denis 78 =--=
Добавлено: Ср 27 Октябрь 2010, 21:31 Заголовок сообщения: |
Вот большое спасибо! Всё ясно и понятно
meh@nik
Зарегистрирован: 12.12.2010 Сообщения: 8 Откуда: саратовская обл
Добавлено: Вс 23 Январь 2011, 02:40 Заголовок сообщения: |
Ужаснах! Как трудно разобраться в этом многообразии советов, неужели нет единого мнения как утеплять кирпичные, блочные стены. Мне уже париться пора, а я листая форум так и не понял как утеплить свои стены, ну дайте чёткий ответ пожалуйста, очень надо!
361.71 КБ |
20965 раз(а) |
gofra-e *=---=*
Зарегистрирован: 20.04.2010 Сообщения: 111 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Ср 26 Январь 2011, 09:59 Заголовок сообщения: Что лучше применить, ЭППС или рулонный утеплитель? |
Добрый день.
Собираюсь утеплить пол в комнате отдыха. Расстояние от замли до лаг примерно 40см, лаги - брус 100х100. Подскажите пожалуйста, Что лучше применить, ЭППС или рулонный утеплитель.
Думаю приколотить вдоль бруса рейки , на них уложить перпендикулярно брусу доски, а сверху раскатать рулонный утеплитель типа URSA. опять же вопрос, как с эттим утеплителем применить пароизоляцию, с какой стороны её класть?
Или второй вариант: на рейки, приколоченные вдоль брусьев сразу уложить ЭПП и стыки пропенить. Но в этом случае движение воздуха вообще не будет и боюсь что дерево начнёт где нить гнить, грибы начнут расти... или напрасно опасаюсь?
odincow **=***=**
Коллега **=***=**
Добавлено: Ср 26 Январь 2011, 10:05 Заголовок сообщения: |
Можно утеплять и так и так. Пароизоляция внутри помещения. Пар всегда ИЗ помещения. Но что то вата мне ближе. Правда не урса.
Баня и Печка |
gofra-e *=---=*
Добавлено: Ср 26 Январь 2011, 10:15 Заголовок сообщения: |
odincow, спасибо за ссылочку :-)
В той теме написано: "На черный пол между лагами кладется гидроизоляция с небольшим загибом"
Интересна теория, для чего снизу кладётся гидроизоляция?
gofra-e *=---=*
Добавлено: Ср 26 Январь 2011, 10:19 Заголовок сообщения: |
Коллега писал(а): | Можно утеплять и так и так. Пароизоляция внутри помещения. Пар всегда ИЗ помещения. Но что то вата мне ближе. Правда не урса. |
Я вот тоже как то больше к вате склоняюсь... Надо только разобраться, если действительно необходимо класть снизу гидроизоляцию, тогда нет разницы вата или эппс.
odincow **=***=**
Добавлено: Ср 26 Январь 2011, 10:22 Заголовок сообщения: |
gofra-e, читай дальше, там Александр Шкоднику подробно всё объясняет.
gofra-e *=---=*
Добавлено: Ср 26 Январь 2011, 10:28 Заголовок сообщения: |
Вот что я там дальше нашё )))) не внимательно сразу прочитал
"ты в качестве гидроизоляции применяешь рубероид.
Но основной постулат каркасной конструкции:
Каждый слой пирога изнутри-наружу должен обладать бОльшей паропроницаемостью.
Это для того, чтоб попавшая или появившаяся влага в утеплителе, могла спокойно выходить наружу, так как более высокое парциальное давление внутри помещения будет выталкивать влагу наружу. И эта влага не должна задерживаться в утеплителе.
А применяя рубероид, ты закупориваешь выход влаги из утеплителя.
Может ты имел в виду пергамин? Он хоть паропроницаем."
теперь всё ясно.
odincow **=***=**
Добавлено: Ср 26 Январь 2011, 10:37 Заголовок сообщения: |
gofra-e, я на свои плиты пока планирую полистиролбетон лить. Между лагами рубероид, а внутрь- полистиролбетон.
Udjplm =--=
Зарегистрирован: 28.10.2009 Сообщения: 26 Откуда: Казань, Татария
Добавлено: Вт 8 Март 2011, 12:19 Заголовок сообщения: |
Уважаемые сомечтатели. Что Вы скажете об этом материале, как утеплителе -
Войлок теплоизоляционный подразделяется на строительный и щитковый. Применяется для использования в качестве тепловой и звуковой изоляции в промышленном и гражданском строительстве, на железнодорожном транспорте, в дверных заграждениях, щитах
ТУ-17-07-01-89
Строительный:
Длина от 1 до 2 м
Ширина от 0,5 до 2,0 м
Толщина от 13 до 40мм
Плотность:0,16±0,02г/куб.см.
Щитковый:
Длина от 1 до 2 м
Толщина 14 мм
Плотность:0,18±0,02г/куб.см.
