и испаряет, т.е. вопрос накипи должен стоять достаточно остро"
Я уже писал - у меня в шведской бане стоит парогенератор на 6 литров помойму, или 7 или 5 хде то так. вода из водопровода использовалась. через 5 лет залипли контакты уровня воды. Залил уксуса не помню уже какого и через два дня слил - и все гуд.
Тут контактов никаких нет. если возникнет накить - опять + , - увеличиться теплоемкость печи...))) а на самом деле опять же
уксус решит проблему. _________________ Баня спасет мир!!! |
brat1963 **=***=**
Добавлено: Пн 29 Март 2010, 11:05 Заголовок сообщения: |
Боцман,"Уточнение вопроса, Вася- говорю о неотапливаемой все остальное время бане."
Зимой сливать придеться в ваших краях. у наших краях печь с водой на ночь оставили на улице при -6гр. Выдержала печурка...)))
Работнички зеванули хады.
В остальное время - понятно. _________________ Баня спасет мир!!! |
brat1963 **=***=**
Добавлено: Пн 29 Март 2010, 11:13 Заголовок сообщения: |
PETR (r)," Т-ра на стенке печи 85-125гр - сколько не топи.
И как регулируем ? И почему мысль, что 500 м2 протопит ? И как пятки от пола с подогревом не спалить ?"
Петь регулируем давлением. Если без давления - около 100гр стабильно. помнишь т-ру кипения воды. И знаеш что скока не топи если вода не под давлением - т-ра выше 100гр не поднимется.
А под давлением можно и до 200гр т-ру кипения поднять.
Про 500м2 - специалисты сказали - требует уточнения сий показатель.
Терморегуляторы есть Петя. Они спасут твои пятки...))) _________________ Баня спасет мир!!! |