Нашел здесь:http://www.tatvoylok.ru/
моряк *=---=*
Добавлено: Вт 8 Март 2011, 12:33 Заголовок сообщения: |
Черновой пол,пергамин,утеплитель,пароизоляция,пол.
_________________ Сколько той жизни?Шесть лет до школы и два после пенсии. |
SemenPetrovich
Добавлено: Ср 1 Июнь 2011, 21:33 Заголовок сообщения: |
Саша.12, я бы выбрал второй варинт
БаняПушкино =--=
Добавлено: Ср 3 Апрель 2013, 22:33 Заголовок сообщения: Утепление стен парилки из клееного бруса |
Баня из клееного бруса уже стоит.
Нужно начинать отделку.
Клееный брус толщиной 200 мм.
Печь - планируется Магнум Русский пар в талькохлориде.
Все же - утеплять/гидроизолировать стены парилки или нет?
Посоветуйте пожалуйста!
[img][/img]
Добавлено: Ср 3 Апрель 2013, 22:38 Заголовок сообщения: |
БаняПушкино, а для чего тогда брус приобретался, если красоту прятать? Или есть шанс, что клей в клееном брусе не устоит?
БаняПушкино =--=
Добавлено: Чт 4 Апрель 2013, 00:59 Заголовок сообщения: |
TraL писал(а): | БаняПушкино, а для чего тогда брус приобретался, если красоту прятать? Или есть шанс, что клей в клееном брусе не устоит? |
Клей фонит конечно может, но думаю, что полноценная обивка тоже не спасет от этого.
Многие с кем разговаривал предлагали стандартную обивку с фольгой и вагонкой-но не мотивировали.
Возможно на форуме уже обсуждался этот вопрос, но поиск не дал результатов.
Пока слоняюсь к тому, что не нужно обивать
Добавлено: Чт 4 Апрель 2013, 10:43 Заголовок сообщения: |
БаняПушкино писал(а): |
Вот поэтому у нас в стране 95% "Русских бань" являются нечто средним между сауной и суховоздушкой. Такие у нас банные "мастера". Конечно ничем обшивать не надо. Но клееный брус в бане...... рискованный эксперимент.
БаняПушкино =--=
Добавлено: Чт 4 Апрель 2013, 21:16 Заголовок сообщения: |
Если обобщать, то казалось бы "деньги есть - ума не надо"
Но получается наоборот...
Тут мне одна контора только за обшивку стен и потолка парилки (7м2 / 2,5 м потолок) выставила счет на 206 000 руб.
[/quote]
Конечно ничем обшивать не надо. Но клееный брус в бане...... рискованный эксперимент.[/quote]
Клееный брус подкупает тем, что не нужна ни внешняя ни внутренняя отделка и тем, что меньше усаживается.
Обшивать парилку не буду. Надеюсь, что дырок в углах не будет и пар через стены не будет уходить. В крайнем случае обшить можно потом.
В этом случае правда придется полоки переделывать или сразу делать их меньше на возможную обшивку.
Что может с клееным брусом произойти?
- Смола может пойти из сосны клееного бруса?
- То, что стены их хвойного дерева и плохо сочетаются с лиственными?
Посмотрю - если пар не будет уходить, то потом обошью декоративно толстой липовой доской горизонтально.
- Клей испортиться и брус будет расслаиваться?
- Появятся дырки в углах?
Производители говорят, что ничего плохого не будет. Посмотрим. Можно будет и обшить по кругу обычным пирогом с фольгой.
- Влажностный режим плохой для клееного бруса?
У отца баня 30 лет стоит из простого бруса. Ничем мы не обшивали ни внутри ни снаружи. Поменяли 4 раз МП, пол несколько раз. Парятся раз в неделю и моются в парилке. А стенам все ничего. Может быть слоистая структура клееного бруса хуже себя поведет, чем простой брус? Посмотрим.
Рассуждения вслух. Что еще можно ожидать плохого от клееного бруса в парилке? Чтобы по возможности предусмотреть пути решения проблем.
Добавлено: Чт 4 Апрель 2013, 21:23 Заголовок сообщения: |
БаняПушкино, не целостность древесины с большой вероятностью может сыграть злую шутку. В парной слишком большие перепады влажности и температуры. Особенно зимой, если баня не отапливается. Дерево может начать слоится, слои может начать крутить, клей будет испарять бяку. Пробуй, держи нас в курсе. Может и опасения- то напрасны.
Алексей 613
Добавлено: Вс 14 Апрель 2013, 15:50 Заголовок сообщения: срубовая баня |
Купил сруб 6*3 сосна не цилиндрованная см 30 рублена в замок. Венцы проложены джутовой лентой. Вид конечно не как у цилиндровки. Где замок видны щели. Скажите стоит обивать парилку рейкой фольгой, делать термос.
